Podstrešje - Print verzija
+--- Tema: Podstrešje (/showthread.php?tid=71246)
Podstrešje - alex_rs - 16.1.2018
Lahko, da sem površno iskal, vendar nisem našel pravega odgovora za mojo situacijo.
Tko je. Rad bi izoliral podstrešje, in naknadno postavil manjšo sobo za otroke. Hiša je starejša in je imela prvotno salonitko. Naknadno se je nad to kritino položila še pločevina (mislim da je Dekra). Se pravi ....imam špirovce, nad njimi letve, potem salonitka, nato spet petve in pločenina. kot sem že omenil na vrhu, bi rad to izoliral. Najvišja točka strehe je tram 2m. Streha je klasične oblike dvokapnica.
Kaj mi lahko svetujete.
hvala vsem.
Re: Podstrešje - Energetik81 - 16.1.2018
Če ne misliš odkrivati strehe, potem samo na letve od spodaj pritrdi PP folijo in do nje izoliraj. To v primeru, če je zračni kanal, ki ga ustvarjajo salonitke s svojo obliko, odprt pri kapi in na slemenu, torej da se prezračuje z zunanjim zrakom.
Re: Podstrešje - alex_rs - 16.1.2018
Če sem te prav razumel, morem samo pritrdit PP na letve, nato spodaj izolacijo in pod njo lahko dam kar OSB plošče? Med izolacijo in ploščami pa nič? Kanal salonitk je v slemenu pod dekro. Bo to OK?
In kakšno PP priporočaš in katero izolacijo.
Pod izolacijo seveda še parno zaporo, nato OSB/gips/itd.
PP - kar dobiš ugodno, saj to imajo povsod na kile.
Važno je, da je zračni kanal pod salonitkami res prezračevan z zunanjim zrakom, to pa veš samo ti. Prosto mora vstopati pod salonitke pri kapi in prosto izstopati na slemenu.
