Jajca v fasado - ciscenje pomoc - Print verzija
+--- Tema: Jajca v fasado - ciscenje pomoc (/showthread.php?tid=71216)
Jajca v fasado - ciscenje pomoc - janez09 - 13.1.2018
zivjo!
rabim hitre nasvete pri ciscenju fasade.
nekdo mi je zmetal jajca v fasado in so se kar lepo zalimala :/
kaksna ideja s cim to ocistit?
probal sem s toplo vodo in milom, ampak rumenjak je se kar zaliman gor.
mogoce kak kis? samo se bojim, da bi kaj poskodoval fasado.
hvala za vse hitre in konstruktivne odgovore
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - markII - 13.1.2018
Kakšna škrobna zadeva mogoče?
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - janez09 - 13.1.2018
npr. koruzni skrob? hmm.. bom probal na enem delu.
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - picas55 - 13.1.2018
Ponavadi je sol uporabna.
Se je pa za vprašat zakaj je do tega vandalizma prišlo
so vsi računi poravnani :?:Marsikateri upnik (brez jajc - ali pa pameti )se še za tako banalno zadevo poslužuje takih sprevrženih povračilnih ukrepov... Je dobro kdaj narediti inventuro v zgornjem piskru ali pa za pobot nabavit kamere...
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - bomber111 - 13.1.2018
+1
Avtor teme spreglej, :!: ne beri naprej :?:
bomber111 :
Se opravičujem, niti stric Gugi, ne jaz ne veva kaj pomeni ocena +1 :?:
mulci so bli..
ne vem niti kako bi se jih lotil, da ne bo naslednjic se kaj hujsega.
zdej sem probal ze vse: kis, vanish, citronko, prasek,.. se vedno se vidijo (rumenkasti) madezi.
ne vem, ce bi kearcher pomagal
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - T0RN4D0 - 13.1.2018
Za probat je. Ali pa čistilo in mehka žičnata krtača, kar tako samo s špricanjem ne bo šlo dol.
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - javr - 13.1.2018
madeži se ponavadi odstranjujejo z belilom, klorovim čistilom, znanim tudi pod imenom varikina. Mislim, da je najcenejše v Eurospinu.
"+1" pa pomeni da se tisti, ki je napisal "+1", strinja z vsebino sporočila, ki je bilo napisano prej. Vsaj jaz to na tak način razumem in uporabljam. Tako da glede kamer: +1 .
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - kadotr - 13.1.2018
Mogoče bi kako jajce razmazal po večji krpi, posušil in potem preizkušal različna sredstva, da se ne bi učil na fasadi in naredil še več škode. Kakšne barve je fasada in iz katerega materiala?
Saj mulci pravzaprav niso problem, temveč mamice in atiji.
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - bohinc - 13.1.2018
kadotr Napisal:Mogoče bi kako jajce razmazal po
Ne bo lih v pomoč ali pa...? :mrgreen:
Za novo leto je pri nas običaj otepanje[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")etno-muzejunichr("46")si/files/etnolog/pdf/0354-0316_15_Dolzan_Erzen_Bohinjskeunichr("46")pdf[/url]
pri katerem fantje tudi kako ušpičijo...Npr. kako jajce že leta pristane na glavi kakega izmed otrok.
Našo punco so letos zvlekli ven in je dobila jajčno kuro... :lol: Menda lasje postanejo lepši, gostejši :mrgreen: smo pojasnili hčeri. Tik pred prihodom šem smo se smejali spominu, ko je jajce dobil na glavo sin, ki zaključuje z otepanjem.
Kot starš bi se lahko dejanju šem uprl, se skregal z njimi ali njih starši, kot se je redko to že dogodilo...
Mimogrede se lohk iz različnih vzrokov sprašuješ, kot odpiratelj teme...in picas55
Verjamem, da tudi on razume bomberjev +1, ki mu dodajam svojega...
Al pustiš življenju in mulcem prosti tek...včasih je tud tko manj škode, če so prej kolkor tolko dobro usmerjeni.
Razne zamere, dolgovi, mogoče še prisotnost alko., tud delajo svoje.
Zgolj v razmislek...
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - sašo65 - 13.1.2018
janez09 Napisal:ne vem, ce bi kearcher pomagal
Tako je.......dom krajanov so v bližnji vasi demolirali z jajci, spucali so še isti dan z vapom (mislim, da celo z mrzlo vodo....baje da je bolje v takih primerih mrzla)
sašo65 Napisal:
Sklepam , da je pri tem odločilen tudi čas ukrepanja (no tudi letni ni nepomemben...). Jaz bi gotovo to probal, še predno bi se obrnil na forum.
Odvisi pa gotovo tudi od strukture (materiala) fasade...Grše bo težko, lahko lepše ( celo OK), v skrajnem slučaju pa ponovi z barvo.
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - picas55 - 14.1.2018
Bohinc zanimivo branje si nam posredoval. Sem kar nekajkrat preživljal prosti čas po vaseh v Bohinjskem koncu pa za ta običaj nisem slišal. Če bi se to dogajalo pri otepanju je rešitev samo v obdarjanju trdo kuhinjskih jajc. :o Včasih so čistili fasade tudi z suhim ledom. Če je fasada prebarvana z akrilno barvo ali silikonsko, ne bi smelo biti problema.
Re: Jajca v fasado - ciscenje pomoc - stihl ms - 14.1.2018
Kravji drek "natur" v vodi in metlo ter večkrat po mal pa gre
