Strojevi kolektorji - Print verzija
+--- Tema: Strojevi kolektorji (/showthread.php?tid=713)
Strojevi kolektorji - Tone - 9.11.2005
Ne morem da nebi pokomentiral tega, kar dela Stroj in njegovi montažerji.
Kjerkoli pogledam kako jih montirajo, vedno so pod kotom na sleme in tako skupaj, da že cca +- 2 uri od poldneva mečejo senco eden drugemu.
Zasteklitev je dvojna, menda pa uporablja navadno steklo - natančneje dvostekelni termopan, kar je neumnost, saj eno navadno steklo zmanjša pretok energije za cca 30%. Dve torej na 49%. Na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")stroj-siunichr("46")com/1_1_2_SSEunichr("46")htm]njegovi spletni strani[/url]je pa podatek o prav neverjetnem izkoristku 90% (ob predpostavki, da pade na kolektor 1kW/m^2, kar je za prehodno obdobje visoka predpostavka).
In za to zavajanje in nestrokovnost država daje subvencije.
PS: Upam, da mi ni treba razlagati, da je tole pač moje mnenje in očesne izkušnje in da jih g. Stroj lahko demantira - no ja težko, proba pa lahko.
- borovničan - 9.11.2005
bistvo dvojne zasteklitve je manjši odvod energije od znotraj ven :?: a je zadeva vprašljiva, ker tudi notr pada manj Idea , Od EU proizvajalcev "dela" kolektorje z dvojnim steklom le še Buderus a je cena aaaaa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heiztechnik.buderus.de/sixcms/detail.php?id=431227&template=allg_frameset_e&_zielid=%2Fsixcms%2Fdetail.php%3Fid%3D431227">http://www.heiztechnik.buderus.de/sixcm ... d%3D431227</a><!-- m -->
in nihče več, tako da je stvar res vprašljiva :? :? , druga težava je da so plošče med katerimi se pretaka voda iz rostfraja, kar je obstojno enako kot Cu a je veliko slabši prevodnik kot baker, barvano je z :?: :?: barvo, ki zagotovo ni v rangu Tinox <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tinox.de/tinox/gbtinox.html">http://www.tinox.de/tinox/gbtinox.html</a><!-- m --> prevlek....
Je pa res njegove montaže so cvet skropucal konstrukcij, saj so nagnejne in dvignene iz streh, tako da kolikor :?: pridobi z idealno lega na J ( če je seveda možna glede na lego strehe) izgubi z hlajenjem kol. z vetrom....
Zakaj Stroj: ker ponuja vse dostavo, montažo, garancijo.... vse na fertik--- teh pa je danes v Slo. zeloooo malo in prav to pretehta pri marsikomu...
Njegovi kol. so nekaj drugačnega, prav tako kot sistem brez antifriza in veliko ekspanzijo na podsteršju......koliko in če sploh :!: je boljši oz. celo enak ostalim uveljavljenim sistemom pa je vprašljivo, ker se dobre in kvalitetne rešitve hitro posnemajo. :wink:
Realno pa tudi ne pokaže nikjer javno objavljen test svojih kol. Upam pa si trditi,da so kol. slabši po letnem dobitku kot običajni tinox.
Trenutno so v Slo. Glede na razmerje cena kvaliteta najboljši od IMP-ja Tinox verzija z ceno (za primerjavo) na m2 cca.50.000,oo sit in garancijo 5 let. imajo pa tudi svoje uradne montažerje.
Če pa še koga kaj zanima….???
- Tone - 9.11.2005
Stroj barva z acetilenskimi sajami. Strojniki bodo že evdeli kaj je to, meni se pa postavlja vprašanje prenosa toplote iz saj na pločevino. Saje so verjetno kristalčki, ki ležijo tudi na treh točkah ali eni stranici in točki, torej je prenos toplote pri takšni legi minimalen.
Po mojih izkušnjah je navadno steklo že pri enostekelski izvedbi velikokrat toplejše od obsorberja, pri termopan izvedbi pa je notranje steklo verjetno največkrat toplejše (zaradi prehodnih izgub) in torej v bistvu greje, ne pa da zmanjšuje hlajenje. Dvojna zasteklitev je dobra le kot izolator ko ni sonca, takrat se pa voda itak umakne.
Kar se pa tiče "smešne" montaže je pa to pri Stroju skoraj nuja, saj jih mora montirati pod kotom, da voda sigurno odteče in pozimi ne povečuje volumna Smile ko zmrzne. Sem imel enako konstruirane ploščate absorberje in so se zaradi premajhnega nagiba lepo napihnili.
Je pa po moje vsak Tinox kolektor neprimerno boljši od strojevega, že samo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tinoxunichr("46")de/tinox/gbtinox4unichr("46")html]tale slika[/url]ti da vedeti.
- Tone - 10.11.2005
Na netu sem dobil podatek, da dvojna zasteklitev poveča izplen energije pri razliki temperatur nad 50°C, kar je redkokdaj. Ko sije sonce je itak temperatura v okolici kolektorjev ponavadi precej višja kot drugje, tako da le pod ničlo in pri že razmeroma vroči vodi kaj pridobiš. Pri vseh drugih razmerah pa izgubljaš, še posebno če uporabljaš sistem tudi za talno ogrevanje, kjer je temperatura vode pogosto nižja od notranjega stekla, torej je le to čista izguba.
Sicer je pa zgoraj navedeni diagram temperature pri Tinox kolektorjih čisto zavajanje, vsaj sodeč po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")imp-klimatunichr("46")si/dokumenti/nivo1/Soncni%20kolektor_slounichr("46")pdf]tehle podatkih proizvajalca IMP[/url], ki bi jim človek uptravičeno lahko verjel. IMP navaja zastojno temperaturo 188, Stroj pa 195 in ker slednji na spletni strani očitno laže, je tudi teh 195 verjetno napihnjenih, tako da smo lahko skoraj prepričani, da so Tinox ploščati kolektorji v vseh ozirih boljši, pretežni čas obratovanja celo drastično boljši.
Mimogrede, selektivna solarna barva, ki jo za samograditelje dela Color naj bi imela zastojno temperaturo 150°C, navadna črna pa mislimda 120 ali 125°C.
Kar se tiče izgub v steklu sem na netu našel raznorazne podatke. Največkrat omenjajo razmeroma nizke izgube, če pa upoštevamo naslednji dve strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intracousa.com/archglass/archglass_clear_and_tinted_float_glass_data.html">http://www.intracousa.com/archglass/arc ... _data.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intracousa.com/archglass/archglass_specialty_glass_data.html">http://www.intracousa.com/archglass/arc ... _data.html</a><!-- m -->
se pa človek lahko le za glavo prime, če ima na strehi dvojno zastekljene kolektorje in to z navadnim float steklom.
Do današnjega raziskovanja sem mislil, da do absorberjev pride Transmittance - Reflecttance, vendar je v Transmittanci zajet tudi odboj, tako da v primeru sendviča 6 in 3mm klasičnega float stekla do absorberja (po zgoprnjih podatkih) pride 66,7% sončne energije. Se oproščam zaradi zavajanaj z vsoto Transmittance in Reflectance.
