Obnova kleti-kapilarna vlaga - Print verzija
+--- Tema: Obnova kleti-kapilarna vlaga (/showthread.php?tid=71244)
Obnova kleti-kapilarna vlaga - aljosa00 - 16.1.2018
Potrebujem nasvet:
in sicer zadeva je sledeča imam klet in garaža katera komplet vkopana,v kleti je veliko kapilarne vlage,plesni ponekod pa manjši vdori vode(slaba zunanja hidroizolacija).Izvedba zunanje hidroizolacije je nemogoča tako da treba sanirati z notranje strani.Stene so nekatere armirano betonske,nekatere pa zidane(opečne ter betonski zidak).Do sedaj sem odstranil vse stare omete ter talne estrihe.
V razmišljanju imam več variant pa me zanima katero priporočate oz. katera bi bila najbolj optimalna.
Varianta 1.
Robove stika talna plošča stena izvedem hidroizolacijo(Hidrotes z trakom),nato na tla zavarim izotek,stene pa saniram z sušilnimi ometi.
Zanima me kateri ometi so najboljši od Keme,Weber
Varianta 2.
Enako kot varianta 1. le da stene obložim z Xtong Multiporom za kletne prostore.
Je kdo že saniral z tem sistemom vidim da v nemčiji kar oblagajo stene z tem mutipor sistemom
Varianta 3.
Po stenah zavarim izotek(hidroizolacija notranjega zidu) nato pa postavim novi siporex zid zraven (mišljeno kot obloga).
Pri tej varianti me zanima če je že kdo na takšen način saniral ter kaj se potem dogaja z stenami obstaja možnost da se bo vlaga dvigovala do zgornje etaže zidov kateri sicer niso več vkopani v zemlji?
Zanima me tudi kaj pa možnost da se na notranje stene zalepi stirodur pa 2x malta.Zapre vlago ali z časom dopade.
Bi resnično prosil od kakšnega nasvet ki je to saniral in kako se obnese po nekaj letih.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/hf/46nVWaiL/unnamedunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/r/j1/1DZbP9xF/unnamed-4unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/W/XJ/1xDCSxBx/unnamed-3unichr("46")jpg[/img]
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - jelencek1 - 16.1.2018
Bager in odkopati hišo in od zunaj rešiti težavo, vse ostalo je kot sex z kondomu, je ok ampak ni to to
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - aleš.h - 16.1.2018
Postavi gobo v posodo z vodo in glej kako se dviga vlaga. Če gobo zakriješ s krožnikom, bo goba še vedno vlekla vodo navzgor? Wink Razumeš?
Pri kapilarni vlagi ne pomaga popolnoma nobeno oblaganje, pač pa je potrebno preprečiti dvig s presekom in sanacijo s pravimi namenskimi materiali. Kema ima na tem področju odlične izdelke in strokovna navodila, pa tudi renome.
PS: zakrivanje kapilarnega dviga s siporexom in keramiko je klasična taktika, ki se je poslužujejo preprodajalci nepremičnin za zakrivanje vlage ob prodaji dokler le-ta ne udari po parih letih na polno ven in odpadajo cele stene stran. Lastnik pa potem stoji pred popolno sanacijo, ki je draga in dolgotrajna.
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - papez46 - 16.1.2018
Kakor koli tole zapiraš z notranje strani - si boš nakopla samo dodatne težave in stroške.
Izsušil tega ne boš nikakor, razen kot ti je bilo svetovano zgoraj. Žal je edini način izvedba vertikalne HI na zunanji strani sten.
Kapilarni dvig vlage se ti lahko zgodi - če vse stene znotraj izoliraš, tako da boš imel vlago v plošči in v stenah v prvem in še kakšnem nadstropju.
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - vincent - 16.1.2018
Vedno se (takoj) postavi vprašanje zakaj je odkopat od zunaj nemogoče?
Ker je res tako ali ker mislite da je (da bo treba kak tlakovec umaknit in kako vrtnico izkopat)? :wink:
Pri kapilarni vlagi je potrebno urediti horizontalno HI.
Najlažje je od znotraj navrtat luknje in vbrizgat tisto peno za ustavitev prehoda vlage.
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - Energetik81 - 16.1.2018
papez46 Napisal:Kakor koli tole zapiraš z notranje strani - si boš nakopla samo dodatne težave in stroške.
Zakaj misliš, da bi se vlaga kaj bolj dvigovala v prvi štuk, če bi on notri našvasal izotekt v kleti? Jaz menim, da bi dvigovala povsem enako kot do zdaj, kletna stena je namočena zdaj in bi bila tudi potem.
Edini problem pri njegovi 3. varianti vidim, da bi zelo verjetno tlak vode vrgel s stene ali potrgal tudi izotekt... Verjetno pa obstaja notranja variatna z dvojno steno, torej da se ob dnu obstoječe stene izvede drenaža, kamor se bo iztekala vsa voda, ki pride preko stene. Nato se z nekim razmikom zraven pozida še ena stena.
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - zakl - 16.1.2018
Sam sicer imam horizontalno hirdoizolacijo, tako pač kot so jo včasih delali in sicer samo črn premaz (katran), vendar je verjetno poškodovan oz že slab, zato bom verjetno sanacijo kapilarne vlage izdelal tako :
- Najprej injektiral: <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/nep.php?nid=120&id=607&fid=2545">http://nep.vitra.si/nep.php?nid=120&id=607&fid=2545</a><!-- m -->
- Po vsej verjetnosti pa se odločam še za izdelavo prezračevalnega kanala cokla: <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/nep.php?nid=120&id=642&fid=2566">http://nep.vitra.si/nep.php?nid=120&id=642&fid=2566</a><!-- m -->
Sicer pa moram še malo preučit zadeve...
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - aljosa00 - 16.1.2018
Ko sem napisal da ni možen zunanji izkop sem imel v mislih da je finančno prevelik,seveda je možen izkop če gradijo 20 km tunele pod gorami je izkop moje hiše tudi možen.Vendar da je to najboljša rešitev se zavedam ampak pri meni ne pride v poštev ker se mi bolj splača hišo podret kot pa jo podkopavati.
Evo skica zakaj mi ne pride v poštev zunanji izkop.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1z/p5/4T0ax6Ch/268568011021507112251647unichr("46")jpg[/img]
Po vseh klicih raznih svetovalcev se najbolj nagibam k tem sistemu je že kdo saniral z tem sistemom od Webra:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=BWuHMJSd1c8">https://www.youtube.com/watch?v=BWuHMJSd1c8</a><!-- m -->
V tem primeru uporabiš to varianto: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema-on.net/si/vsebina/svetovanje/problem-resitev/11_1">http://www.kema-on.net/si/vsebina/sveto ... sitev/11_1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema-on.net/si/vsebina/svetovanje/detajli_1/sanacija-in-zascita-objektov-s-kapilarno-vlago_14/1-sanacija-kletnih-prostorov-s-kapilarno-vlago-obodni-opecni-ali-kamniti-zid-nedostopen-z-zunanje-strani/">http://www.kema-on.net/si/vsebina/sveto ... je-strani/</a><!-- m -->
Sanacija kapilarne vlage ni z nobenim sistemom niti poceni niti hitra.
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - KukO - 17.1.2018
Reši vas samo injekciranje. Tekoci epoksid ki reagira z vlaho in zapolnivse odprtine. Ce vas zanima se mi oglasite v inbox. Lp matic
Re: Obnova kleti-kapilarna vlaga - Dr. Iver - 22.1.2018
Lahko prosim malo opišeš postopek injekciranja?
RE: Obnova kleti-kapilarna vlaga - chester - 11.2.2020
Tema je nekoliko stra pa nebi odpiral nove. Zanima me samo  ce kdo ve koliko pride sanacija kapilarne vlage z injektiranjem
RE: Obnova kleti-kapilarna vlaga - Blokovec - 12.2.2020
Odvisno od vrste injektiranja, debeline in količine (tekočih metrov). Pod 2000€ težko (injektiranje, sanirni omet), do več kot 5000€ z injektiranjem pod pritiskom (http://www.timopara.si/dejavnosti/sanacija-kapilarne-vlage/sanacija-kapilarne-vlage-z-injektiranjem)
