Izolacija ki to ni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija ki to ni (/showthread.php?tid=70994) |
Izolacija ki to ni - Jernač - 10.12.2017 Pozdravljeni. Vseljeni smo v novogradnjo, ki pa še nima izolacije. To nam je druga zima. Letos se nam je nenormalno začela pojavljati plesen po vogalih zunanjih sten in na prekladah, katere so betonske. Imamo razvlažilec in redno prezračujemo hišo, vendar je stvar čedalje hujša. Ker za izolacijo vsaj še 2 leti ne bo cekina, me zanima kako bi se obneslo, če bi hišo oblekel z 5cm stiroporom? Pri tem ne bi dajal nobenega zaključnega sloja, le nalepil bi stiropor na steno. Lahko pričakujem, da mi bodo stene nehale kondenzirat in plesnit? Hišo ogrevamo s toplotno črpalkko, vse talno gretje. Zunanje stene so grajene s porothermom 25cm, podstrešje je izolirano z isover 40cm. Hvala za odgovore. Re: Izolacija ki to ni - som16 - 10.12.2017 Jernač, kolikšna je notranja T? Vsaj lepilo daj na stiropor, da ti ga UV ne uniči. Še boje lepilo + mrežica. Re: Izolacija ki to ni - Jernač - 10.12.2017 Hvala Som. Notranja je 23 do 24. To je na hodniku, kjer je termostat. Drugace je najhladnejsa severna stran kjer je otroska soba, tam doseze 19 stopinj. Vem da stiropor ni uv obstojen, ampak da bi ga sonce toliko poskodovalo da bi zgubil na izolativnost vroku dveh let? Bolj me skrbijo kaksni ptici in druga golazen. Re: Izolacija ki to ni - sunmix666 - 11.12.2017 razmisli preden narediš kako neumnost.........če boš že lepi stiropor in dal lepilo in mrežico si že na 80% izdelave fasade tako cenovno kot tudi časovno...... sposodi si naredi in mir ....... Re: Izolacija ki to ni - Energetik81 - 11.12.2017 Jernač Napisal:Hvala Som.2 leti bo stiropor sigurno zdržal brez zaščite (če imaš vsaj nekaj napušča, sicer se bo namočil). 5cm bo zadosti za preprečitev kondenza in plesni, če boste še naprej pametno zračili in razvlaževali. Hkrati vam bo poraba za ogrevanje močno padla. Pojdi čimprej po EPS in purpen in zalimaj vsaj vogale in preklade/stebre. Re: Izolacija ki to ni - Faros - 11.12.2017 Imel podobno prvo leto po vselitvi. Vse vogale in preklade sem nato polimal (purpen) s 5cm. stiroporjem in je bil mir... Re: Izolacija ki to ni - Taav - 11.12.2017 Kolikoje vlage? Re: Izolacija ki to ni - Jernač - 11.12.2017 Hvala Vam za odgovore. Govora je nekje 90 m2 sten da bi polepil. Izoliral bi samo severno stran in preklade. Tudi material bi lahko dobil poceni. Gretje me ne moti. Crpalka dobro opravlja svojo funkcijo. Trenutna vlaznost se giblje okoli 80. Kaj bi bilo pa boljse, ce lepim s purpeno al z lepilom? Re: Izolacija ki to ni - Taav - 11.12.2017 Razvlazujete, zracite in imate vlago okoli 80? Pri tako visoki vlagi ne vem, ce bo par cm izolacije kaj pomagalo. Re: Izolacija ki to ni - Energetik81 - 11.12.2017 Jernač Napisal:Hvala Vam za odgovore. Govora je nekje 90 m2 sten da bi polepil. Izoliral bi samo severno stran in preklade. Tudi material bi lahko dobil poceni. Gretje me ne moti. Crpalka dobro opravlja svojo funkcijo. Trenutna vlaznost se giblje okoli 80.Zakaj samo severno? Misliš da je zahodna stena kaj toplejša? hock: Če imaš notri 80%, potem bore malo zračiš... Re: Izolacija ki to ni - firefly - 11.12.2017 Ce ze mislis lepiti 5 cm.... lahko tudi 20cm. Razlika v strosku ne bo visoka... Re: Izolacija ki to ni - Faros - 11.12.2017 Lepi s purpeno. Lažje, hitreje in potem veliko lažje vse dol zmečeš... Re: Izolacija ki to ni - jelencek1 - 11.12.2017 Men je to čudno, kako 80% vlage. Boš mogel mal bolj opisati situacijo. Kakšna je hiša k+p+m? V katerem stuku ti se plesen dela, imas kaj izolacije v tlakih, na podstrešju imas kje izolacijo? Ali vse prostore ogrevate? Tisti prostor ko imas pod 22, povečaj pretoke na tisti veji. Napisi koliko imaš vlage pred zračenju in po, koliko časa prezračuješ? Kakšna okna imaš? Npr mi imamo staro hišo brez zun izolacije brez zunajnega ometa, pa tudi brez plesni, ampak skrbno pazim na vlago le na severni strani hiše, takoj kot je nad 65% zračim na polno. Ogrevanje talno+obcasno kamin. Če je 1 teden deževno mi je vlaga ponoči okrog 75%, ampak nato przgem dodaten el radiator da zelo pregrejem tisti prostor. Na severno steno mi vedno pada dež pod cca 45st, vedno zatepa po tisti steni. Vsi prostori 24st razen severna stran 21 do 22st. Probam ogreti nad 22 Ko je zunaj lep dan zračim na prepih tud kako uro (že 10 min je velik pri 0st)da mi vlaga pade( med zračenju ) tud na 30%. Severna stran hiše ima cca 55% , juzna pa 45% zračim pa 2x dnevno. Re: Izolacija ki to ni - nick101 - 12.12.2017 Akvariji, rože, sušenje perila, kopanje, kuhanje marmelad/fižola/paprik, vse to dviga zračno vlago. Če imaš notri v zimskem času 80% r.z.v. delaš/je nekaj zelo narobe. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lenntech.com/calculators/humidity/relative-humidity.htm">https://www.lenntech.com/calculators/hu ... midity.htm</a><!-- m --> 25C/55 rvz = 10.98 g/kg 0C/55 rvz = 2.31 g/kg oz 4.76x manj vlage v zraku pri 0C. Torej če pri 0C odpreš bo vlaga notri padla. |
