Plesen na coklu fasade - Print verzija
+--- Tema: Plesen na coklu fasade (/showthread.php?tid=71316)
Plesen na coklu fasade - veqlargh - 24.1.2018
Oj.
Mogoče kakšna ideja čemu plesen na coklu fasade? Ker nismo izolirali temeljev? Notranjost je OK, toplotnih mostov ob ogledu z IR kamero (je bila ravno pri roki od kolega) ni bilo moč zaznati med zunanjo steno in podom, ker sem pomislil, da bi lahko bilo kaj narobe v zvezi s tem. Tudi plesni v notranjosti hiše ni. Samo takole na zunanji strani...
Temelj:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1X/PI/c44YQlM/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1X/PI/c44YQlM/1unichr("46")jpg[/img][/url]
Hidro:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/2o/1rumaRZd/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/2o/1rumaRZd/2unichr("46")jpg[/img][/url]
Fasada:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3U/Nk/1d1hINR6/3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3U/Nk/1d1hINR6/3unichr("46")jpg[/img][/url]
Rezultat:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2W/oM/2eOufcdO/4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2W/oM/2eOufcdO/4unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Plesen na coklu fasade - bomber111 - 24.1.2018
Zgleda bolj kot soliter, ne kot plesen. Fasada je v lastni režiji ali firma? Cokel je bolj fin pobarvan zaključni sloj?
PS: Kako to da niste pred barvanjem cokla pobrali prve vrste tlakovcev ven in pobarvali par centimetrov nižje?
Re: Plesen na coklu fasade - veqlargh - 24.1.2018
Hvala ti, imaš prav, sem pogledal sedaj po internetu za ta soliter in drži, bol to kot plesen. Nisem niti izraza poznal, težko potem kaj najt.
Cokel je bil ob barvanju samo (je en sloj webber barve) na hitrco narejen, je bil vedno v planu dodatno barvanje, zato bi treba tole sanirat.
Je pa fasado delal okoliški mojster (SP), ki so ga ostali pohvalili, je imel dobre reference. Je pa res, da ga nisem glede tega še maltretiral. Vidim, da je opcij za soliter celo morje. Rešitev pa tudi Smile
Re: Plesen na coklu fasade - Muzkontar - 24.1.2018
Možno, da je zaključni sloj v stiku z vlažnim peskom okoli objekta in ti kapilarna vlaga leze navzgor. Na robu te vlage se izločajo te bele lise.
Rešitev za to je, da spodnji rob zaključnega sloja zaščitiš, da ne pije vlage.
Re: Plesen na coklu fasade - picas55 - 24.1.2018
Upam, da je ta mojster vrnil obrt, da vsaj škode ne bo delal še naprej. Detajl stika med tlemi in coklom je zgrešen, kar je več kot očitno, če dopušča dvig kapilarne vlage, plus cokel je prebarvan prehitro, površno in z neparopropustno barvo kar je tem primeru sreča v nesreči saj se naj bi zadeva sanirala pred okužbo površine, višje od cokla.
Re: Plesen na coklu fasade - veqlargh - 25.1.2018
Menda še dela...
Torej, kaj je zdaj najboljša rešitev? Spucat in prebarvat cokl s parapropustno barvo? Odkopat vse do začetka cokla in tam izvest zaščito?
Sprašujem, ker pač nimam pojma, niti približno ni to moje področje in bi rad take info, da bom potem lahko "napadal". Bo že poštimal, tako ali drugače.
Re: Plesen na coklu fasade - aleš.h - 25.1.2018
Komplet betonsko konstrukcijo imaš nezaščiteno ...
Re: Plesen na coklu fasade - Fantocci - 25.1.2018
Vse skupaj je površno/slabo narejeno.
Na prvi sliki je viden neki filc, je to od drenažnega filtra? Torej drenaža je?
- Če je, je napaka, da ste jo šli ob boku garaže zasipavat z zemljo (ker zemlja zapaca drenažni filter) - morali bi jo s tamponom srednje granualcije, ki je čist in dobro prepušča vodo.
- Če drenaže ni, je to itak napaka že sama po sebi.
- Če drenaža je, bi bila ob stavbi najboljša izvedba pas nasutja s prodniki, ki bi vso meteorno vodo hitro odvajal do drenaže. In spet: če drenaže ni, ... (beri prej)
Tule je vse lepo opisano: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=418118">viewtopic.php?p=418118</a><!-- l -->
Očitno je tudi materijal, s katerim je cokel prevlečen take vrste, ki veselo pivna tisto vodo ob njem, nato pa izloča soliter.
Drenaža je okol in okol temelja, je pa tule okoli garaže res bilo na vrhu nekaj zemlje, ampak drugače se je nasuvalo sicer ne z drenažnim peskom ampak materialom, kot ga lahko vidiš desno na sliki, kjer je zasut tudi del z zemljo.
Hm, možno, da je težava v tem, da so tiste pralne plošče okoli zabetonirane na podlago, zato je na tem delu še več kot pri tlakovcih. Ampak ja, bom najprej poizkusil poštimat na enem delu s primerno barvo, pa da vidim kako se obnese. V najslabšem primeru pa lahko odkrijem prvo vrsto pralnih plošč pa razrijem Big Grin
Je jeba pri prvi hiši ja. Druga bo že skoraj sigurno OK. Tretja pa definitivno.
Re: Plesen na coklu fasade - T0RN4D0 - 25.1.2018
Samo z barvo imo ne boš rešil.
Re: Plesen na coklu fasade - som16 - 25.1.2018
veqlargh,
kakšen material je uporabljen za izdelavo cokla?
Na hitro bi rekel, da je težava, ker ni s spodnje strani stiropor ( še posebej če je navdni) namazan/premazan z lepilom.
Re: Plesen na coklu fasade - picas55 - 25.1.2018
Nikar ne barvat, še to bi bilo treba odstranit - pofrezat . Pa že zadnjič sem imel na sumu, kot predhodnik, ( se mu vidi, da je od foha) da v višini cokla in nižje ni stirodurja ali XPS -a se mi je zdelo bogokletno pomisliti na kaj takega ob renomiranem mojstru. Tudi vprašanje o zaključnem sloju predhodnika je na mestu. Webrovih produktov, razen najcenejše malte za zidanje znotraj sicer ne poznam in jih nisem uporabljal...je pa res , da ne bi prišlo do tega, če bi bilo narejeno po pravilu stroke in namenskimi materiali, ne glede na proizvajalca.....
Re: Plesen na coklu fasade - veqlargh - 26.1.2018
som16: stiropor kot za preostalo fasado. Vidim pa po slikah, da na enem delu je uporabil zelen stirudur. Ampak ne tako, kot bi si mislil. Je pa na tem delu na fasadi okrasen kamen, tam ni videti teh težav.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?k/Ti/Vux43CC/dsc00002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/Ti/Vux43CC/dsc00002unichr("46")jpg[/img][/url]
Mojstra sem uspel priklicat in sva zmenjena za ogled danes popoldan. Sporočim predlog sanacije. Mi pa to vseeno ne deluje, da bi vleklo od temelja ampak iz peska oz. betona pod pralnimi ploščami, ki so v neposrednem stiku s coklom, kot ste omenili predhodniki. Ter, seveda, da je ta del fasade neprimerno izveden. Me kdo poduči, kako bi moral biti? Dejansko pobrusit VSE s cokla do samega stiroporja? Vključno z nanosom direktno na stiropor (karkoli je pač gor, mrežica, lepilo, ...).
Je kdo od vas iz foha na gorenjskem in bi sam bil pripravljen pogledat? Meni res ni težava odkopat en pas okoli pa poštimat kot se zagre. Tako ali tako je cca 1m pohodn pas ob hiši s tistimi pralnimi ploščami. Tudi, če se lotim sam, samo moram najprej zvedt kako naredit. Bolje pozno kot nikoli... Optimalno pa bi bilo ob sami izdelavi, se seveda strinjam.
Re: Plesen na coklu fasade - remi - 26.1.2018
Problem ni izolacija, saj imaš spodaj celo pas stirodura, niti zaključni sloj, ampak po vsej verjetnosti neprimerno lepilo, po katerem se vlaga kapilarno dviguje pod zaključnim slojem navzgor.
Mi smo že v ponudbi za fasado v rubriki izdelava podzidka imeli postavko:
- 20 cm od tal nevpojno lepilo za preprečitev kapilarnega vleka.
Prva varianta je, da zarežete mrežico na stiku sive in bele barve, odstranite mrežico in lepilo, namestite novo mrežico in nevpojno lepilo in nov zaključni sloj (lahko enak kot je fasada).
Druga možnost pa je odkopati toliko, da boš lahko izolacijo od spodaj namazal z nevpojnim materialom in preprečil stik obstoječega lepila z vlago.
Odkopati oz. odstraniti tlakovce bi bilo treba tudi pri prvi varianti, ker se vidi, da lepilo sega v material, kjer se lahko zadržuje vlaga.
Ko boš že imel odkopano, pa potem zasuj z majhnimi prodniki in ne dajaj tlakovcev čisto do hiše. Tako boš spodnji zob cokla držal na suhem.
Re: Plesen na coklu fasade - veqlargh - 27.1.2018
Tx remi. Ja, odkopaval bom v vsakem primeru, odvisno sedaj je samo kako globoko. Ako bom našel kakega mojstra tu blizu z mini bagrom bi bil pripravljen it precej globoko, drugače ne "preveč", da ne bom čisto vse okolice uničil.
Nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oglasi.si/images/users/38031_159513b4e4d623.jpeg">http://www.oglasi.si/images/users/38031 ... 4d623.jpeg</a><!-- m -->
Na roke bom pa gonil manj, vseeno vsaj pol metra pod točko, kjer se trenutna fasada zaključi. Pri tlakovcih pa ni veliko do konca.
