izkop + betoniranje temeljev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: izkop + betoniranje temeljev (/showthread.php?tid=7126) |
izkop + betoniranje temeljev - zordi - 4.5.2007 Zanima me ali ima kdo kakšne okvirne podatke o cenah izkopa temeljev in betoniranja z kombinirko. Zanimajo me urne postavke stroja in strojnika - som16 - 4.5.2007 zorzi, delo na kombinirki ti je odvisno od dela Slovenije kjer gradiš. Cene malo odstopajo.. Okvirno so nekje med 18-24€/uro. Kar se tiče samega betoniranja s kombinirko je cena podobna. Več bodo napisali tisti ki so konkretneje uporabljali kobinirko! lep pozdrav - JCB - 5.5.2007 Najhitreje in tudi najceneje je sigurno kar klasična izvedab se pravi komplet opaž temljev in nato pumpa in hruške ki šibajo na okoli in imaš to vgrajeno v cerka max. 2urah. Seveda je odvisno od razdalje betonarne in količine betona a vseeno mislim da bi se to naredilo v 2 urah. Ker pri kombinirki pa nevem kako boš dosegal temlej v sredini objekta če boš imel vse opažane in armerane. LP, JCB - JustMe - 5.5.2007 Po mojih informacijah je le kombinirka cenjša varjanta. Kolker so kolegi vlivali temelje in plato je bla kombinirka ceneje, narejeno je pa v 4ih ureh temelji in 4 ure plata. Točnih cen pa nebi vedu. Lp Andrej - dsf - 6.5.2007 Najceneje je betinirati s kombinirko, beton vseskozi enake kakovosti, velika količina v seriji (1m2), možno direktno vlivanje v šolngo ali pa v samokolnice in transport z njimi do mesta vgradnje. - JCB - 6.5.2007 dsf Napisal:Najceneje je betinirati s kombinirko, beton vseskozi enake kakovosti, velika količina v seriji (1m2), možno direktno vlivanje v šolngo ali pa v samokolnice in transport z njimi do mesta vgradnje. No ja če pa tole drži pa nebi reku. Ker če bi bilo temu tako bi vsak to delal. To da moraš v kombinirko sam dozirati vodo in cement pa da pesek sama zajema, in garantirano ne vedno v enaki količini je potem takem tudi pogoj da beton NI vseskozi enak. V betonarni pa je to vse točno preko računalnika vodeno in je vedno zelo enak beton so pa tudi majhne razlike ki pa so zanemerjive in sigurno manjše kot pri kombinirki. To da direktno ulivaš s kombinirko je res da možno ampak samo v omejenem radiju se parvi samo v obodnje temelje s kombinirko sigurno ne boš dosegel temeljev nekje na sredini objekata. To da bi pa potem stresal v samokolnice in vozil na okoli pa bi te potem takem vzelo vse preveč časa in dela in te ena kobinirana hruška (hruška s pumpo) tako pošteno šiša da ni vredno izgubljat besed. Sam sem prejšni teden ugradil 100m3 betona s tremi hruškami v pičlih 4urah računano s vsemi prevozi čakanji in vgradnjo. Sem pa delal pa ograjni parapet s kombinirko kjer smo pa ugradil 30m3 betona in je zato bilo potrebnih 5ljudi ( s strojnikom vred) in to v 7 urah. Torej kaj se bolje splača. Za hišne temelje sigirno hruška in pumpa je pa to pač moje mnjenej in izkušnje. LP, JCB - zordi - 6.5.2007 No pa me zanima koliko si plačal za 100 m3 betona. Je že res da je hruška najelegantnejša in najhitrejša varianta, pa tudi mešanica betona je absolutno točna, kar z kombinirko ne boš dosegel nikoli. Toda cenovno mislim da je kombinirka absolutno cenejša, za temelje pa spet ni pomembno, da mešanica betona malenkost odstopa. Tistih nekaj ur časa si boš pa za svojo hišo že vzel na razpolago. Betoniranje temeljev na sredini hiše pa tudi ni problematično, (temelji samo v zemlji) - Kaiser - 6.5.2007 zordi Napisal:No pa me zanima koliko si plačal za 100 m3 betona. Sam si že vzameš čas, vendar v današnjem času 7 kolegov spravt istočasno na kup je še za ohcet skoraj nemogoče... No vglavnem tud ti koštajo, če jih hočeš še kdaj videt :twisted: +najem kombinirke&strojnika....... Torej bolje prašat koliko ga je stalo 7 delavcev + kombinirka in koliko pride hruška za tak obseg del..... - JCB - 6.5.2007 zordi Napisal:No pa me zanima koliko si plačal za 100 m3 betona. Dejstvo je da jez sebi ne delam hiše in da sem kot izvajalec nekega objekat vgrajeval teh 100m3 betona. Tako da v tem primeru nisem ne plačal betona temveč sem samo služil z ogradnjo. Na brzino pa ti lahko rečem da če bi plačeval bi plačal 14000sit/1m3= 1.400.000sit hruška oziroma pumpa bi mi stala tam 4ure bi ji na uro izplačal max. 10.000sit= 40.000sit in za vsako vožnjo nekje 5000sit vozile pa so po 10m3 torej to nanese 90.000sit Moj mnjenej je da se vam še vednjo bolj splača vsa ta nova mehanizacija ki je na voljo. Je pa seveda povdarek na mojem mjenju, odločitev pa bo vaša in vam želim samo veliko sreče pri kakršnem koli načinu se boste odločili. LP, JCB - Kaiser - 7.5.2007 Se opravičujem! Nisem doma v gradbeništvu, pa mi tud te cifre zgoraj malce nagajajo... Koliko pride potem okvirno 1m3 betona - iz hruške? Mislim sam beton brez prevoza itd. - dmdm - 7.5.2007 JCB Napisal:zordi Napisal:Dejstvo je da jez sebi ne delam hiše in da sem kot izvajalec nekega objekat vgrajeval teh 100m3 betona. Tako da v tem primeru nisem ne plačal betona temveč sem samo služil z ogradnjo. sam preber, ker lepše ti ne bo nihče odgovoril, ne potrebuješ gradbenega znanja da razbereš ceno za m3 betona ;-) - josi - 7.5.2007 Tudi sam sem mnenja, da je kombinirka še vedno cenejša. Tudi kvaliteta betona ni vprašljiva, če imaš za kombinirko dva zanesljiva. Saj se ve koliko cementa in vode na eno kiblo.... Glede dosega za vlivanje....pri normalnih razponih nekje do 10 m /temelji/ ni težav, imajo tudi cevi. Drugače je pri ploščah za nadstropja, tam pa dve ali tri kolore pa gre. Mal folklore mora pa tud še bit. Pa če kdo sam kaj okrog prijateljem pomaga, jih tudi pet, šest dobi za pomoč... Pri nas to še kar lepo gre!! - sajko - 7.5.2007 Razlika v številu ljudi je sam 2-tista dva, ki mečeta cement v mešalec. Saj tud betona iz hruške ne more noben sam vgradit, zvibrirat in poravnat.Glede natančnosti doziranja je tko-k sem reku strojniku, da rabim 700l betona , je zajel glih tolk peska, da mi je dve lopate betona preveč hodil-se prav, da je dost natančen, če je dober strojnik. Glede kvalitete in števila ljudi ni vprašljivo. Je pa dost bolj praktično glede količine betona-če mal zmanjka, je sprot zmešan, v betonarni je pa težko točno količino naročit, še posebej za temelje. Je pa sigurn cenejš s kombinirko zmešan. - JCB - 7.5.2007 Kaiser; mene bi beton koštal 14.000sit/m3 To da pe nekaterim odgovarja kobinirka in ne hruška ali obrno pa sem zdej že dvakrat povedal da odločiotev bo od samega lasnike ki se odloča za izdelavo hiše. Jez osebno sem pristaš hrušk in pump. Sajko; v betonarni ni problem naročiti točno količino betona ker mešajo do min. 025m3 in to je več kot dovolj natančno.Prav tako pa se da za vsako lepo opažano zadevo brez težav naračunati beton. In tudi če ni lepo ožazana se da to naračunati potem pa samo še zadnjo hruško pošlješ po razliko in toje to. LP, JCB - betonmajster - 7.5.2007 No, 100 m3 za temelje in plato, verjetno ne potrebujete za povprečno hišo_manj. Tako, da je "strojna" računica dosti manjša s pumpami in mikserji, kot v navedenem preimeru. Aja pri peš varijanti pa nihče ni omenil malice pa pira.... O kvaliteti pa ni dvoma in ne debate. Nekje je že bilo omenjeno, "temelj se gleda kot nekaj brezveze" pa na žalost to ni. Mešanice iz kombinirke, se uporabljajo za kakšne malte oziroma za podložne betone za nosilne pa ...???? |
