Pokanje pod knaufom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Pokanje pod knaufom (/showthread.php?tid=71008) |
Pokanje pod knaufom - redar06 - 12.12.2017 Lep pozdrav, imam precej čudno težavo, za katero ne najdem razumne in logične razlage. V dnevni sobi imam spuščen strop iz knaufa. Tam, kjer se poševnina spušča in stika z lego, mi je že ves čas občasno pokalo (zvok je identičen zvoku jambora na barki ko se premika) oziroma drsalo. Včeraj pa sem ugotovil dejanski vzrok, namreč kot že veste je tri dni pihalo za znoret in ob pihanju je to drsalo non stop. Sedaj vem, da gre za pihanje vendar mi zares ni jasno, kako pride veter tja, saj je iz zunanje strani streha folija dile in izolacija. Edina možnost je da pride veter v zračni kanal samo tudi to mi ni jasno kako, saj gre za streho s precejšnjim naklonom, ne em pa kaj bi lahko drsalo. Pripenjam še slikico iz kje se slišijo te zvoki, ki so vsaj zame včasih (sploh če res piha) neprijetni. Kaj bi lahko to drsalo mi ne gre v račun. Re: Pokanje pod knaufom - kloko - 12.12.2017 Ta veter je sposoben celo ostrešje zibati sem-ter-tja, ravno dovolj da škripajo mavčne plošče... L.p., Kloko Re: Pokanje pod knaufom - redar06 - 12.12.2017 Če bi bilo to res, bi pokalo po celotnem ostrešju, to pa se dogaja samo na enem koncu. Prilagam še fotko, to pa se dogaja nekje tam ko je tista tapeta (ni kamen), tam je tudi knauf, nekje med stikom tistega dela s tapeto in poševnino. Kako bi veter prišel do tja, si tudi v sanjah ne predstavljam, ima kdo kako idejo. Re: Pokanje pod knaufom - SinAbi - 12.12.2017 "(zvok je identičen zvoku jambora na barki ko se premika)" Pojasni tole, nismo vsi pomorščaki. Piha ali drsa nekaj? "Edina možnost je da pride veter v zračni kanal samo tudi to mi ni jasno kako," Kateri zračni kanal? Če je zračen, bo valda veter tudi not prišel. Kako imaš fasadno izolacijo narejeno? Da nimaš kakega črvivega špiravca tam?
Re: Pokanje pod knaufom - redar06 - 12.12.2017 Ok, očitno nisem bil dovolj jasen. Zvok je čuden, kot neko pokanje oz. drsanje težko je rečt. Dejansko je to veter, kar sem videl včeraj ko je pihalo. Danes se je umirilo in to naredi vsake toliko. Kako veter pride tja tudi meni ni jasno, pa nisem ravno idijot in znam razumno razmišljati. Špirovci so res malo črvivi sem in tja vendar daleč od tega da bi bili trhljeni, bajta je stara 30 let in ostrešje jih mora zdržat še 50. Domnevam da to ropota, ko zapiha (to sem ugotovil včeraj) ampak vse skupaj ni logično saj je zadeva zaprta. Saj bi razdrl knauf ampak mogoče ne bi nič vidu, tako da bom očitno moral počakat da se kaj zgodi, je pa res nenavadno ker ne vidim razumne razlage. Tam mislim da ni fasade iz zunanje strani ker je pod napuščem fabijon, pol pa beton. Sam po mojem je to višje, nad lego in pri koncu poševnine iz notranje strani. Aja pa streha je bila na novo 10 let nazaj. Re: Pokanje pod knaufom - redar06 - 12.12.2017 Edina meni logična razlagabi bila, da veter pride v zračni kanal (se pravi od spodnjega dela strehe proti vrhu) in tam zadane ob neko oviro (morda kak kos deske pod folijo ki se pri gibanju drgne ob nekaj in to ropota), kar mi ni čisto jasno da bi se slišalo čez 20 cm izolacije in knauf ploščo. Zvok oz. pokanje bi lahko primerjal z recimo, če ste kdaj poleti sedeli pod plastičnimi salonitkami ki se raztezajo zaradi vročine ali pa poleti zaradi zmrzali, neko pokanje.. Re: Pokanje pod knaufom - firefly - 12.12.2017 Kako je narejeno okoli lege? Kje so profili kje gips... Lahko se ti (kot ze receno) premika ostresje in slisis drgnenje spirovca in lege. Recimo. Re: Pokanje pod knaufom - redar06 - 12.12.2017 Hja, knaufa sicer nisem sam delal ampak precej dvomim, da se 250 kvadratov veliko ostrešje premika . Ja je pa zanimivo, da je zvok ravno tam, kjer se stika lega in konec poševnine. Saj pravim zadeva niti ni moteča, saj če zunaj ne piha tega zvoka praktično ni. Včeraj ko je pihalo, je bil pa zvok kar moteč. Ampak mene bolj to žre, ker ne vidim logike, ne to da bi bilo kaj narobe, ker to že 10 let ropota, samo včeraj je bil pač tale veter in sem ugotovil, da je to povezano s pihanjem, kako pa veter prodre noter, če je vse zaprto, za ta podatek bi pa dal tud 100 evrov preprosto sem radoveden, ker eno je fizika drugo pa znanstvena fantastika. V nobeni drugi sobi ni nikakršnega zvoka razen tule, to me žre.... Drugače pa lega je tam, ko vidiš imitacijo cegla (tapeta) in je oblečena u knauf. Profil je po moji oceni pod lego v beton prišraufan.. No eventuelno bi lahko reku, da če se špirovec, ki pride na lego pri vetru premika bi lahko to bilo to ampak, ali se ostrešje ( ki tehta najmanj par ton) lahko premika ???
Re: Pokanje pod knaufom - 03pomlad - 13.12.2017 Mogoče se upogiba. Imaš napušč dolg? Re: Pokanje pod knaufom - papez46 - 13.12.2017 redar06 Napisal:Hja, knaufa sicer nisem sam delal ampak precej dvomim, da se 250 kvadratov veliko ostrešje premika Lahko ravno ne, je pa možno. v kolikor lege niso sidrane v betonsko horizontalno vez. Saj ne gre za centimetre, dovolj je že pomik par mm. |
