Se splača obnavljati star parket? - Print verzija
+--- Tema: Se splača obnavljati star parket? (/showthread.php?tid=71241)
Se splača obnavljati star parket? - t0mas - 15.1.2018
Zdravo!
V stanovanju imam 50 let star klasičen parket, položen na "ribjo kost". Za podlago je ladijski pod, spodaj pa tramovi in vmes pesek. Parket in slepi pod sta zbita z žeblji. Les je v dobrem stanju, nima večjih udrtin ali madežev. Je pa vseskupaj malo škripajoče, razmajano, in neravno.
Verjetno je parket preveč valovit (do 5mm), da bi se ga dalo do ravnega zbrusit. Bolj kot to me skrbi naknadno pokanje laka in/ali kita, ker je vseskupaj tudi rahlo razmajano.
Zanima me torej, če je tole sploh smiselno obnavljati? Se da zbrusit z valjčnim strojem, bo zbrusil tudi v vdolbinah? Naj špranje kitam ali ne? Ker je vseskupaj razmajano, me skrbi da bo kit razpokal, zraven pa odkrušil še lak.
Če se le da, bi parket ohranil. Laminata čez ne bom polagal, ker je podlaga preveč neravna, pa tudi škripanja se tako ne bom znebil.
Lp, Tomaž
Re: Se splača obnavljati star parket? - dnovak24 - 15.1.2018
Prvo poklici parketarja in naj da svoje mnenje glede obnove parketa.
Daj cez 22 mm osb plosce nato nalepi gor kaj ces.
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Se splača obnavljati star parket? - kadotr - 15.1.2018
Parketar naj pove svoje mnenje. Verjemi, da 50 let star parket zasluži spoštovanje in ga ni kar na pamet metati ven.
Re: Se splača obnavljati star parket? - Don Corleone - 15.1.2018
Od kje utopija do bodo tla ravna v nulo?
Re: Se splača obnavljati star parket? - t0mas - 15.1.2018
Ni te utopije, mi je jasno da ne bojo. Manj jasno mi je pa, kako se obnese brusilni stroj na tako neravnih tleh.
Re: Se splača obnavljati star parket? - strom - 15.1.2018
Sem "podedoval" tak parket, na enaki osnovi kot ti. Ga je parketar zbrusil, pokital, prelakiral. Čez nekaj časa so začele fuge dobesedno leteti ven. Škripanje itak. Če bi delal še enkrat, bi ga vrgel ven, namesto desk bi dal osb plošče, nato pa bi ga dal nazaj.
Re: Se splača obnavljati star parket? - Don Corleone - 16.1.2018
Sedaj pa zares...tole je videti kot čisto normalen podn ki je v 90% slovenskih domovih.Lahko se ga normalno zbrusi,pokita iz lakira saj je minimalno kriv.Škripanje je pa pač posledica tistega ki se nahaja pod parketom...
Re: Se splača obnavljati star parket? - papez46 - 16.1.2018
Škripa?
Ja kaj pa naj drugega? :roll:
Pred 50 leti, ko so tole delali v stanovanju prav gotovo ni bilo centralnega ogrevanja. Pa tudi les ni bil lakiran. 100% da ne.
Tak pod se je takrat mazal z "pasto" in nato "zglancal". Danes se to "olji". 8)
Posledica centralnega ogrevanja prostorov je bistveno nižja zračna vlaga v zimskih mesecih. Posledica je krčenje lesne mase. Posledično- škripanje.
Če je tale parket lakiran, potem je sigurno bil že enkrat ali večkrat brušen. Tako je vprašanje, koliko je še preostale debeline lesa na zgornji strani do folca. Ob ponovnem brušenju se lahko pokaže, da boš prišel do folcev, potem pa je parket itak "fuč".
Podobno situacijo smo pri nas "doma" pred cca 20 leti rešili takole:
- ker je bil parket mazan s "pasto", ga je bilo potrebno pobrusiti
- fuge so bile nekje konkretne in škripalo je tudi
- na pobrušen in očiščen star parket, smo z belim mizarskim lepilom lepili nov "lamelni parket".
- lamelo smo po koncu prebrusili in polakirali
ker je med lepljenjem del lepila "zatekel" tudi med stare lamele parketa, se je vse skupaj lepo "zlepilo". Kasneje ni bilo nikakršnega škripanja ali pokanja več.
Re: Se splača obnavljati star parket? - vitel - 16.1.2018
Koliko pa mora biti lesa nad folcem? A je slučajno kakšen parketar tule, ki bi polagal star parket nazaj v ribjo kost, lahko tudi upokojenec? Imam cca 50 m2 za položit nazaj v Ljubljani.
Običajna debelina "klasike" je 20mm. Od tega je od folca navzgor cca 9mm. vsaj 3mm naj bi bilo minimalno.
Re: Se splača obnavljati star parket? - t0mas - 16.1.2018
@Don Corleone, torej se da pokitat tako, da kit ne bo spokal in popadal ven? strom namreč pravi da se mu je zgodilo točno to
To je pa treba v živo videti ...
Re: Se splača obnavljati star parket? - matofill - 16.1.2018
Načelno se to ne da, vsaj na dolgi rok ne ! Če pa stanovanje prodajate pol pa .... BO.
