Višina tlakov - Print verzija
+--- Tema: Višina tlakov (/showthread.php?tid=71363)
Višina tlakov - guslovd - 29.1.2018
Živjo,
imam dve opciji. Gre se za novogradnjo, na tleh bo 15cm izolacije (5+5+5) in potem nekje 6cm tlakov.
Sedaj ena opcija je, da položim 5+5cm EPS100 in potem 5cm sistemske plošče za talno gretje.
Druga opcija je, da namesto sistemskih plošč vzamem 5cm XPS300 in potem z sponkami pritrdim cevi na stirodur.
Cenovno se mi zdi, da je to tam tam. 1m2 sistemskih plošč z 5cm izolacije je okoli 6 Evrov, 5cm XPS300 pa tudi tam nekje.
No da skrajšam. Bolj se nagibam k sistemskim ploščam, ker je lažje polagati cevi za talno gretje. Torej moje vprašanje je, od katere višine sistemske plošče se meri začetna višina tlaka ali estriha, od čepka gor ali od najnižjega sloja plošče?
Torej če kupim 5cm sistemko ploščo, pomeni 5cm stiropora + višina čepkov?
Re: Višina tlakov - Muzkontar - 29.1.2018
Od čepka navzgor.
Re: Višina tlakov - XxRobertosxX - 31.1.2018
Estrih se meri od čepov gor po mojem, saj v bistvu so cevi mislim da blizu vrha teh čepov je pa tako jaz sem dal samorazlivne in ti lahko povem v tem primeru je lahko min 3cm betona nad cevmi potemtakem boš ti imel več. Sklepam da bo precej časa trajalo da estrih ogreje, nwm. Torej rekel si tudi XPS tudi ok ampak rabiš tudi neko mrežo "raster" jaz osebno bi raje dal komplet sistem na tacker varijanto in daš estriha got 5cm od plošč kar pomeni nekje cca 3cm nad cevmi talnega.
Višine imaš popolnoma dovolj da se igraš s polaganjem ne pa kot jaz 10-11cm pa sem vse notri spravil bila je muka ampak sem. torej spodaj 2 sloja komot daš trši stiropor zadnji sloj daj ali EPS100 ali 70 ker z mehkejšim je bolj zvočno izolativno ampak itak ti ostane še Tacker
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.talno-ogrevanje.si/prodajni-program/sistem-talnega-ogrevanja-s-sponkami.html">http://www.talno-ogrevanje.si/prodajni- ... nkami.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=1yU9Es2IuTU">https://www.youtube.com/watch?v=1yU9Es2IuTU</a><!-- m -->
