Porumenel belež? Zakaj? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Porumenel belež? Zakaj? (/showthread.php?tid=71013) |
Porumenel belež? Zakaj? - M-XXXX - 12.12.2017 Cca 3-4 mesece nazaj sem prenavljal kuhinjo (pa še en prostor poleg). Seveda, sem vse skupaj tudi prebelil. In tukaj problem: Barva je od takrat porumenela. Pri stropu veliko bolj, pri tleh minimalno. V kuhinji je večina časa (ko se kuha) prižgana napa, kamin se je kuril dosti minimalno (tudi takrat se ni kadilo). Kakšna ideja? Barva pa je Bekament (tale če se ne motim <!-- m --><a class="postlink" href="http://ara-barve.si/barve-laki-in-premazi/bekament-bk-pol-bela-25kg.html#.WjAwikriZaQ">http://ara-barve.si/barve-laki-in-prema ... jAwikriZaQ</a><!-- m --> ) Re: Porumenel belež? Zakaj? - magma - 13.12.2017 Onesnažen zrak. Re: Porumenel belež? Zakaj? - novitu - 13.12.2017 Gre mogoče za prostor, stanovanje, kjer se je v preteklosti veliko kadilo (cigarete, da ne bo pomote)? To je trdovratna reč...in prebije. Re: Porumenel belež? Zakaj? - papez46 - 13.12.2017 Si prebelil? Kakšna je bila prejšnja barva? Kako si pripravil stene, predno si jih na novo obdelal z barvo? Kuhinja - vlaga, maščobe - eden je omenil cigaretni dim. Vse to so razlogi za tvoj problem. Stare stenske površine se običajno pred nanosom nove barve pripravi. Površino je potrebno očistiti, morda tudi na grobo obrusiti. Za običajne prostore - kamor pa kuhinja definitivno ne sodi, je dovolj "prva roka" z razredčeno barvo ( pač glede na navodila izdelovalca ) druga roka pa z normalno gostoto barve. V kuhinjah pa se običajno na očiščeno podlago da najprej "podlaga" če se je v prostoru kadilo pa antinikotinska barva. Ta naredi "film" ali zaporni sloj, da se kasneje ne pojavlja reakcija nove barve v obliki rumenih madežev. Re: Porumenel belež? Zakaj? - M-XXXX - 13.12.2017 Tukaj je sedaj ta zanimivi del: V prostoru se ne kadi. Prostor (stene/stropi) je bil na novo narejen iz knaufa. 3x beljeno z barvo iz prvega posta. Vlaga ni problem. Jaz imam praktično edino možno varijanto: ali slaba barva ali pa kuhanje (vendar sem rsvno iz tega razloga omenil, da je vecina prizgana napa ko se kuha. Lp Matej Re: Porumenel belež? Zakaj? - novitu - 13.12.2017 Glede na to kar navajaš je res precej čudno. Da bi imel kak večji predmet rumene/oranžne/svetlo rjave barve....od katerega se svetloba malce nesrečno odbija si izključil? Svetloba dela čudeže... Druge ideje, v kolikor je vse tako kot navajaš, nimam. Re: Porumenel belež? Zakaj? - magma - 13.12.2017 M-XXXX Napisal:Pri stropu veliko bolj, pri tleh minimalno.Zaradi tega bo težko obtožiti barvo, ampak je bolj krivec tisti, ki ga je več pri stropu. Re: Porumenel belež? Zakaj? - papez46 - 13.12.2017 M-XXXX Napisal:Tukaj je sedaj ta zanimivi del: Re: Porumenel belež? Zakaj? - M-XXXX - 14.12.2017 Ne, ni problem v svetlobi, ker imam v vogalih stiroporne vogalnike in tisti so beli... Stene na novo. Profili, stiropor (5cm), alu parna zapora povsod lepljena, knauf. Re: Porumenel belež? Zakaj? - Blokovec - 14.12.2017 Bekament ni niti pod razno kvalitetna barva. Pobarvaj z normalno barvo. Sam sem videl razliko med stenami, ki so bile barvane v novogradnji z bekament in drug del z jupol-om in po letu je bil belež porumenel, drugi pa ne. Re: Porumenel belež? Zakaj? - Don Corleone - 29.12.2017 Imam doma bekament..visoko pokrivna barva brez problema oba z predrago kadiva,ni kakšne porumenelosti razen od nikotina... |
