Novogradnja - blok na Golniku? - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - blok na Golniku? (/showthread.php?tid=71038)
Novogradnja - blok na Golniku? - Mike T-60 - 17.12.2017
Živjo,
ali kdo živi v novem rumeno-rdečem bloku na Golniku oz. pozna koga, ki tam živi?
[img]httpunichr("58")//cacheunichr("46")100kvadratovunichr("46")si/image/item/2/program/m/2/dscn2405__5899dae5756c1_munichr("46")JPG[/img]
Že nekaj časa si ogledujem te stanovanja, ampak mi tloris res ni všeč, ker sta v majhni kvadraturi dve kopalnici.
Mi je pa zanimiva A1 energetska izkaznica. Oglašuje se, da na leto porabiš manj kot 100 eur za ogrevanje, ampak bi rad videl na papirju preden bi verjel. Ravno zato me zanima, če kdo živi tam in kakšni so dejanski stroški.
Lp, Mike
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - firefly - 17.12.2017
Obup tloris (zate) bi zamenjal za nizke atroske ogrevanja?
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - Mike T-60 - 17.12.2017
Pri 4-sobnemu je tloris še sprejemljiv.
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - kadotr - 17.12.2017
Ne le nizke stroške, temveč tudi bližino bolnišnice! Mogoče bi namesto vprašanja na forum odbrzel do Golnika in pozvonil v prvem stanovanju in vprašal, kar ga zanima? Je tloris v resnici tako slab, ali je problem drugje?
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - Mike T-60 - 20.12.2017
Res mi ni logičn tloris. V 3-sobnem, 50 kvadratov stanovanju imaš dve kopalnice. Zelo nepraktično.
V 4-sobnem bi to še nekako šlo skozi, mogoče bi v eni kopalnici naredil shrambo, sam je dosti dražji.
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - T0RN4D0 - 20.12.2017
Če je tloris mimo potem pač obvoz. Večino drugih stvari se da zamenjat, se jih morda navadiš, toplotno se stavbe sanirajo, tloris bo pa večno faljen.
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - kadotr - 21.12.2017
Zanimivo bi bilo ta famozni tloris pogledati na forumu. Kaka slikica, skica? Miha, nekaj si moral dobiti?
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - temp - 21.12.2017
To je verjetno tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mp-projekt.si/projekt/golnik-vec-kvalitetno-zgrajenih-stanovanj">http://www.mp-projekt.si/projekt/golnik ... -stanovanj</a><!-- m -->
Ni pa tlorisev.
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - strom - 21.12.2017
Nekaj slik, tlorisev (kvadratura)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/nepremicnine/stanovanja/stanovanja-gorenjska/stanovanje-25-sobno-kranj-golnik-424-m2-prodaja-1294815928.html?aclct=1513823158&kw=golnik">http://www.bolha.com/nepremicnine/stano ... &kw=golnik</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/nepremicnine/stanovanja/stanovanja-gorenjska/stanovanje-3-sobno-kranj-golnik-532-m2-prodaja-1294815922.html?aclct=1513823155&kw=golnik">http://www.bolha.com/nepremicnine/stano ... &kw=golnik</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/nepremicnine/stanovanja/stanovanja-gorenjska/stanovanje-4-sobno-kranj-golnik-841-m2-prodaja-1294815952.html?aclct=1513823159&kw=golnik">http://www.bolha.com/nepremicnine/stano ... &kw=golnik</a><!-- m -->
Mike, je to to?
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - Rimbaldi - 21.12.2017
Letnik izgradnje 2012? Se pa dolgo prodaja, če so še kar na voljo nova prazna stanovanja vseh velikosti ...
V 3-sobnem stanovanju sta dve kopalnici, ki imata skupaj nekaj več kot 6m2. Meni bi bilo moteče, da sta dve kopalnički namesto ena kopalnica - prostora pa se ne da prihraniti...
Glede stroškov ogrevanja pa ne verjamem v podatek, da se porabi manj kot 100 EUR. Morda za kakšno garsonjerico, vsekakor pa ne za 3 ali 4-sobno stanovanje.
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - pentax - 21.12.2017
Za ogrevanje lahko porabiš tudi 3€ / sezono, pomemben je še kakšen drug podatek.
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - Vecnioptimist - 21.12.2017
Ne vem ravno, ce je to novogradnja. Kot vem, gre za prenovljeni samski(e) dom(ove). Od tod verjetno taki tlorisi.
Zanimivo bi bilo zvedeti od arhitekta, odkod mu tako veselje do kopalnic? Kopalnico ima? Ime?
Re: Novogradnja - blok na Golniku? - Mike T-60 - 23.12.2017
To so ta stanovanja ja.
Tudi pri 2,5 sobnemu mi je smešno narejen 3d izris, kjer je TV na omarci sredi sobe. Ful nepraktično, bi nekaj delal v kuhinji, se obrnil in prevrnil TV Big Grin
Se pa res že dolg prodaja. Sem si ogledoval te stanovanja tudi leto pa pol nazaj, ker je bila takrat izpostavljena možnost najema z nakupom.
Ta blok na sliki je nov, prenovljen samski dom je pa poleg njega.
