Les za ostrešje - Print verzija
+--- Tema: Les za ostrešje (/showthread.php?tid=71140)
Les za ostrešje - mbobovnik - 2.1.2018
zanima me les za ostrešje - ste za lege (vmesne in slemensko) uporabili lepljen les ali kar klasični les? Gre za klasično hišo dvokapnico dimenzije 10m x 12m, naklon strehe 38stopinj.
Glede na to, da vsi vemo "kako se dela danes" (vse na hitro, les ni pravilno sušen, premalo sušen, rezan,..), se bojim da bi mi sčasoma lege "spegalo" (zaukrivilo). Zato pa ne bi rad naredo napake.
Še mogoče kakšen komentar glede cene, ima kdo kakšno ceno za ostrešje podobne dimenzije? Ostrešje (rušt) z montažo ter podeskano.
V naslednjih dneh se grem pogovarjat z potencialnimi izvajalci, pa bi rad šel z več informacijami, bolj pripravljen.
Hvala za koristne komentarje in pomoč.
Re: Les za ostrešje - ex5522 - 2.1.2018
Ja kdaj pa potrebuješ les ? Jutri jahm potem je panika ja ...
Če ne sedaj narežeš kpl zima je idealen čas za posek, skladiščiš do poletja in potem je zadeva dovolj suha da ne bo nič več zvijalo
Re: Les za ostrešje - Hanzi - 2.1.2018
Saj ti ga bo pa med susenjem zvilo in ga bos potem oblal da ga bos poravnal. Les zvije zaradi rasti.
Je pa cena lepljenca najbrz vsaj 2x visja od rezanega lesa. Tako da....
Re: Les za ostrešje - som16 - 2.1.2018
mbobovnik,
v klasičnih zidanih hišah se redkoma nabavlja in grajujejo lepljenci za samo ostrešje; običajno rezan les zahtevanih dimenzij.
Z montažni - leseni - skeletni - hiši pa običajno lepljenci.
Cena lepljencev se sedaj giblje okoli 350-420€/m3. Malo pred novoletnimi prazniki komnetra na sestanku; dejansko zadnje cene nimam, se mi pa bolj zdi cena okoli 450€/m3.
Samo zvijanje leg je tudi odvisno kako je lega sama rezana.
Re: Les za ostrešje - T0RN4D0 - 2.1.2018
ČE ne bo kakšnih divjih razponov ali če nimaš česa vidnega da bi moralo bit u nulo spegalno uporabi klasičen les, je cca tretjino cene lepljenega.
Če se kaj zvije se pač bo, če ti ni všeč naredi vse iz lepljencev. Itak je zvit les najbolj problematičen pri montaži, ko je enkrat na strehi vse skupaj zbito se ne bo nič toliko premaknilo da bi imelo vpliv na karkoli. Tako da kar se mene tiče naj bo ali rezano in posušeno tako kot je treba, ali pa naročiš les preden začneš z delom in naj se suši na strehi. Tako se danes vse z avtodvigali dviguje na streho.
Re: Les za ostrešje - larsson - 3.1.2018
Pred mesecem so mi pokrili hišo 9x12m. Skupaj strehe 150m2, brez frcad. Les smo imeli doma, posekali smo ga lani februarja in doma sušili. Les je bil suh, ampak so se spiravci tako skrivili, da sem mislil, da bom moral vse novo nabaviti. No, krovec je potem z nekaj truda scimpral super ravno streho(imam tudi raven strešnik).
Komplet delo in material (tudi alu kleparija, žlebovi, odtoki, dimnik oblečen v alu...) je prislo 8600€. Če dodam še razrez lesa in nekaj malenkosti malo manj kot 10k vse skupaj.
Poslano z mojega MHA-L29 z uporabo Tapatalk
Re: Les za ostrešje - mbobovnik - 3.1.2018
Potreboval bi les/ostrešje (če bo vse po planu) nekje v mesecu maju, prej sigurno ne.
Skrbi me samo to, da mi ne bi zvijalo kasneje. Res je cena lepljenega skoraj 3-kratna, vendar glede na to, da pri celotnem projektu tudi ne nanese veliko (procentoalno gledano), se mi je zdela izvesticija smiselna. Ne vse lepljen les, ampak samo slemena.
Re: Les za ostrešje - ex5522 - 3.1.2018
Odločitev je na tebi
Meni je zimski posek pohorske smreke (sekano na ca.1000m) "potegnilo" en špirovec močno na srečo sem dal narezati 1 več tako da ni bilo panike.
4 (od 28) so bili rahlo zasvedrani sem pooblal max 1 cm zgoraj spodaj + ca 5 mm podložil kjer je bilo potrebno in je bilo OK torej sam sem med bolj zajebanimi in meni je ostrešje pred latanjem odstopalo +-2 mm med špirovci
Očitno so bili špirovci kar ok narezani+zloženi v skladovnico na njih je bilo ves ostali les za ostrešje sušil sem dobro leto sicer neplanirano
Re: Les za ostrešje - mare87 - 25.1.2018
Bom tukaj vprašal.
Rabim les za podeskanje strehe. Deske debeline 20mm. Koliko desk rabim za streho, ki ima 190m2? Koliko m3 rabim?
Hvala!
Re: Les za ostrešje - kadotr - 25.1.2018
190x0,020=3,8 m3
Na tem mestu se moram zahvaliti mojemu pokojnemu atu, ki je na vsak način zahteval, da sem moral vztrajati vseh osem let v šoli. In po sreči nisem prav vse učne snovi prešprical. Tako, da na ata nisem več jezen.
Re: Les za ostrešje - Johan_R - 25.1.2018
:lol:
mare87 Napisal:Bom tukaj vprašal.
Hvala!
Kadotr ti je izračunal brez odpada. Vzani malo več (10 - 15%, oz. med 4 in 4,5 m3, ker bo potrebno na krajeh verjetno prirezovati, pa vpasovati, ... (pa kasneje kaka dila okol bajte vedno prav pride).
Naj te ne jezi odgovor, ampak ga sprejmi kot pomoč in v razmislek.
Big Grin
Vidiš, v tem "zajcu tiči grm"!
Bo pač manj strehe podeskal. :lol:
Re: Les za ostrešje - mbobovnik - 25.1.2018
Bi še rekli kakšno okoli cene? Smile
Koliko je nekje realna cena za dobavo lesa (suh les seveda), sestavljanje ostrešja ter podeskanja za klasično dvokapnico mer 10m x 12m - strehe je cca. 180m2?
3k, 5k, 8k, 10k? Realna tržna cena, če greš kupit, da te ne "nategnejo"...
Re: Les za ostrešje - Fantocci - 25.1.2018
Glede lepljencev: jaz sem jih dal za tiste 4 skrajne špirovce ob straneh hiše, ki so vidni po celotni dolžini (nimamo škatel fasade). Če si za katere res nisem želel, da bi se zvili, si za te nisem in sem pač plačal malo več zanje. Ni pa bilo krize, ker pač ni veliko kubikov pri štirih špirovcih.
Za ostale, ki so nevidni se pa nisem toliko sekiral in tam je rezan les. Tudi leg ne vidiš. Moram pa reči, da se mi špirovci na splošno niso zvili, verjetno pripomore tudi podeskano ostrešje, ki z žeblji drži špirovce po vsej dolžini in potem prej počijo, kot da bi se zvili. Govorim o tistih vzdolžnih razpokah, ki nimajo nekega vlikega vpliva na nosilnost.
So se mi pa zvili špirovci nad teraso, kjer je bilo ostrešje nepodeskano in dlje časa izpostavljeno vremenu. Tam jih je bilo treba pooblat pred postavitvijo kritine.
Ves zmontiran les je bil svež, ker drugačnega dandanes na žagi pač ne dobiš. Še mokrega ga boš čakal, žage so vse zasedenen za sproti. Tako je v 90% primerih, suhega imajo samo tisti, ki imajo svojega.
Pri ostrešju poskrbi predvsem za to, da bodo lege zadostikrat pritrjene v venec, tu ponavadi zidarji, ki bi morali pripraviti navojne palice iz venca preveč šparajo. Več kot bo vijakov, bolj bo ostrešje trdno in odporno na veter. Sicer jih lahko še vedno naknadno postaviš oz. fiksiraš s kemijo, če imaš kam...
