Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - Print verzija
+--- Tema: Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije (/showthread.php?tid=71136)
Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - gazu - 2.1.2018
prosim za mnenje pri sledeči zadevi...nameravma prenoviti hišo, pri čimer bi dvignil streho ter zamenjal ostrešje, kritino pa bi obdržal saj je bila menjana 5 let nazaj (ja, ne sprašujte zakaj se takrat ni menjalo ostrešje Smile ) ...kritina so Alu sendvič paneli...ob prenovi se nakln strehe ne bo spreminjla oz če se bo se bo kvečjemu zmanjšal.
ali menite da se kritina brez problema odmontira in ponovno uporabi ali kdo "vidi" kakršnekoli probleme?
v naprej hvala za pomoč.
lp, Gašper
Re: Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - som16 - 2.1.2018
gazu,
na samih hišah-stanovanjskem objektu smo sedaj samo 1-krat ( 1 ), tako naredili!! Ne vem ali so kdo , kje tako sanirali ter ali ima kdo dejanske izkušnje na/za st. hiši.
Na utah, samostojni garaži, drvarnicah smo to kar nekajkrat počeli.
Paziti smo morali na natančnost nosilnih letev, da so se vijaki prilegali , saj nismo ponovno vrtali luknje za pritrjevanje. Vsekakor nova tesnila-gumice.
Tu je možnost napak; vijačenje po strani--> kmalu zatekanje = raztezki.
Pred posegom se z izbranim krovcem pogovori kako je z izkušnjami pri tako natančnem delu. :wink:
Re: Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - matofill - 3.1.2018
Ali ne bi glede na samonosilnost vaše kritine vse skupaj samo dvignili z hidravliko in spodzidali....... Ponavadi delajo po 2 cegla pa dalje....
Re: Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - arbajter - 3.1.2018
Ostrešje boš pa kako menjal?
Re: Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - Hanzi - 3.1.2018
Kot je som16 napisal. Glej da bos uporabil stare luknje (isti razmak letev) pa ne vidim tezave.
Re: Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - spirou - 3.1.2018
Smo naredil nekaj takega pri eni prenovi in ni nobenih težav
Re: Ohranitev kritine ob menjavi strešne konstrukcije - ataIBA - 5.1.2018
gazu Napisal:Pozdravljeni,
lp, Gašper
Ni nobene težave, le leseno podkonstrukcijo (štafle 5/8) je treba prilagoditi že obstoječim luknjam. So pa paneli verjetno iz pocinkane pločevine (jekla 0,5 - 0,6 mm) in ne Al.
