Diferenčni regulator SGC26H - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Diferenčni regulator SGC26H (/showthread.php?tid=71051) |
Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 18.12.2017 Zdavo Pozna kdo ta regulator,in da obvlada nastavitve oz se razume v način delovanja? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/seltron-regulatorji/diferencni-regulator-sgc26h.html#.WjfoSbaZN1M">https://www.seltron.si/index.php/seltro ... jfoSbaZN1M</a><!-- m --> lp Re: Diferenčni regulator SGC26H - Fery - 18.12.2017 Itak, ti kar vpraš. Seltron ga pozna skoraj 100%, Homer skoraj 99, ostali smo jih pa tudi že nekaj priheftali na zid. Če ne druzga, mam 2 doma. Ok 24, ampak isti k... drugi broj. Re: Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 18.12.2017 Pošljem 6packa na dom,če mi zna kdo rešit težavo od katere mi je že slabo! Malo še manjka pa bom vrgel to v koš,ker nikak ne gre nastavit pa da ga ubiješ no. Iz seltrona sem dobil odgovor ja,ampak ne razumem ničesar. Glede vezave so mi pač predlagali ta regulator in dve tipali (bojler 1,in spodaj takoj za mešalnim ventilom dvižni vod 1.) V moji vezavi je prioriteta gretje sanitarne vode. Torej ta regulator mora krmiliti ON OF ventil. Delati mora samo tako,da ko voda v bojlerju doseže 60-62c mora regulator razkleniti kontakt in vgasniti kamin,in obrniti ventil na ON. Tako da potem če je potreba po gretju prostorov lahko kamin normalno greje naprej prostore,ker je ventil na on,bojler pa je ogret na željeno temperaturo. Odgovor sem dobil ampak ne razumem: Po mailu: Ventil se odpira na podlagi diference T1 in T2. T1 mora imet še doseženo min temperaturo, T2 pa manj kot je željena. Nastavi se še min tem T1 kdaj lahko začne ogrevat vodo se pravi pri kateri temperaturi kotla. Nastavi se še vklopna diferenca to pomeni pri kateri razliki med kotlom in sanitarno vodo pustimo da se ventil odpre. Željena pa se nastavi z vstopom v meni in je nastavitev za T2 željena. Če zna kdo pomagati,res pošljem 6packa
Re: Diferenčni regulator SGC26H - Jozl - 18.12.2017 Jaz imam enak regulator za solarni sistem. Ti potrebuješ shemo 222: - senzor T1 postaviš v kamin (nasliki je to kolektor) - senzor T2 daš v bojler - senzor T3 daš na centralno ogrevanje (na sliki bojler 2 ali zalogovnik) Prioriteta je, da ko je v kaminu več kot v bojlerju za diferenco več kot 10-15°C ali celo bolje 20-25°C. Takrat ti vklopi črpalko R2. R1 je tako nastavljen, da ti ogreva najprej bojler 1. Ko bojler doseže T2 nastavljeno temp, ti R1 preklopi na ogrevanje T3, ki pa lahko nastaviš na visoko temp 80-90°C oz. koliko naj gre največ v radiatorje. Samo to tukaj ni mešalni ventil, je samo preklopni ventil. Da bi ti oboje hkrati delovali, bi potreboval potem vsaj WDC10 ali večjega WDC20 in direktno ogreavaš SV, preko mešalnega ventila pa prostore. Tukaj ni nobene prioritete kaj prej ogreva, ampak kaj je prehladno in tako regulacija samo opravlja svoje delo. Pač za ta sistem potem potrebuješ 2 črpalki. Lahko pa celo 3, da narediš dvig povratka za kamih, reguliran ogrevalni krog za prostore in direktni vod za SV. Rabiš potem 2 3-potna ventila in motorna pogona za to. To je pa še bolj komplicirano za razumeti, a deluje lahko veliko bolje kot neka prioriteta s preklapljanjem. Re: Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 18.12.2017 Hvala za razlago. Po posvetu s seltronom, je rečeno je da je zame shema 212B,tipalo na dviži vod takoj za ac40,in enega v bojler,priklop elektro ventila ,in mora delati tako da prvo ogreje samo bojler(ventil je na of, takrat greje samo bojler,ko bojler doseže nastavljeno temperaturo,takrat začne ogrevati radiatorje ko odpre ventil na on. Tako je bilo razloženo iz njihove strani. Re: Diferenčni regulator SGC26H - Fery - 18.12.2017 Hudiča!!! Za to rabiš termostat za par evrov. Ne diferenčnega termostata. Re: Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 18.12.2017 Pa to sem jaz skoz gvoril pa so rekli da rabim to! Z tem bi lahko nastavljal koliko segreje bojler,in ko ga segreje obrne krogeelni ventil in ugasne peč! ČE seveda sobni termostat ne zahteva ogrevanja takrat peč greje naprej prostore,zato pa mora biti tisti J**** ventil na ON. Regulator in sobni termostat sta vezana paralelno da delujeta vsak zasebe. Pa samo takšna malenkost pa tako zakomplicirano da joj Re: Diferenčni regulator SGC26H - Jozl - 18.12.2017 Shema 212b nima preklopnega ventila. Je samo kot diferenčni termostat in nič drugega. To je pa enostavno in ceneje z dvema navadnima termostatoma in deluje mehansko. A imaš sploh vmes 3 potni mešalni ventil z motornim pogonom kot preklopni ventil med ogrevanjem SV in prostorov. Če ga nimaš potem je SGC neuporaben oz. višek nepotrebne elektronike. Re: Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 18.12.2017 Imam samo ac40 za varovanje povratka,naprej pa potem ventil on of. To so mi svetovali ker je centralna itak neprimerno zvezana,so rekli da lahko rešim kolikor se da na ta način,zato sem pa to nabavil,to je to. Re: Diferenčni regulator SGC26H - Hanzi - 18.12.2017 Torej ti imas shemo.212b A lahko das se kaksno sliko tvojih ventilov, crpalk... tam okrog bojlerja in kamina. Da najprej vidimo koliko sta si podbna shema in vezava v hisi. Re: Diferenčni regulator SGC26H - Hanzi - 18.12.2017 Kaksno vezo ila acc40 tukaj? A ni ta ventil cisto samostojen? Zakaj mora biti vpleten se sgc Re: Diferenčni regulator SGC26H - Hanzi - 18.12.2017 Kje v shemi 212b kaksen preklopni ventil? Re: Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 18.12.2017 Evo slika: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/P/8Z/39qs8DOQ/kurilnica.jpg">http://shrani.si/f/P/8Z/39qs8DOQ/kurilnica.jpg</a><!-- m --> Pomoje,če so rekli da se da naredit,potem more nakak it? Pa še shema po kateri sem delal ki so jo poslali kako naj priklopim: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1n/SU/2TTvo4fT/image004.png">http://shrani.si/f/1n/SU/2TTvo4fT/image004.png</a><!-- m --> Re: Diferenčni regulator SGC26H - Fery - 18.12.2017 Upajmo, da si vsaj poceni dobil. Re: Diferenčni regulator SGC26H - Hanzi - 19.12.2017 Ce bo kdo dobil tvoj six pack, potem ga bo Homer. Res pa je, da je neka fora v teh "preklopnih" ventilih, da jih lahko preklapljas s "signalom" za crpalko. Al nekaj takega, se se nisem poglabljal. Sodec po prvi sliki, pa tezko preverim ce je res hidravlicno tako narejeno kit so ti narisali v seltronu. Si to delal sam, in resujes sedaj sam. Al ti je to nekdo mastno racunal, sedaj pa ti resujes njegove " sanje" |
