Strop v starejši garaži - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Strop v starejši garaži (/showthread.php?tid=71176) |
Strop v starejši garaži - mirko5 - 7.1.2018 Pozdravljeni, že vrsto let spremljam forum, veliko sem se naučil in vedno sem našel odgovore, ki sem jih iskal. Lotil sem se obnove starejše (letnik 1940) vrstne garaže in bi želel vaša mnenja oziroma pomoč. Garaža je zidana, iz opeke, v vrsti jih je več. Na stene med garažami so vzidani leseni tramovi (razvidni iz slike), na tramovih so z zgornje strani zabite deske in na te deske pločevinasta streha. Na tramove iz spodnje strani je bila zabita vezana plošča, ki sem jo odstranil, ker je bila stara, na več mestih je odstopala, zgoraj so se naselili tudi sršeni ![]() [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1t/2l/33XnbKMQ/2018-01-07-155137unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1t/2l/33XnbKMQ/2018-01-07-155137unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3q/lt/qqsNR38/2018-01-07-155149unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3q/lt/qqsNR38/2018-01-07-155149unichr("46")jpg[/img][/url] Sedaj me pa zanima kako naprej. Ali pustim kar odprto? Recimo, da lepo očistim in prebarvam les spodnje strani. Ali nazaj zaprem in dam noter kakšno izolacijo, recimo kameno volno? Garaža ni ogrevana, namenjena je parkiranju avtomobila, ne želim pa kakšnega kondenza ali drugih težav. Torej kako naj uredim strop v garaži? Hvala in lep pozdrav Re: Strop v starejši garaži - magma - 8.1.2018 Pustite odprto. Re: Strop v starejši garaži - riflex1 - 5.2.2018 si bom sposodil temo in sicer imam podobno garažo, le da je kritina salonit in pod njo ni dil ampak cca. 25cm od kritine so spodaj na tramove privite osb plošče za strop. Izolacije ni nikjer, kar se je spremenilo je, da se je stara lesena vrata zamenjalo s sekcijskimi vrati. Težava je sedaj v tem, da se mi na stropu nabira kondenz in plesen. Nad vrati je luknja za zračenje 15x15 to je pa vse. S čim bi lahko kondenziranje odpravil; dodati kameno volno na osb plošče ali na plošče dodati stiropor? Velikega stroška ne bi delal, ker na koncu je to še vedno samo vrstna garaža, samo da zgnije mi pa tudi ni v interesu. Re: Strop v starejši garaži - magma - 6.2.2018 Nič od tega ne bo odstranilo kondenziranja. Rešitev je že napisana zgoraj. Re: Strop v starejši garaži - papez46 - 6.2.2018 riflex1 Napisal:si bom sposodil temo in sicer imam podobno garažo, le da je kritina salonit in pod njo ni dil ampak cca. 25cm od kritine so spodaj na tramove privite osb plošče za strop. Izolacije ni nikjer, kar se je spremenilo je, da se je stara lesena vrata zamenjalo s sekcijskimi vrati. Težava je sedaj v tem, da se mi na stropu nabira kondenz in plesen. Nad vrati je luknja za zračenje 15x15 to je pa vse. Zelo enostavno! Nad vrati imaš en zračnik. Skozi njega se zrači - nič! :mrgreen: Na zadnji steni naredi še en tak zračnik. Tako boš imel vedno vzpostavljeno neko cirkulacijo zraka, posledično ne bo kondenza. Re: Strop v starejši garaži - riflex1 - 6.2.2018 Na zadnji steni je že bil en zračnik pod stropom in ni bilo nič bolje, na tistem delu je bilo še bolj mokro. Oba zračnika sta bila v isti višini. Kaj pa, če bi zračnik naredil spodaj? Če bi to vedel bi verjetno res pustil odprto, sedaj pa to ne pride v poštev in je treba najti drugo rešitev. Re: Strop v starejši garaži - papez46 - 7.2.2018 Ponovimo nekaj osnovnih fizikalnih stvari. :wink: Topel zrak je lažji in je "zgoraj". Hladen zrak je težji in je "spodaj". Težavo imaš, ko na streho posije sonce in stopi sneg. Tla so mrzla, zgoraj se pregreva. Nekje vmes - verjetno na lesu, pa vse skupaj lepo kondenzira. Prostor se zrači, če je v prostoru "prepih", torej neka cirkulacija zraka. Dva zračnika na samo eni strani tudi če je eden spodaj in drugi zgoraj tega ne omogočata. Pa 15 x 15 je tudi bolj žalostno, je pa bolje kot nič. Verjetno bi bilo dobro, da je/so zračniki spodaj na steni, ki je najnižja ( morda je to zadnja stena, zračnik/zračniki zgoraj pa na steni, ki je najvišja - verjetno sprednja, oziroma tam, kjer so vrata. Tako v predelu Tik pod stropom omogočiš izhod toplemu zraku na prosto. Re: Strop v starejši garaži - riflex1 - 7.2.2018 Točno tako, zadnja stena je najnižja in tukaj bi naredil zračnik spodaj, na sprednji steni ki je višja je pa tako zračnik že nad vrati. Re: Strop v starejši garaži - vincent - 8.2.2018 Pri neogrevanih garažah ( objektih) je bistvo bistva da imaš prepih preko njih. Vlečt mora skozi. Torej rabisš vsaj dve odprtini ( ni mus da sta mali :twisted: ) Tu nima izolacija ali kako dihtanje kaj počenjat. Kako izvesti zračenje je pa odvisno od situacije...ali prek zračnikov v zidu ali prek zračnikov v vratih, morda okna na kip če obstoja, strehe ki ima ob straneh dovolj lufta... Re: Strop v starejši garaži - riflex1 - 8.2.2018 Tukaj je problem, ker so to vrstne garaže in 2 stavbi ena za drugo (med njima zadaj je cca. 1,5m razmaka) in zadaj ni veliko prepiha in je vlažno. Sedaj sem naredil zadaj še en zračnik in bom videl kako bo. Tukaj je še slika, kjer se vidi nabiranje vlage na stropu in tam kjer se osb plošča stika z špirovcem je bolj suho. Ne gledat sten - je še v fazi prenove ![]() [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1g/11R/2UB3Dcr9/img-1313unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1g/11R/2UB3Dcr9/img-1313unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Strop v starejši garaži - riflex1 - 15.2.2018 Razmišljam da bi naredil še kakšen zračnik v strop, da bi vlago hitreje odvajal? |
