Menjava ostrešja iz zunanje strani - Print verzija
+--- Tema: Menjava ostrešja iz zunanje strani (/showthread.php?tid=71165)
Menjava ostrešja iz zunanje strani - redar06 - 5.1.2018
Lep pozdrav, veliko firm oglašuje sanacijo strehe iz zunanje strani v že izdelanih podstrešnih stanovanjih (izolacija, menjava kritine). Mene pa zanima, ali je možno izvesti tudi menjavo celotnega ostrešja po istem postopku. Pri renovaciji se naprimer ugotovi, da je lesena konstrukcija (ostrešje) poškodovana več kot 20 % (zamakanje, črv, zob časa) in se ne splača menjava posameznih špirovcev, temveč je smotrneje izdelati novo ostrešje, saj bo zadeva še za nadaljnih 30 do 50 let. Glede na to, da je podstrešno stanovanje že izdelano (gips plošče) me zanima, ali je to možno izvesti brez vstopanja delavcev v stanovanje. Gips plošče so na nekaterih delih res sidrane tudi v les vendar samo na nekaj koncih. Je možno ostrešje odstraniti z dvigalom, namestiti novega in prekriti na novo tudi streho (z izolacijo) brez poseganja v notranje prostore hiše.
Hvala za odgovore.
Re: Menjava ostrešja iz zunanje strani - papez46 - 5.1.2018
Ne. 8)
Re: Menjava ostrešja iz zunanje strani - Hanzi - 5.1.2018
Kam po sicer pritrjene?
V tla?
Stranske stene?
Torej
Najbrz je 90 % stropa obeseno na ostresje. Zato si ne predstavljam kako bi ti menjal ostresje, da bi stanovanje ostalo nedotaknjeno.
Po njem sicer ni treba hoditi, ampak stanovalci bodo nekaj dni imeli pogled na zvezdno nebo ( potem pa bodo knaufarji morali ponovno v stanovanje.
Daj kako sliko najslabsih delov da vidimo ce je res potrebna menjava celega ostresja. Ali se da resit samo s kaksnim "plohom"ob obstojecem spirovcu.
Re: Menjava ostrešja iz zunanje strani - redar06 - 5.1.2018
Ok, v kolikor sam poznam suho montažo, se profili montirajo na stene in ne na ostrešje. Vsaj pri meni, kot sem gledal je bilo pri poševninah vse montirano tako (brez sidranja na les). Na ravnem delu pa je bilo sidrano ampak ta del itak ostane in z ostrešjem nima veze. Gre za hipotetično vprašanje, ki se nanaša na resničen primer. Namreč z izdelavo takoimenovanih zračnih streh je veliko bolj na udaru lesena konstrukcija kot nekdaj, kjer je bil strešnik direktno na letvah in še niso poznali paropropustne folije in deskanja. Pri novi strehi (sploh tam, kjer je veliko prebojev za strešna okna, zračnike) je namreč v veliko primerih nemogoče ugotoviti dejansko zatekanje v notranjost, saj folija in izolacija preprečita izliv v stanovanje in tega lahko več 10 let niti ne opaziš. Konkretno lahko pri nestrokovni montaži strešnega okna (sam sem prepričan da je takšnih montaž več kot pol), prihaja do zatekanja na špirovec, ki ga niti ne opaziš, ali pa zaradi napačne izvedbe izolacije nastaja kondenz, ki vlaži izolacijo in špirovec. Gnitje je tu neizogibno in nova streha je lahko čez 15 let zrela za menjavo ostrešja. Če malo svoje naredi še lesni črv pa gre vse skupaj še hitreje.
Confusedhock:
Še nikjer do sedaj nisem zasledil, da bi bila poševnina mansarde - tam nekje 3m ali več v dolžino - sidrana samo na levi in desni steni! 8)
A vmes - na teh treh metrih - pa jo na poševnino drži kaj?
Kovinska podkonstrukcija za knauf je veselo pritrjena v špirovce. Če ni v same špirovce - zaradi dodatne debeline izolacije, pa je v nek drug nosilni element, ki pa je spet pritrjen na špirovce. :mrgreen:
Re: Menjava ostrešja iz zunanje strani - l.tana - 5.1.2018
Redar06 za lažje razumevanje, kaj ti hočejo povedat in zakaj ni možno zamenjati ostrešja brez posega, dva linka kako je narejeno (tudi pri tebi):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.rigips.com/sistemi-in-inovacije/podstresje.html">http://si.rigips.com/sistemi-in-inovaci ... resje.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/faros/zacetnisko-polaganje-knaufa-mansarda/11864">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... arda/11864</a><!-- m -->
Re: Menjava ostrešja iz zunanje strani - kadotr - 5.1.2018
Oče da =be, a da ne uđe...
Na steni imas profil samo za vodilo. Ce si gorenc lahko tudi brez tistega naredis....
Brez obesal pa verjemi da se ne da.
Re: Menjava ostrešja iz zunanje strani - shmandi - 5.1.2018
Mogoče pa vakum drži knauf. Samo, če bodo ostrešje odprli, bo knauf tudi padel dol Smile
Ce jim obstojeci knauf ne ustreza , Irma idealn sanso da ga odstranijo s hijabom. Cel grust navezejo na gurtne pa ga skupaj s knaufom spustijo na dvorisce......
Re: Menjava ostrešja iz zunanje strani - ex5522 - 5.1.2018
Po prebranem od avtorja obstajata dve možnost :
- avtorju se ne sanja kako je narejena mansarda in pač sprašuje, kar sprašuje tukaj ima odgovor takoj po vprašanju torej NE.
- avtor nima mansarde v pravem pomenu ampak kolenčni zid kaj vem visok ca. 1,8-2 m in samo majhno poševnino zgoraj recimo slab meter, v tem primeru dejansko ni nujno, da je "knauf" kostrukcija sidrana v streho... sam to NI mansarda
tukaj bi teoretično lahko menjal streho od zunaj
