Kateri radiatorski ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kateri radiatorski ventil (/showthread.php?tid=71372) |
Kateri radiatorski ventil - vizer - 30.1.2018 Zanima me katera termostatska ali ročna glava bi odgovarjala temu ventilu - slika1? Radiatorji in ventili so stari okoli 35 let, sedaj so gor oventrop glave - slika2, ki pa ne opravljajo svoje funkcije. Igla ventila ima hod 2,9 mm glava pa 10 mm. Trenutno imam problem rešen tako, da sem pod iglo podložil dva kovanca za 1 cent vendar je radiator pri nastavitvi 2 popolnoma zaprt pri 2,3 pa že popolnoma odprt. Dimenzije ventila so 65mm x 22mm navoj pa je mislim da 30 x 1. Igla je dolga 6,25 mm. slika1 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3c/Fl/49Y3YcVf/slika1unichr("46")jpg[/img] slika2 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/uC/2taMqLJs/slika2unichr("46")jpg[/img] Re: Kateri radiatorski ventil - lstremfelj - 30.1.2018 Mislim da ima vsaka nova glava priložene adapterje zabrazlicne ventile. Ko sem v obiju kupil elektronske so bili poleg prilozeni adapterji. Vseeno pa ne škodi če pred nakupom preveris na škatli od glave ali ustreza tudi oventrop ventilom. Re: Kateri radiatorski ventil - vizer - 30.1.2018 Ampak v tem je glavni problem, dvomim da so te oventrop glave sploh kompatibilne z ventili. Re: Kateri radiatorski ventil - Sivka - 30.1.2018 So, so, v redu so. Re: Kateri radiatorski ventil - markII - 30.1.2018 Pri kakšnih temperaturah pa zapirajo tile ventili s temi glavami? Iste imamo že tudi okoli 30 let, do sedaj v redu. Sivkin ventil je pa Armalov z originalno glavo. Re: Kateri radiatorski ventil - vizer - 30.1.2018 Iščem po netu pa sploh ne najdem glav M30 x 1. Vsi imajo samo M30 x 1,5. Re: Kateri radiatorski ventil - Sivka - 30.1.2018 Pri kateri temperaturi zapira je odvisno od tega na kateri stopnji imaš. Konkretno ta na sliki je full odprt, ker mora biti, saj regulira temperaturo TČ. Pred uporabo TČ je bil nekje na 3 to je od oka 21 stopinj, če se prav spomnim, ker topleje mi nimamo v hiši, saj nismo zmrznjene sorte.
Re: Kateri radiatorski ventil - markII - 30.1.2018 Vprašal sem avtorja pri katerih temperaturah na določenih stopnjah ventil zapira. Saj v tem je smisel termostata, zapre, ko termočlen reagira na nastavljeno temperaturo zraka okoli glave in odpre , ko pade. Hod ventila nima veze pri tem. Re: Kateri radiatorski ventil - Forex - 19.2.2018 Pozdravljeni, vem da obstajajo Cu in Fe ventili. Torej eni za baker in drugi za železo. Kakšna je razlika med Cu in Fe ventili? Na oko je ne opazim. Se lahko Fe venzil montira na baker in obratno? Re: Kateri radiatorski ventil - markII - 20.2.2018 Radiatorski ventili za črne cevi so z navojem ali brez navoja za spajanje s tako imenovanim adapterjem za ostale cevi - alumplast, baker, ogljikovo jeklo... "Fe" ventil lahko povežeš z bakreno cevjo, uporabiš prehodni kos iz medenine, ki se lahko zalota ali prehodni kos za stiskanje. Ventil za spajanje z adapterjem pa ne gre na črno cev, kjer je navojno tesnenje. Re: Kateri radiatorski ventil - MikMik - 21.2.2018 Forex Napisal:Pozdravljeni, vem da obstajajo Cu in Fe ventili. Torej eni za baker in drugi za železo. Kakšna je razlika med Cu in Fe ventili? Na oko je ne opazim. Se lahko Fe venzil montira na baker in obratno?Forex rabiš nekaj takega. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad-si.biz/artikel/560265/prikljucni-adapter-za-bakrene-cevi-homexpert-by-honeywell-sc12m22-premer-12-mm">http://www.conrad-si.biz/artikel/560265 ... emer-12-mm</a><!-- m --> Tukaj v pdf-ju pa jih imaš še več. <!-- m --><a class="postlink" href="http://herzmediaserver.com/data/_www/si/tehnicki_listovi/6273_6292.pdf">http://herzmediaserver.com/data/_www/si ... 3_6292.pdf</a><!-- m --> |
