Fasada na MHM hiši - Print verzija
+--- Tema: Fasada na MHM hiši (/showthread.php?tid=71206)
Fasada na MHM hiši - erazem33 - 11.1.2018
Živjo,
imam manjšo hiško-vikend izdelan po sistemu MHM na kateri je potrebna še izdelava kontaktne fasade. Odločil sem se za mineralno volno debeline 5cm. Proizvajalec mi je svetoval njihovo ploščo FKD. Za ustrezno pritrditev plošč sem se obrnil na TKK, kjer so mi svetovali izvedbo s fasadnim purpenom ob kombinaciji s pritrdili za leseno steno.
Sedaj, ko iščem fasaderja sem naletel na možakarja, ki trdi, da se tako ne dela in da on bi naredil to z fasadnim lepilom, purpenom in pritrdili (!? :? ), ker da je na obrobju Ljubljane na ta način že delal leseno hišo. Plošče so lepili po celi površini z lepilom, na obodu plošč so potem še purpenali. Na moje opozorilo, da je hiša bila verjetno obložena s osb ploščami ali kej podobnega je le odgovoril, da to ni pomembno (les pri MHM-ju se le obnaša drugače).
Kaj mi svetujete, naj se takemu mojstru izognem ali ima prav? Sad
Re: Fasada na MHM hiši - KARMEN1 - 11.1.2018
Jaz imam na brunarici kameno volno 16 mm (lamele), lepljeno po vsej površini s pastoznim lepilom za les in sidrano (čeprav mislim, da sidranje ni bilo potrebno).
Zaradi posedanja hiše, je fasada na več mestih popokala, kar smo sanirali.
Re: Fasada na MHM hiši - erazem33 - 11.1.2018
@Karmen1 - A je možno, da mi podaš podatke o tem lepilu? vsaj proizvajalca. Thnx.
Re: Fasada na MHM hiši - KARMEN1 - 12.1.2018
Baumit Dispersionskleber.
Re: Fasada na MHM hiši - erazem33 - 12.1.2018
Thnx. Torej opcija baumit kleber + sidra. Sedaj le najdi fasaderja, ki je "dovzeten" za tehnične novosti in ki je to že delal ali ima dovolj poguma da se tega loti... Sad
Re: Fasada na MHM hiši - KARMEN1 - 13.1.2018
Sidra se meni zdijo odveč, čeprav jih mi imamo.
Če pogledaš malo na netu, se sidra le stavbe z več nadstropji.
Meni je kar hudo, da so mi s temi sidri luknjali hišo.
Če imaš možnost pustiti brez fasade aki vsaj brez zaključnega sloja dve leti, raje pusti, ker bodo zaradi posedanja hiše nastale razpoke.
