Knauf Soundshield - Print verzija
+--- Tema: Knauf Soundshield (/showthread.php?tid=7107)
Knauf Soundshield - Goldy - 3.5.2007
Ali je kdo zasledil ali morda uporabil Knauf Soundshield?
Na podatke sem naletel na angleški spletni strani. Tukaj pa lahko tudi video ki prikazuje vgradnjo.
[url]httpunichr("58")//manualunichr("46")knaufdrywallunichr("46")counichr("46")uk/themanual/download/Soundshieldunichr("46")wmv[/url]
- Furbo - 4.5.2007
Decibeli katere omenjajo v filmu, se mi ne zdijo večji kot sicer velja za dvojne stene.
Namesto navadnih profilov lahko uporabiš tudi MW profil in izboljšaš zvočno zaščito.
Predvsem naj bo pa stena polhna izolacije, tako izolacija deluje kot nekakšna vzmet in spet pridobiš kakšen decibel.
In pa seveda pravilna vgradnja, o tem smo tu že precej povedali.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")de/bilder/Katalog/33769/Matbild200/KN078/KN07803unichr("46")jpg[/img]
- Goldy - 4.5.2007
Zanimivo je to, da tam navajajo:
Housing - Internal
50mm "akustični c profil" + sredina brez izolacije + 1 sloj 12.5mm Soundshield na obeh straneh = 40db / skupna širina 75mm
70mm "akustični c profil" + sredina brez izolacije + 1 sloj 15mm plošče na obeh straneh = 40db / skupna širina 100mm
[img]httpunichr("58")//partitionselectorunichr("46")knaufdrywallunichr("46")counichr("46")uk/images/internal_1unichr("46")gif[/img]
Housing - Separating
dvojni 70mm C profil + 50mm izolacije + 2 sloj 12.5mm Soundshield plošče na obeh straneh = 45db / skupna širina 250mm
dvojni 70mm C profil + 50mm izolacije + 1 sloj 12.5mm Soundshield plošče na obeh straneh + 1x sloj 19mm plošče na obeh straneh = 45db / skupna širina 263mm
[img]httpunichr("58")//partitionselectorunichr("46")knaufdrywallunichr("46")counichr("46")uk/images/separating_1unichr("46")gif[/img]
Pri tej opciji naj bi bilo pravilo najmanj 200mm razmaka znotraj med ploščama in da so na vsaki strani prve plošče položene horizontalno, droge pa vertikalno.
Zanimivo je to, da globlje kot grem v vprašane zvoka pri Knaufu več vprašanj imam.
Ok dosti Knaufa za danes....
- Furbo - 4.5.2007
No saj to mi je trapasto, navadna enojna stena z 5cm steklene volje pa dosega vsaj 40dB, dvojne pa 47dB ali več.
Tako da so te plošče brezveze, če tako pogledam.
- Goldy - 5.5.2007
Furbo Napisal:No saj to mi je trapasto, navadna enojna stena z 5cm steklene volje pa dosega vsaj 40dB, dvojne pa 47dB ali več.
No saj so so zanimiva vprašanja. Štartam recimo iz tega, da morajo v Angliji biti proizvajalci veliko bolj previdni pri podatkih. In podatki, ki sem jih navedel so uradni. In po teh podathih naj bi imela stena, ki ima 70mm "akustičen profil" in 15mm enojne plošče brez izolacije 40dB dušenja. Kot druga opcija je dvojni profil , plate proti hrupu in vmes še izolacija in je samo 5dB več dušenja.
Sicer bom še naprej raziskoval to poglavje, ker iščem optimalno kompilacijo. Vendar te podatki, ki sem jih dobil so rahlo smešni glede na splošna prepričanja in "naše" standarde oz. navedbe proizvajalca/zastopnika pri nas.
