Obnova starejše brunarice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Obnova starejše brunarice (/showthread.php?tid=71133) |
Obnova starejše brunarice - aleši - 2.1.2018 Pozdravljeni. Nov na forumu, nov v samogradnji, ... V življenju človeka marsikaj preseneti in ena izmed mnogih stvari je ta, da si urejam življenski prostor v starejši brunarici, ki sem jo pred časom podedoval. (plani so bili nekako drugačni, a razplet se odvija po svoje in v okviru zmožnosti krmarim med finančnimi omejitvami ter na drugi strani lastnim angažiranjem iz potrebe) Torej, če opišem trenutno stanje, v nadaljevanju pa zamisli, ki so v bistvu več ali manj vprašanja. V naprej se tudi oproščam, če milijontič ponavljam enaka vprašanja. Namreč nisem ravno domač v gradbeniških vodah in posledično se slabše znajdem v vsej masi zapisanega na forumu. Brunarica je (zelo verjetno) letnik okoli 1980, skeletna gradnja debeline sten 15cm. Zunanja obloga so polokrogle brune (upam, da sem pravilno zapisal) toplotna izolacija steklena volna, notranja stena opaž. Ta segment imam v planu dodatno izolirati z razširitvijo sten za 10cm (privijačil bi dodatni les na zunanji strani) zaprl z leseno vlaknenimi ploščami, čez pa z zračnim mostom namestil lesen opaž - fasado. V tem primeru bi na notranji strani pod opaž ali pa gips plošče (trenutno se še odločam za katero opcijo se naj odločim, v vsakem primeru pa odstranim stari material - izolacija in opaž) namestil paroprepustno folijo, za izolacijo pa uporabil vbrizgana lesna vlakna. (v mislih imam program steico) Po ogledu strokovnjaka, čeprav tu berem da obstaja mnogo strokovnjakov in vsi so najboljši v delu ko se izvaja ter kasira, kasneje pa "boh ve kako bo", ... skratka možakar meni, da je osnovna konstrukcija zdrava in se lahko nadgrajuje v omenjeni smeri. Za ta del imam nekako jasno sliko, čeprav se bo s približevanjem k realizaciji najverjetneje pojavilo še kakšno vprašanje, ... razen seveda, če je že v šatrtu predvidena kakšna generalna napaka. (v smislu pomanjkljivega znanja, neizkušenj, ...) Bega pa me segment izolacije tal zaradi nekoliko specifične situacije v izvedbi. Ker nisem poznal konkretnih ljudi, tudi ne poznam razlogov za odločitev takratne izvedbe. Skratka situacija zgleda sledeče. Izvedena je temeljna plošča, pod njo (verjetno) ustrezno temeljenje in zelo verjetno tudi hidro izolacija. (opaziti je sledi izotekta in predvidevam, da je po vsej površini položen ustrezno, a to so lahko le domneve) Na temeljno ploščo je po obodu dozidan venec z betonskimi zidaki (višina 20cm) na kateri stoji lesena konstrukcija. Pod konstrukcijo je dodatno položen izotekt debelejšega tipa (v4 verjetno) Zakaj so tako gradili mi ni jasno, ampak takšno je stanje in to bi dodelal v uporabno in funkcionalno domovanje. Moje razmišljanje o izolaciji je naslednje in prosim vas za strokoven poduk, ker resnično nisem domač na tem področju, ne želim pa delati večjih napak, ki bi rezultirale v težave. (kot kaže bo to moje domovanje na daljši rok, da ne rečem permanentna rešitev, mimogrede denarja ni ravno v izobilju in zato se poslužujem lastne režije) Glede na to, da je lesena konstrukcija podložena - zaščitena z dodatno hidro izolacijo na betonskem vencu, bi celotno površino na novo zaščitil z izotektom ter jo spojil z že omenjeno obstoješo izolacijo. Za toplotno izolacijo bi uporabil stiropor nekje do maksimalne debeline 15cm, nanj pa suho izvedbo estriha (2x navzkrižno knauf + laminat) Tu sprašujem kateri material naj uporabim eps ali xps? Namembnost in funkcija prostorov bo stanovanjska. Iz zapisov razbiram "problem" kondenza in v sami izolaciji, ki mi ni čisto jasen. (plus dodatna folija med izolacijo in s. estrihom, pri izbiri materiala mislim predvsem v povezavi s kondenzom, sicer mi je jasno, da ne potrebujem trdote izolacije ranga industrijske rabe) Nasploh še večja neznanka pa mi je preprečitev toplotnega mostu v samem vogalu stene in tal. Dejansko bo od 20-ih cm betonskega venca ostalo neizoliranih slabih 5cm navkljub skoraj ustrezni višini z estrihom in laminatom vred. Tu bo pozimi kondenziralo in vleklo vlago v leseno konstrukcijo, na stenah bo plesen in občutek hladnega. Kako bi rešil ta problem, razen tako, da namečem izolacije 25cm. Nekako sem razmišljal, da v vogalu izvedem dodatno konstrukcijo iz vezane ali pa osb plošče, vmes pa namestim toplotno izolacijo. Tu bo pač trpela vizuelna plat notranjih prostorov, saj bo po obodu, to je na notrnji strani zunanjih sten namesto robne letve nekakšna nadgradnja dimenzij 5x7cm zaradi izolacije. (približno toliko bo vidnega dela) In če je sprejemljiva takšna rešitev, kater izolacijski material naj tu uporabim, da bi z najmanjšo debelino dosegel optimalno izolativnost. Kako je z raznimi super izolativnimi alu materiali? (npr. Superfoil ipd.) Sicer bi zadevo v teoriji lahko reševal tako, da razširitev sten izvedem na notranji strani in se tako znebim problema toplotnega mostu, vendar pa mi ta opcija ni najbolj ugodna zaradi zmanjševanja notranje površine ter nekaterih drugih detajlov. Kakšen bi bil vaš predlog ali pa mnenje na mojo misel dodatne "konstrukcije" na stiku tal in sten? Za enkrat toliko in vnaprej hvala za nasvete. (se oprošam zaradi dolžine zapisa, želel sem kar se da predstavljivo opisati situacijo) ... in seveda vsem srečno ter zdravo v novem letu. Aleš Re: Obnova starejše brunarice - Energetik81 - 2.1.2018 Brunarica je (zelo verjetno) letnik okoli 1980, skeletna gradnja debeline sten 15cm. Zunanja obloga so polokrogle brune (upam, da sem pravilno zapisal) toplotna izolacija steklena volna, notranja stena opaž. Ta segment imam v planu dodatno izolirati z razširitvijo sten za 10cm (privijačil bi dodatni les na zunanji strani) zaprl z leseno vlaknenimi ploščami, čez pa z zračnim mostom namestil lesen opaž - fasado. V tem primeru bi na notranji strani pod opaž ali pa gips plošče (trenutno se še odločam za katero opcijo se naj odločim, v vsakem primeru pa odstranim stari material - izolacija in opaž) namestil paroprepustno folijo, za izolacijo pa uporabil vbrizgana lesna vlakna. (v mislih imam program steico) Po ogledu strokovnjaka, čeprav tu berem da obstaja mnogo strokovnjakov in vsi so najboljši v delu ko se izvaja ter kasira, kasneje pa "boh ve kako bo", ... skratka možakar meni, da je osnovna konstrukcija zdrava in se lahko nadgrajuje v omenjeni smeri. Torej če prav razumem, misliš steno kompletno odpreti, kar je dobra ideja. Če do zdaj ni bilo pod opažem parne zapore, je velika verjetnost, da je med bruni in izolacijo (če tam ni bilo zračnega sloja) že kaj načeto od kondenza in/ali plesen. Tudi če dodaš na bruna še 10cm izolacije, se ne izogneš kondenzu. Jaz bi odstranil tudi bruna, na obstoječ skelet dodal 10cm morale in naredil takole, od znotraj: opaž/parna zapora/25cm steklene volne/sekundarna kritina/5cm zračni kanal/bruna (ali kar hočeš za zunanji izgled). Tako bo konstrukcija popolnoma varna pred kondenzom, bo odlično izolirana in bo dobro zgledala od zunaj. Lahko še notri nad parno zaporo izvedeš inštalacijsko ravnino. Bega pa me segment izolacije tal zaradi nekoliko specifične situacije v izvedbi. Ker nisem poznal konkretnih ljudi, tudi ne poznam razlogov za odločitev takratne izvedbe. Skratka situacija zgleda sledeče. Izvedena je temeljna plošča, pod njo (verjetno) ustrezno temeljenje in zelo verjetno tudi hidro izolacija. (opaziti je sledi izotekta in predvidevam, da je po vsej površini položen ustrezno, a to so lahko le domneve) Na temeljno ploščo je po obodu dozidan venec z betonskimi zidaki (višina 20cm) na kateri stoji lesena konstrukcija. Pod konstrukcijo je dodatno položen izotekt debelejšega tipa (v4 verjetno) Zakaj so tako gradili mi ni jasno, ampak takšno je stanje in to bi dodelal v uporabno in funkcionalno domovanje. Moje razmišljanje o izolaciji je naslednje in prosim vas za strokoven poduk, ker resnično nisem domač na tem področju, ne želim pa delati večjih napak, ki bi rezultirale v težave. (kot kaže bo to moje domovanje na daljši rok, da ne rečem permanentna rešitev, mimogrede denarja ni ravno v izobilju in zato se poslužujem lastne režije) Glede na to, da je lesena konstrukcija podložena - zaščitena z dodatno hidro izolacijo na betonskem vencu, bi celotno površino na novo zaščitil z izotektom ter jo spojil z že omenjeno obstoješo izolacijo. To mi ni čisto jasno, iz česa in kam so potem pritrjena obstoječa tla brunarice? Za toplotno izolacijo bi uporabil stiropor nekje do maksimalne debeline 15cm, nanj pa suho izvedbo estriha (2x navzkrižno knauf + laminat) Tu sprašujem kateri material naj uporabim eps ali xps? Namembnost in funkcija prostorov bo stanovanjska. Iz zapisov razbiram "problem" kondenza in v sami izolaciji, ki mi ni čisto jasen. (plus dodatna folija med izolacijo in s. estrihom, pri izbiri materiala mislim predvsem v povezavi s kondenzom, sicer mi je jasno, da ne potrebujem trdote izolacije ranga industrijske rabe) Zakaj ne klasični cementni estrih s talnim gretjem? Tja spodaj spada zaradi možnosti kondenza le stirodur, gor sistemske plošče/folija nato talno zalito z estrihom. Ne komplicirat. Pa ne največ 15cm, kvečjemu najmanj oz. toliko kot ti gre glede višine prostorov. Nasploh še večja neznanka pa mi je preprečitev toplotnega mostu v samem vogalu stene in tal. Dejansko bo od 20-ih cm betonskega venca ostalo neizoliranih slabih 5cm navkljub skoraj ustrezni višini z estrihom in laminatom vred. Tu bo pozimi kondenziralo in vleklo vlago v leseno konstrukcijo, na stenah bo plesen in občutek hladnega. Kako bi rešil ta problem, razen tako, da namečem izolacije 25cm. Nekako sem razmišljal, da v vogalu izvedem dodatno konstrukcijo iz vezane ali pa osb plošče, vmes pa namestim toplotno izolacijo. Tu bo pač trpela vizuelna plat notranjih prostorov, saj bo po obodu, to je na notrnji strani zunanjih sten namesto robne letve nekakšna nadgradnja dimenzij 5x7cm zaradi izolacije. (približno toliko bo vidnega dela) In če je sprejemljiva takšna rešitev, kater izolacijski material naj tu uporabim, da bi z najmanjšo debelino dosegel optimalno izolativnost. Kako je z raznimi super izolativnimi alu materiali? (npr. Superfoil ipd.) Sicer bi zadevo v teoriji lahko reševal tako, da razširitev sten izvedem na notranji strani in se tako znebim problema toplotnega mostu, vendar pa mi ta opcija ni najbolj ugodna zaradi zmanjševanja notranje površine ter nekaterih drugih detajlov. Kakšen bi bil vaš predlog ali pa mnenje na mojo misel dodatne "konstrukcije" na stiku tal in sten? Tega dela nikakor ne razumem, kaj hočeš povedat. Izoliral boš betonski venec od zunaj, hkrati pa tudi s strirodurom temelje pod zemljo. Od znotraj bo prišel stirodur pod estrihom, do višine ustrezne prostorom (npr. 250cm) Re: Obnova starejše brunarice - aleši - 4.1.2018 Energetik81 hvala za odziv. V uvodnem sporočilu sem bil očitno premalo natančen, čeprav so na koncu nastale cele litanije. Dodajam, pojasnjujem ... Glede stene sem imel natanko to v mislih, kar si predlagal. (razen vrste izolacije, ampak to tukaj ne predstavlja problema; mimogrede, sedaj je 15cm tervola in v poletnih vročinskih terminih je notranjost nemogoča za bivanje. Če smo notri 3 osebe z zaprtimi okni ter vrati, se segreje preko 30°C, sopara ali vlaga pa naraste da je prav neznosno, zato me je tervol malo prestrašil - odvrnil in tako odločitev za lesna vlakna ali celulozo; v tem primeru bo bilo faznega zamika okoli 10 ur, kar bo zamaknilo temperaturni udar v noč, ko se da hladiti - prezračevati. Klime ne prenašam najbolje. Lokacija stavbe je Dolenjska, celodnevno sonce in poleti pogosto brezvetrje - mikrolokacija, sleme strehe V-Z. Nadalje pa ... Venec pod konstrukcijo brunarice je zelo verjetno narejen zaradi višine sten, ki znaša le slabih 220cm. Mislim si, da so tako enostavno pridobili na višini. Tlaki so betonski brez termo izolacije in "hiška" se je uporabljala le za "letni" vikend, tako zgleda. Od nivoja trenutnega tlaka, pa do tramov je 240cm od katerih sedaj odštevam centimetre za posamezne plasti. Zato kompliciranje z max. stiropora in posledično razliko med izolacijo in 20cm betonskega venca katera bo predstavljala toplotni most, pa tudi odločitev za suhi estrih. Minimaliziram plasti izolacije in finalnega tlaka, da se ne bom zaletaval v tramove. (malo za šalo, malo zares; imam 192cm) Talno ogrevanje odpade (krčne žile) planiram pa tudi nekoliko nižjo temperaturo 18-20°C, ker se tako bolje počutim. OK, nekaj je jasno, za talno izolacijo uporabim stirodur. Ali ima morebiti kdo praktične izkušnje s počutjem in učinkom izolativnosti pri različno debelih slojih. Mislim na 10, 12, 15 cm stirodurja, ali pa je takšno dlakocepenje strel v koleno? Vseeno me še vedno mučijo "centimetri". Še vedno ostaja odprto vprašanje reševanja toplotnega mostu. Če še enkrat pojasnim. Na višini betonskega venca (20cm) želim izvesti celoten tlak z vsemi izolacijami vred, poleg tega pa bi želel "ohraniti" še vsaj par cm zaradi nizke višine stropov. Ta razlika ostaja neizolirana, ki jo bo potrebno obdelati naknadno in bo nekoliko kazila obliko stika stene in tal. V končni fazi bo vidno kot nekakšna stopnička maksimalnih dimenzij 5x7cm. (ŠxV) Toliko bo pač dodatne izolacije na tistih parih centimetrih, ki bodo ostali do vrha venca. Ker bo to na tleh in sigurno izpostavljeno fizičnim poškodbam bi to obložil z OSB lesom, naprej obdelal v neko sprejemljivejšo estetsko formo. (trenutno mi pade na misle kitanje in belež ali pa enostavno lesena obloga v stilu "malo drugačnih" robnih letvic) To me niti ne moti toliko, kot pa bega vprašanje kateri material naj uporabim za maksimalen učinek. V skrajnem primeru kar stirodur, nimam kaj zgrešiti. Sicer pa razmišljam, če je na tleh 5cm stirodurja premalo, potem je tudi na tem mestu enako. V kontekstu tega vprašanja razmišljam tudi o alu izolacijskih folijah, kako bi se obnesle na takšnem mestu. V mislih imam superfoil od [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")globtradeunichr("46")si/[/url]. Zunanjo stran betonskega venca, plate in delno temeljev sem v jeseni že obkopal in oblepil s stirodurjem 5cm, tako da je izolirano pred zunanjimi temperaturami, ne pa pred temperaturnim prehodom iz temeljev navzgor. Upam, da je sedaj jasna situacija in moje manevriranje med centimetri. Re: Obnova starejše brunarice - Energetik81 - 4.1.2018 Glede stene sem imel natanko to v mislih, kar si predlagal. (razen vrste izolacije, ampak to tukaj ne predstavlja problema; mimogrede, sedaj je 15cm tervola in v poletnih vročinskih terminih je notranjost nemogoča za bivanje. Če smo notri 3 osebe z zaprtimi okni ter vrati, se segreje preko 30°C, sopara ali vlaga pa naraste da je prav neznosno, zato me je tervol malo prestrašil - odvrnil in tako odločitev za lesna vlakna ali celulozo; v tem primeru bo bilo faznega zamika okoli 10 ur, kar bo zamaknilo temperaturni udar v noč, ko se da hladiti - prezračevati. Klime ne prenašam najbolje. Lokacija stavbe je Dolenjska, celodnevno sonce in poleti pogosto brezvetrje - mikrolokacija, sleme strehe V-Z. Tega ni kriv tervol, ampak pomanjkanje notranje akumulacije, notranji pribitki in odsotnost hlajenja/razvlaževanja. Lesna vlakna in celuloza bosta le malo pripomogla k razmeram, če je notranjih pribitkov veliko (kuhanje, aparati, osebe itd). Na tvojem mestu bi raje v zid dal kvalitetno stekleno volno (npr. Ursa SF 32 ali 34, za notranjo oblogo pa kakšne masivne lesne obloge (npr. debele OSB). Boš pri faznem zamiku na istem, hkrati ti bo pa še notranje pribitke uravnavalo boljše kot celuloza + tanka notranja obloga. Še vedno pa priporočam, da si zrihtaš vsaj centralno razvlaževanje, pri vlagi sredi vročinskega vala ti nič drugega ne pomaga. Nadalje pa ... Venec pod konstrukcijo brunarice je zelo verjetno narejen zaradi višine sten, ki znaša le slabih 220cm. Mislim si, da so tako enostavno pridobili na višini. Tlaki so betonski brez termo izolacije in "hiška" se je uporabljala le za "letni" vikend, tako zgleda. Od nivoja trenutnega tlaka, pa do tramov je 240cm od katerih sedaj odštevam centimetre za posamezne plasti. Zato kompliciranje z max. stiropora in posledično razliko med izolacijo in 20cm betonskega venca katera bo predstavljala toplotni most, pa tudi odločitev za suhi estrih. Minimaliziram plasti izolacije in finalnega tlaka, da se ne bom zaletaval v tramove. (malo za šalo, malo zares; imam 192cm) Talno ogrevanje odpade (krčne žile) planiram pa tudi nekoliko nižjo temperaturo 18-20°C, ker se tako bolje počutim. Krčne žile so en tak mit, sploh pa ni problema pri tako dobro izolirani bajti, ko bodo tla imela morda max 24°C v najhujši zimi. To je samo tvoj predsodek. Je pa res, da nimaš dovolj višine. OK, nekaj je jasno, za talno izolacijo uporabim stirodur. Ali ima morebiti kdo praktične izkušnje s počutjem in učinkom izolativnosti pri različno debelih slojih. Mislim na 10, 12, 15 cm stirodurja, ali pa je takšno dlakocepenje strel v koleno? Vseeno me še vedno mučijo "centimetri". Pri občutku hladnih tal ne igra praktično nobene vloge, ali boš imel 5 ali 15cm stirodura, ampak igra močno vlogo zaključna obloga. Če ne bo talnega, si lahko omisliš magari lepljeno pluto in bo občutek enkraten. In če ne bo talnega, lahko tudi poenostaviš zadevo in na obstoječo plato vliješ samo lahki estrih (politerm blu ali termovermit) in gor zaključno oblogo. Še vedno ostaja odprto vprašanje reševanja toplotnega mostu. Če še enkrat pojasnim. Na višini betonskega venca (20cm) želim izvesti celoten tlak z vsemi izolacijami vred, poleg tega pa bi želel "ohraniti" še vsaj par cm zaradi nizke višine stropov. Ta razlika ostaja neizolirana, ki jo bo potrebno obdelati naknadno in bo nekoliko kazila obliko stika stene in tal. V končni fazi bo vidno kot nekakšna stopnička maksimalnih dimenzij 5x7cm. (ŠxV) Toliko bo pač dodatne izolacije na tistih parih centimetrih, ki bodo ostali do vrha venca. Ker bo to na tleh in sigurno izpostavljeno fizičnim poškodbam bi to obložil z OSB lesom, naprej obdelal v neko sprejemljivejšo estetsko formo. (trenutno mi pade na misle kitanje in belež ali pa enostavno lesena obloga v stilu "malo drugačnih" robnih letvic) To me niti ne moti toliko, kot pa bega vprašanje kateri material naj uporabim za maksimalen učinek. V skrajnem primeru kar stirodur, nimam kaj zgrešiti. Sicer pa razmišljam, če je na tleh 5cm stirodurja premalo, potem je tudi na tem mestu enako. Glede tega toplotnega mostu preveč kompliciraš, ima ga praktično vsaka tudi sodobna hiša s pasovnimi temelji in klasičnim ceglom. Zemlja pod hišo z izoliranimi temelji je precej toplejša kot okolica in ta toplotni most ni kritičen. Pišeš, da si od zunaj izoliral venec + temelje, 5cm je komaj za silo dosti. Na tvojem mestu bi tam (in do globine temeljev) dodal še 5-8cm XPSa, notri pa tisti delček pustil samo ometan in pokitan. V kontekstu tega vprašanja razmišljam tudi o alu izolacijskih folijah, kako bi se obnesle na takšnem mestu. V mislih imam superfoil od [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")globtradeunichr("46")si/[/url]. Nikakor se ne bi obnesle, sploh ne pri takem detajlu. RE: Obnova starejše brunarice - Fuga - 4.9.2024 Oživljam temo. Imam brunarico na Rogli, na eni strani močno izpostavljeno vetrovom. Eno stena tako biča veter kot tudi občasno padavine. To steno bi sedaj v nekaj oblekel, da zaščitim osnovno leseno steno. Izdelano je iz ca 10-12 cm brun, noter potem strešna lepenka steklena volna parna zapora in knauf. Razmišljal sem da bi od zunaj nabil vertikalne distančne letve cca 2 3 4 cm in potem na to horizontalne deske s prekrivanjem,(kot strešnike) torej v smrekco. Spodaj in zgoraj bi z mrežicami poskrbel, da zrak kroži. Vprašanje: Je takšna rešitev ok za ohranitev osnovne stene? KAteri les izbrat za deske da bo zdržal nekaj let? Dimenzije? Hvala |
