Komunikacijska omara - Print verzija
+--- Tema: Komunikacijska omara (/showthread.php?tid=71297)
Komunikacijska omara - klasicni - 22.1.2018
imam nekaj vprašanj glede komunikacijske omare in povezav.
V novi hiši so mi napeljali mrežne povezave Cat6, vseh skupaj je 36 (priključki do sob, kamer itd.). Vse te imam najprej namen povezat v patch panel.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://geizhals.at/digitus-dn-91648u-a1163702.html">https://geizhals.at/digitus-dn-91648u-a1163702.html</a><!-- m -->
Zanima, a je kak posebej sistem kako se označujejo povezave na patch panelu npr. a začnem s 1. nadstropjem, potem pritličje na koncu zunanjost? A z leve proti desni? Ali kako pač mi paše? So kakšna pravila glede tega... sem iskal informacije pa nič kaj našel.
V rack omari želim imeti vse kaj je od kuminikaciji. In sicer modem, router, NAS, UPS, switch, snemalnik... v prihodnje tudi verjetno manjši strežnik, zato me zanima a je boljše vzet omaro globine 60, a bi bila tudi ožja dovolj?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.digitus.info/en/products/network-and-server-cabinet-systems/wallmount-cabinets/unique-line/dn-19-20u-66/">https://www.digitus.info/en/products/ne ... 19-20u-66/</a><!-- m -->
Hvala za ideje in priporočila!
Re: Komunikacijska omara - djjerry - 15.2.2018
Načeloma je tako, da se grupirajo kabli po namenu uporabe.
Notranje mrežne vtičnice na en patch pannel, kamere na svoj partch pannel,...
Lahko tudi skupaj na en patch pannel, ampak grupirano po namenu.
Spajanje kablov na patch pannel, naj bo tako, da so številke po sobah v vrstnem redu, ne da je potem v eni sobi 3 in 15. Zato je dobro, da so kabli označeni že med polaganjem.
Praviloma se začne čisto leva soba in se gre od leve proti desni v posameznem prostoru.
Komunikacijska omara ni nikoli prevelika, ker na koncu je v njej toliko krame, da začneš na njo odlagat opremo. Če ti prostor dopušča daj 60 globoko in vsaj 1m višine. Še bolje 1,5m in samostoječo.
Re: Komunikacijska omara - klasicni - 15.2.2018
@djjerry Hvala za predloge, glede vezave po sklopih, bom naredil tako.
Komunikacijsko sem vzel tisto z linka, sem zadovoljen Smile
Re: Komunikacijska omara - arbajter - 15.2.2018
Ker je govora o univerzalnem strukturiranem ožičenju, katero omogoča vse vrste komunikacij brez razlike (telefonske: analogne, ADSL, centrex, digitalne; računalniške: interne mreže, omrežja, video konference, domofonijo, video nadzore)... je nesmiselno govoriti o nekem grupiranju po namenu uporabe. Port št.1 je lahko danes v računalniški komunikaciji, jutri v telefonski, fax ali pa funkciji mrežnega printerja (tudi doma), pojutrišnjem spet kaj drugega...Morda je smiselno ločiti edinole instalacijo video nadzora, ki je v tem primeru neka specifika in ima le ta namen uporabe, ki se ne bo menjal, spreminjal. To instalacijo se zaključuje bodisi na svoj panel ali pa na konec zadnjega panela, na katerem je že zaključena mrežna instalacija. Za vse preostalo je popolnoma brez veze nekaj ločevati. Ena večjih traparij je ko dobiš projekt univerzalnega strukturiranega ožičenja in ti že projektant v načrtu ločuje instalacijo z tistimi R1, T1, R2, T2, R3, R4, R5, T4, R6, FAX1 .... in na koncu dobiš rezultat, ki je le zmeda. Porte se označuje vsaj po vrsti , brez neke definicije, kaj bo. Še najboljši sistem označevanja je tisti, ko na priključni panel dodaš le črko spredaj ("A"), številke od 1 do 24 (ali 48) pa so že tako po proizvajalcu napisane na panelu in jih ni potrebno nič spreminjati. Na naslednji panel nalimaš spredaj črko "B", na naslednjega "C" itd. Tako razen dodati to črke ni potrebno na panelih spreminjati nobenih oznak več. Tudi na priključnih mestih potem jasno oznake od A1 do A24, pa potem B1 do B24, pa C, D, E, F... Na ta način je prihranjeno tisto nepotrebno označevanje panelov z zaporednimi številkami (kaj vem, od 1 do npr. 164) ko je potrebno obstoječe številke od 1 do 24 na panelih prelimavati z drugimi oznakami. In pa kot je predhodnik že napisal. Pričneš z prostorom na levi strani stavbe (hiše), v prostoru samem spet z leve strani (vrat) proti desni in tako enako z vsemi prostori v stavbi. Vedno od leve proti desni, v smeri urnega kazalca. Če se že o redu pogovarjamo. Ta red ti kasneje sicer podre vsaka bilo kdaj naknadno vgrajena kabelska povezava, pa vseeno.
36 kablov v omari pomeni sledeče: dva 24 portna (1U) ali en 48 portni (2U) RJ45 panel, en organizator ožičenja (1U), nato nekje 4 ali 5U višine nad polico, na kateri bo stala aktivna oprema (modem in preostala jajca), vsaj 1 če ne 2U bo odnesla polica, če jo obrneš z robovi navzgor se to višino uspešno prišpara, nato spet 1U prostega prostora in nato 1U letvica z vtičnicami 230V in pod njo ponovno 1U prazno (zaradi kakih konjskih adapterjev, polnilcev ipd). Tale razpored naj bi bil nekje približno "po knjigi", ni pa nujno da se ga drži. Da se vse skupaj "zgužvat" tudi v nekaj manj prostora, vendar potem niti slučajno ne bo več pregledno in enostavno za kakršno koli kasnejše delo v omari. In ko sešteješ tiste U-je prideš do "višine" omarice 8U, kar pomeni, da je prva tipska na razpolago pri 9U, naslednja manjša je šele 6U in je občutno premajhna. Širina omare pa je tako tipizirana in je 19" (48cm in širina omare 60cm brez vertikalne organizacije ožičenja), kolikor so široki elementi (paneli, police, organizatorji, switchi...)
Osebno veliko raje vzamem dva 24 portna panela kot enega 48 portnega. Iz več razlogov - pri odpravi kake napake na panelu, ob dograditvah in podobnem, je rokovati z enim 24 portnim panelom veliko lažje kot z 48 portnim. Tako pri demontaži kot pri montaži. Enako lažja je tudi ureditev snopa 24 kablov kot pa snopa z 48 kabli.
Omarice (kabineti) 19": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9435">http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9435</a><!-- m -->
Paneli 19": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9014">http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9014</a><!-- m -->
Letvice 230V, 19": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=8201">http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=8201</a><!-- m -->
Police 19": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9418">http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9418</a><!-- m -->
Organizatorji ožičenja 19": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9485">http://www.techtrade.si/dept.asp?dept%5Fid=9485</a><!-- m -->
Osnovna stran: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/">http://www.techtrade.si/</a><!-- m -->
Re: Komunikacijska omara - junec - 15.2.2018
Povežeš po katerem koli sistemu. Pa za bajto ni problem naredit skico. Nalepiš na vrata omare pa popraviš, skico ko je čas.
Omara la tudi če je kaka rabljena od serverja če je plac v bajti...
A ti to anarhijo zagovarjaš? Big Grin
Zakaj skico? A na panelu pa na vtičnici na drugi strani ni oznake? Saj za to v bistvu gre, da ne rabiš pametovati, risati nekih skic, ampak stopiš v prostor, pogledaš oznako na RJ vtičnici, stopiš do omarice ali server sobe in vtakneš tisti usr*** patch kabel. In stvar DELA. Jaka pamet...
Re: Komunikacijska omara - slovenc8 - 16.2.2018
junec Napisal:Povežeš po katerem koli sistemu. Pa za bajto ni problem naredit skico. Nalepiš na vrata omare pa popraviš, skico ko je čas.
Uf tole pa ne Big Grin Sicer za hišo ni tak problem, vendar vseeno, imam še v spominu grozljivke iz prejšnjega šihta, ko smo kako novo stranko prevzeli in so nam namesto kom. omare pokazali kepico kablov pod mizo Big Grin
Re: Komunikacijska omara - Poldee - 24.2.2018
Jst mam doma takole, ni bogvekaj, sam v primerjavi s prej, ko je bil samo sop kablov, switch pa skoraj visel z njih, je tole zdaj majka :-) V izogib problemom pri menjavi switcha sem dal kar 2 not. Ce prvi crkne, prepatcham in gremo dalje, potem pa v miru sraufam :-)
Re: Komunikacijska omara - Homer - 24.2.2018
Ko sem to izvajal sem bil v dilemi patching panel ali ne.
Na koncu sem se odločil brez.
Vsi kabli imajo RJ45
LAN kabli so vtaknjeni v switch
TV pa v Milan-a (tako kot na sliki zgoraj)
V bistvu manj šibkih točk (manj konektorjev), nekaj prihranka na patch panelu in manj "solate"
Kabli pa so označeni z vezicami z napisno ploščico.
Še največje "sračje gnezdo" je z napajalniki, ker so nekateri preširoki ali napačno obrnjeni in jih je nemogoče priklopiti na razdelilec eden do drugega..
To me se caka. Z nalepkami in barvnimi patch kabli oznacit posamezne porte ter vgradit rack razdelilec in UPS. Potem bo spodaj vec prostora in pregledneje. Sam ker vse dela, je to zadnje, kar imam sedaj v glavi (tipicno).
Re: Komunikacijska omara - Fery - 24.2.2018
Dobri ste.
Pri meni pa je v dnevni vtičnica, zraven je omara s tv, na njej modem, stb in wi-fi router.
Verjeti ali ne, to je popolnoma vse kar človek rabi v hiši.
Wi-fi je brez gesla, če se hoče še kdo priheftati nanj. Jaz ga itak ne uporabljam. Kot tudi žičnega interneta ne.
Zdaj namreč obstaja 4g in podobne fore.
Fery: 14 let (matr, tolk ze!) nazaj sem v vsako sobo peljal vsaj 1 UTP kabel. Mobilni net je bil takrat (pa saj je se vedno) prepocasen/predrag. Domaci LAN pa je zadeva, ki te hitro razvadi. Ce selis zadeve po sobah, samo prepatchas porte v omarci pa je. Jebiga, eni smo mal kuku :-)
Jaz, če že rabim klasični net, nič ne prepatcham.
Wi-fi točno ve, da mi mora poslati podatke v spalnico, če spim, ali v sekret, če se olajšam.
Kaj za vraga rabiš toliko priključkov?
Ok, tv ali dva. Stacionarc.
In kaj še?
Vsaka soba ima 2, racunalnica 4. Potem jih gre nekaj se v drugo hiso (starsi od moje, wifi AP za sosede, ki je na strehi), potem dol v klet k TC, salon, spodnji flet... se hitro nabere tega. Klinc :-)
Re: Komunikacijska omara - slovenc8 - 26.2.2018
Fery Napisal:Jaz, če že rabim klasični net, nič ne prepatcham.
In kaj še?
vsaka soba ima vsaj 2, enega za pc, drugi za tv. Dnevne imajo po 3, kjer je kabinet so tudi 3. Garaža ima 4, 5 za kamere okoli bajte. Kurc še wifi imam ločen na domači, gosti in samo lan dostop za "pametne" naprave. V uporabi jasno niso vsi priključki, samo ko se je delala bajta je bil to tako majhen znesek v primerjavi z ostalim in v stari bajti sem povsod nadometne kable vlekel, da ni bilo vprašanja kako bo zrihtan lan del.
