Dimenzije škarij - Print verzija
+--- Tema: Dimenzije škarij (/showthread.php?tid=71325)
Dimenzije škarij - slovenc8 - 25.1.2018
zdravo,
Trenutno imam škarje dolge 6,5m, dimenzij 5*15, zdaj pa jih bom malo znižal in s tem podaljšal, ker se bo naredila pohodna galerija. Dolge bodo cca 7 do 7,2m. Jih dam raje večje dimenzije?
hvala
Re: Dimenzije škarij - T0RN4D0 - 25.1.2018
A na tem gor bo pohodna galerija?
Re: Dimenzije škarij - slovenc8 - 25.1.2018
Tako je
Načeloma premalo podatkov za kaj pametnega, ampak s 15cm zagotovo ne boš prišel skozi.
Re: Dimenzije škarij - Hanzi - 26.1.2018
On bi jih se znizal.
Pri 7m prostega razpona bodo "vse" obicajne skarje vibrirale pri hoji.
Re: Dimenzije škarij - slovenc8 - 26.1.2018
Razpon ne bo prosti, jih bomo še vertikalno povezali.
Hanzi, potem pa daj kak pameten odgovor, to mi kaj dosti ne pove...
Re: Dimenzije škarij - Žerjavar - 26.1.2018
slovenc8 Napisal:Razpon ne bo prosti, jih bomo še vertikalno povezali.
Hvaležnost pa taka.
Nisi povedal o dodatni povezavi, pa nekomu očitaš malce sarkazma in dobro opozorilo.
Žerjavar Napisal:
Hvaležnost pa taka.
Očitno narobe razumel poatno odgovora, saj sem "on bi jih še znižal" razumel kot sarkazem... V kolikor ni bilo mišljeno tako, se opravičujem.
Citat: saj sem "on bi jih še znižal" razumel kot sarkazem...
Tudi jaz sem ga tako razumel, sem pa zraven videl tudi opozorilo na vibracije. Kakšen je tvoj razlog, ta takoj reagiraš na sarkazem, čeprav iščeš dober nasvet?
Re: Dimenzije škarij - lux88 - 26.1.2018
Tudi debelina škarij 50mm bo zelo žalostna.
Jaz imam pri dolžini škarij mislim da so cca 7,3m debelino škarij 100mm višino pa 200mm, pa so vse naslonjene na nosilnih predelnih stenah.
Luka
Re: Dimenzije škarij - papez46 - 26.1.2018
slovenc8 Napisal:zdravo,
hvala
Da dodam še svoje pomisleke.
Ok, bodo daljše, ker bodo nižje na špirovcih. Na kakšnem razmaku pa so špirovci? Bodo dvojne škarje na vsakem špirovcu? Torej levo in desno po ena škarja? ali samo ena?
Vertikalno jih boste povezali kje na razponu 7 m in kam jih mislite povezati?
Pa še naprej; pohodna galerija? Ali bodo te škarje potem s spodnje strani vidne? Kaj bo za tla galerije?
Kaj pa bo na galeriji? Nič, morda pisarna ali celo knjižnica?
Vse to je fino vedeti, predno se lahko da kak konkreten odgovor.
Žerjavar Napisal:
Ker mi v okolici vsak, ki mu omenim galerijo zliva žolč kako je to zanič, kako so bili nekjer, kjer so to imeli pa je bilo xyz narobe itd itd, kot pravim, slaba reakcija iz moje strani.
Špirovci so na 94cm, škarje bodo dvoje. Naredil bi povezavo pri legi vertikalno na špirovec. Galerija bi bila pohodna, tako je. Spodaj bo knauf strop, za galerijska tla sem mislil nabavit kar 4cm smrekove dilce in potem položit kak laminat. Gor bi imel prostor za računalnik, morda malo igralnico za otroke, kotiček za počitek...nič težjega kar se pohištva tiče.
hvala!
lux88 Napisal:Tudi debelina škarij 50mm bo zelo žalostna.
Luka
huh, potem bo treba kar konkretno povečat dimenzijo. Na predelne stene jih težko naslonim, ker bodo med šmarjemi in knaufom potekale cevi za prezračevanje. Edino, če dam cevi za lego, potem bi jih lahko naslonil.
Re: Dimenzije škarij - shmandi - 26.1.2018
Se mi pa tudi porodi vprašanje, kje na razponu špirovcev bodo pritrjene škarje. Da se ne bo preveč povečala njihova obremenitev in posledično upogibanje.
