Izolacija kabla - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Izolacija kabla (/showthread.php?tid=71287)
Izolacija kabla - jani65 - 20.1.2018
Iščem izolacijsko cev za kabel. Notranji premer 3mm zunaj 6mm. Nekaj takšnega kot je na sliki. Barva ni pomembna. V cev pridejo tri kabli skupnega premera ~2mm , na cev XLR konektor. Cev mora biti gibljiva. Rabim okrog 50m.
Re: Izolacija kabla - strom - 20.1.2018
Mogoče tole pride kaj v poštev?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://si.traconelectric.com/categories/03_04/Spirale-za-vezanje-kablov-in-objemke">https://si.traconelectric.com/categorie ... in-objemke</a><!-- m -->
Re: Izolacija kabla - kadotr - 20.1.2018
Včasih pomaga napisati, za kakšen namen se bo vse to kablovje rabilo, kje bo instalirano. Se najde alternativna rešitev, včasih še boljša od zamišljene.
Re: Izolacija kabla - jani65 - 20.1.2018
Rabi se za to kaj je na sliki. Izdelujem dva 24/8 multicora. Zataknilo se je pri požirki. Skoraj vse sem preiskal pa ni uspeha. Mora pa bit takšna cev 3mm/6mm. Te ki imam doma imajo takšne zaščitne cevi na kablih. Te ki jih delam ,pa jih narejenih ni mogoče kupit. Uporabljali se bodo na odru. En bo dolžine 6m drugi 10m.
Kabel dolžine 15m je prerezan in na vsaki konec pride montiranih 32 XLR konektorjev.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.thomann.de/gb/the_sssnake_mts_248_sb.htm?ref=prod_rel_354362_4">https://www.thomann.de/gb/the_sssnake_m ... l_354362_4</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.thomann.de/gb/the_sssnake_mts_248_15.htm?ref=prod_rel_354355_6">https://www.thomann.de/gb/the_sssnake_m ... l_354355_6</a><!-- m -->
Re: Izolacija kabla - frapor - 21.1.2018
Sicer mi ni jasno, kaj hočeš. Mogoče bi prišle v poštev termoskrčne cevi?
Re: Izolacija kabla - jani65 - 21.1.2018
Kaj rabim. Kot sem napisal zaščitno gibljivo cev zunanja mera ~6mm ,notranja ~3mm, 50m. Cev mora bit gladka. Termo skrčke ne pridejo v poštev.
Re: Izolacija kabla - Sebek - 21.1.2018
Kaj pa kakšna cev za zrak.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/John-Guest-LLDPE-Pipe-Tube-1-4-3-8-1-2-4-6-8-10-12-Water-Filter-Pneumatic-Air/221593247280?hash=item3397fc9e30:m:m2AHtLuBCbbK8S7TtLUcqcA">https://www.ebay.co.uk/itm/John-Guest-L ... S7TtLUcqcA</a><!-- m -->
Re: Izolacija kabla - mucek - 21.1.2018
Kaj pa nylon snakeskin?
Misliš to, že samo ni nosilno. Kabel rabi oporo ,ker ga bo par krat prepognilo in bo fuč.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/15m-Cable-Sleeves-10-12-15mm-Snakeskin-mesh-Wire-Protecting-PET-Nylon-Cable-Sleeve-wire-mesh/32704636651.html">https://www.aliexpress.com/item/15m-Cab ... 36651.html</a><!-- m -->
Re: Izolacija kabla - Fantocci - 21.1.2018
Tista cev za pnevmatiko morda res ni od muh, so zelo močne in hkrati fleksibilne, saj prenesejo na tisoče upogibov v kabelskih verigah. Torej ne bo problema z navijanjem na kolut.
Kje pa drugi nabavljajo te multikore? Menda jih ne delajo vsi sami doma.
Kupiš lahko univerzalne, te itak imam sam in so na kolutu in dolžine 30m. Kupil sem 15 m kabel ga razrezal na 6 in 9m. V tem kablu je 32 linij, v vsaki liniji so 3 tanki kabli, 70cm zunanje izolacije kabla pride odstranjene in potem pride vsaka linija v svojo požirko kot je prikazano na 2 sliki in na koncu pridejo zalotani XLR priključki. Na originalu PVC požirka črne in rdeče barve. Najbrž bom vezel kar PVC cev za vodo ,3x5mm.
Re: Izolacija kabla - Homer - 22.1.2018
Da boš 3mm kabel potegnil v 3mm notranjega premera cevi in to na dolžini 6-9 m?
Močno dvomim ....
snakeskin variante so v profi tehniki kar pogoste..... in mislim da za tvoj namen kar primerna.
Re: Izolacija kabla - jani65 - 22.1.2018
Očitno ni razumljivo. Požirka bo dolga 70cm, kabl je 2mm kvadrat in bo končni izdelek kot je na sliki 2.
Re: Izolacija kabla - jani65 - 1.3.2018
Evo multicora narejena, že preizkušena. Za izolacijo uporabil cev za vodo fi 4/6. Cev zdrži visoko temperaturo (kar ni niti potrebno), UVE odporna je mehka in obenem kompaktna.
Re: Izolacija kabla - arbajter - 1.3.2018
Bentiš, si se pa čist u Neutrick-e vrgel. Al maš slučajno Canon-ove? Kdo ti je pa delilnike (doze) delal?
