Zemlja za dvorišče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Zemlja za dvorišče (/showthread.php?tid=71122) |
Zemlja za dvorišče - TGHG - 29.12.2017 Pozdravljeni, hišo smo postavili na ilovnatem terenu. Ker gre za zelo zbito ilovico oziroma že kar glino sem se odločil, da bom celotno dvoriše dvignil za cca 30 cm z rodovitno zemljo, da bom lahko imel vrt in sadovnjak. Ker potrebujem vsaj 100 m3 zemlje, me zanimajo vaši predlogi, kako najceneje do zemlje. Kolikšna je neka normalna cena za dostavo zemlje na dom na kubik v okolici LJ? Ima morda kdo plan v naslednjih mesecih delati kakšne izkope in ne ve kam z zemljo? sem iz Lukovice. Hvala za vašo pomoč :wink: Re: Zemlja za dvorišče - arbajter - 29.12.2017 Obrni se na kakega lokalnega gradbinca, ki mora razne izkope voziti na deponijo. Re: Zemlja za dvorišče - Hanzi - 30.12.2017 Pred kratkim je alkoholik ponujal neko po opisu sodec pogojno uporabno zemljo za vrt. Kako pa je zgldala v resnici pa ne vem. Mislim da je imel ceno 4e/m3. Ce moras pa kaksno sajtrgo kamna pobrat med zemljo s kamiona pa je mogoce vredno 100 evrov cenejsi kamion zemlje. Ker da kupis 100m3 vrtne zemlje bos precej let moral.pobirat obilne pridelke da bos dobil zemljo placano. Alkoholik pise da je taka zemlja po 16 evrov. Poklici kaksnega izvajalca v tvoji blizini (hribar mi je prvi v glavi) pa ga vprasaj. Re: Zemlja za dvorišče - firefly - 30.12.2017 Ce na glino postavis 30 cm zemlje... se spremeni v glino? Ni tako? Nimas odvajanja vode spodaj... Re: Zemlja za dvorišče - Taav - 30.12.2017 Ce je humus pri vas zelo tanek, res rabite novo zemljo. Drugace pa greste komot lahko v izboljsavo obstojece zemlje (gnoj, kompost, itd). Se to samo na mestu zelenjavnega vrta, drevesa niti ne rabijo tega. Mi imamo enako situacijo - zbita ilovica. Jo sicer pokriva plast humusne, rodovitne zemljine, tako da dovoz ni bil potreben. Smo najprej mislili, da iz tega ne bo nic. Realnost pa je, da se obnese cisto ok. Susa rastju zlepa ne pride do zivega, se posebej so hvalezna drevesa. Re: Zemlja za dvorišče - vitel - 30.12.2017 V ilovnato zemljo se zmece malo peska in potrese z apnom. Stvar bo bistveno izboljšana. Re: Zemlja za dvorišče - Taav - 30.12.2017 Dodatno se komentar glede cen- sami smo letos za zemljo za zasipanje(izravnavo) terena dali neke 2 €/m3, rodovitna je baje sla za 8. Vecji strosek je itak bil prevoz. Definitivno najdite lokalni izkop (za hiso, kaka cesta, skarpa), cimblizje vam, lokalca za nakladanje in prevoz. Drugace gre ohoh kesa za 100m3. Re: Zemlja za dvorišče - TGHG - 1.1.2018 Hvala vsem za nasvete. Začnem takoj v sredo klicat lokalne izvajalce za kako cenejšo zemljo iz izkopa. Saj že v osnovi sem imel v mislih bolj kako zemljo iz izkopa, ker rodovitna zemlja za vrt bi bila predraga... Taav, koliko cm pa imate humosne zemlje nad zbito ilovico? Za drevesa ste pri sajenju naredili kako drenažo ali ste jih samo posadili v ilovico? Meni so svetovali, da pod vsakim drevesom dam plast peska, da se ne bodo korenine med obilnim dežjem "utopile"... Imate kake težave s tem? A ste pri drevesih kaj pazili, da ste posadili sorte, ki imajo raje ilovico ali ste sadili pač tisto, kar ste želeli imeti? Re: Zemlja za dvorišče - Taav - 2.1.2018 Humusa je med 15 in 30 cm. Potem pride cedalje bolj ilovnata zemljina. Zbita (izkope se je dalo prakticno vertikalno narest), plast 2-3 m, nato pescenjak in trda podlaga. Za drevesa nismo nic komplicirali, v jamo se je dalo malo dobre zemlje (star kompost, gnoj), mrezo za voluharja in se je lepo vse prijelo. So tudi meni rekli za pesek, ampak ne vidim haska, razen da se voda v tistem pesku nabira, ker je res zemlja precej nepropustna. Sadili smo par starih sort sadnega drevja (carjevic, kosmac, vilma, tiste dolge in ozke cesplje), na parceli imamo tudi nekaj starih jablan (drevesa 50 let in vec) in hrusk, ki bogato obrodijo. Sort ne poznam, so pa zelo okusne. Sadili smo se kosmuljo, robide, maline, kivi, trto, ribez. Zaenkrat bp. Pocasi dodajamo malo konjskega gnoja na povrsino ob drevesa in grmovnice, pa kar raste. Celotna parcela je v malem naklonu, ob hudih nalivih voda itak po povrsini odteka. Za vrt smo zemljo izboljsali z gnojem (imamo doma, tako da vsako leto malo dodamo), kompostom, pepelom, apnom, par je visokih gred. Meni se je tudi zdelo, da bo en drek kar se vrtickanja tice, pa se je izkazalo cisto ok. Mi je bilo kar zanimivo, ko mi kaksni starejsi ljudje razlagajo, da se tu bile nekdaj najboljse njive, ravno zaradi debele zemlje, ki jim susa ni prisla do zivega. Re: Zemlja za dvorišče - Missfirefly - 3.1.2018 Lukovica pri Brezovici ali katera druga? Če da, potem smo skoraj sosedi in bi rekla, da imaš kar dobro zemljo. Parcelo sva kupila na Zaplani, vesela da je bila zemljata in ne skalnata kot večina drugih. Pri prvem lopatenju pa šok. Prekopne vile, s katerimi doma vedno "štihamo", popolnoma neuporabne. Ista zgodba s klasično lopato. Podedovala sem še "štiharico" (beri: pripeljali so jo na parcelo, ker jo je bilo škoda vreči stran, uporabljal je pa nikoli nihče ni, ker ni bilo potrebe) in z njo je pa šlo. Tako več kot 1 h za 1 kvadratni meter. Zapičiš kolikor lahko, potem pa skačeš po lopati, da gre v zemljo po celi dolžini. Na vsake toliko ni šlo sploh in sem prepričana, da sem našla skalo, predala delo Fireflyju. Ima mišice, pa naj on skače po lopati. Kar je izkopal, je bila zemlja in ne skala. Zbita glina, trdo kot hudič. Ostalo ilovnato, zelo malo "normalne", bolj rahle zemlje. Prvo leto sem imela le rože, trajnice in nekaj enoletnih travniških. Okopavano ob pletju s prekopnimi vilami. Jeseni se je dokaj normalno lopatalo z vilami. Sedaj po treh letih je pa ista greda bp. Ostale gredo so prišle v naslednjih dveh sezonah iz zemlje od izkopa, ki je bil grobo presejan. Sejala sem ajdo (da uniči semenske plevele), inkarnatko in perzijsko deteljo (da pognoji), oljno redkev (da razrahlja zemljo - toplo priporočam, gre lopata v zemljo kot v "putrček") in na zadnjo narejeno gredo lucerno. Zemlja je bila bolj slaba, lucerna pa naj bi delala čudeže pri rahljanju tudi v globino, če jo pustiš par let, da se dobro ukorenini. Poleg tega sem posadila še sadike zelenjave, za katere je doma zmanjkalo prostora, aronijo, murvo in goji jagodo, ker me zanima okus, da vidim, če bi to kasneje, ko bo nasuto na končno višino, sploh imela. Sadje lepo raste, zelenjava bolj tako. Raste že, s pridelkom pa se ne moreš ravno hvaliti. Manjka kompost in pa zalivanje. Tam, kjer so rasle rastline za zeleni podor, je zemlja že bistveno bolj podobna rodovitni vrtni kot drugje, zato ti priporočam, da najprej poseješ le-te. Z dodajanjem komposta bo zemlja precej bolj rahla, kot če se odločiš za gnojenje z umetnimi gnojili. Lucerna ima npr. visok donos zelene mase, ki jo lahko uporabiš za kompost. Zemljo zelo zbijejo nalivi, zato naj ne bo nikoli gola. Ko poseješ seme, pokrij s kopreno. V času rasti, poskrbi za zastirko, ko pobereš pridelek, pa takoj posej ali posadi novega. Če to ne gre, pusti odmrle rastline na zemlji do pomladi, potresi z odpadnim listjem, travo ali pokrij s kartonom. Problem ilovnate zemlje je, da se spomladi pozno ogreje, zaradi česar moraš zamakniti setev za par tednov. Rešitev so lahko topla greda, tunel, rastlinjak ali pa dvignjena greda - narediš več manjših gred poljubne dolžine, širine pa navadno take, da z obeh strani dosežeš do sredine, ki jih dvigneš za 15 - 20 cm nad tlemi. Če želiš izkoristiti prednost zadrževanja vode ilovnate prsti v sušnem času, potem dvigni le toliko gredic, kolikor jih imaš namen izkoristiti za najbolj zgodnjo setev, ostale pa pusti v nivoju tal in bodo bolj mokre. Nekaj dela je z izboljševanjem dane zemlje, vendar tudi pripeljana navadno ni popolna in bo treba kar nekaj truda v vsakem primeru. Re: Zemlja za dvorišče - videc - 3.1.2018 A to, da se glino prekoplje in posipa s kremenčevim peskom še velja? Da sčasoma postane glina oziroma ilovnata zemlja malo bolj rahla? Pa seveda še s kompostom občasno in redno zračenje zemlje? Re: Zemlja za dvorišče - Missfirefly - 3.1.2018 Še. Re: Zemlja za dvorišče - TGHG - 3.1.2018 Missfirefly, sem v Lukovici pri Domžalah... Hvala za veliko zelo uporabnih nasvetov. |
