Tlaki oziroma estrih - Print verzija
+--- Tema: Tlaki oziroma estrih (/showthread.php?tid=71187)
Tlaki oziroma estrih - Popson31 - 8.1.2018
Prosim za mnenja glede estrih
Hisa K+P+M vsaka etaza 81m2, klet je vkopana iz vseh strani razen iz sprednje kjer so garazna vrata.Visine za tlake imam v kleti 17cm, v pritlicju 17cm in v mansardi 18cm. Ker mi bo estrih delal kolega mi je priporocal da namesto izolacije EPS 100 damo strojno izlacijo (eps granulacijo s cementom). To mi predlaga ker enak sistem uporablja pri izdelavi estriha v avstriji in je baje super, vse do zdaj sem bil preprican da bom polozil EPS 100 3cm + 3cm krizno pa me zanima vase mnenje kaj je boljse, predvsem kaj se tice toplotne izolativnosti?
Sestava naj bi bila nekako tako:
- 6 oz 7cm eps granulacijo s cementom
- tacker plosca 3cm
- estrih 5-6cm
- parket, vinil, ploscice
Je ta sistem ok za tla v kleti? Ali boljse 6cm XPS pa gor estrih? V kleti (garaza, pralnica, shramba) nebo talnega ogrevanja, ampak elektricni radiatorji ki bodo prizgani po potrebi.
Re: Tlaki oziroma estrih - Energetik81 - 8.1.2018
Jasno je bolj izolativen EPS (vsaj 2x bolj), še bolj pa XPS. Še večja razlika pa je verjetno pri blaženju udarnega zvoka.
Jasno je kolegu lažje zaliti vse z lahkim betonom kot obrezovati EPS plošče.
Priporočam ti XPS vsaj v klet.
V nadstropjih načeloma toplotna izolacija nima veze, tam bi lahko dal lahki beton, vendar v kombinaciji s stiroestrihom za blažitev udarnega zvoka, torej npr. 3cm lahki beton + 33/30 stiroestrih.
Re: Tlaki oziroma estrih - Popson31 - 8.1.2018
Ce se odlocim za eps100 ga moram sam polozit in nabavit, zato je predlagal da se ne zajebavam in bo on nardil izolacijo z eps granulacijo katera bo enakomerno pokrila komplet cevi od elektricne in vodovodne napeljave.
Kaj se pa tice toplotne prevodnosti pa ravno gledam pri gostoti 110kg/m3 je U 0,043 W/mK.
V kleti bom verjetno res dal XPS v P in M pa nekaj full izolacije v tlakih ne rabim. Ali??
Fragmat ima minimalno priporočeno gostoto 200kg/m3 in U=0,065... Sem delal že s tem in bi rekel da je 110kg/m3 že zelo zelo švoh.
Sem ti že zgoraj napisal, da bo v štukih ok, le zaradi udarnega zvoka ne bo tako OK. Če ti oni zalijejo vse inštalacije z lahkim betonom, imaš ti čez položen stiroestrih za malico, ker bo že vse v nulo ravno. Magari če daš samo 23/20.
V klet pa jasno XPS.
Energetik kaj zgubim in kaj pridobim z stiroestrihom? Pa cena za 160m2?
Razen udarnega zvoka???
Energetik sem preveril me pride cca 300 za 160m2. Itak mi odpade strosek z EPS ce mi kolega naredi omenjeno pa bom vzel ta stiroestrih. Hvala za info
Re: Tlaki oziroma estrih - Muzkontar - 8.1.2018
Glede udarnega zvoka - jaz sem pa prav vesel, da koga slišim.
Re: Tlaki oziroma estrih - Fantocci - 8.1.2018
ti si muzkontar, pa si že malce gluh od vseh teh špilov Smile
Torej stiroestrih ni neka nuja razen da blazi udarni zvok?In pa tistih 3cm na taker plosci ne igra nobene vloge? Je to samo da drzi objemke od cevi za talno? 300€ res ni nekaj dosti ampak ce ni mus raje ta denar dam v budzet za otroski sobi Smile
Seveda ni nuja. Ali pa je, boš videl takrat, ko ti bodo otroc skakali nad glavo... :twisted:
Kako gre pa tacker v lahki beton pa tud ne vem.
Energetik81 Napisal:Seveda ni nuja. Ali pa je, boš videl takrat, ko ti bodo otroc skakali nad glavo... :twisted:
Sej ne gre tacker direkt v lahki beton, pride polozena tacker plosca 3cm pa pol gor cev priklanfana, pol pa estrih na vrh..
