Vlažni madeži na steni - Print verzija
+--- Tema: Vlažni madeži na steni (/showthread.php?tid=70968)
Vlažni madeži na steni - znupy - 6.12.2017
Pozdravljeni
upam, da tole spada v ta del foruma. Če ne, se opravičujem.
V novejšem nepritličnem stanovanju se mi nad radiatorjem na zunanji AB steni občasno pojavijo vlažni madeži. V tem delu stene (baje) ne potekajo nobene cevi, madež pa se pojavi samo po moji daljši odsotnosti - ko se stanovanje in stene dobro ohladijo (recimo pod 17º za najmanj en teden) in ko nato odprem radiatorje. Ko je stanovanje še hladno madežev ni, pojavijo se kakšno uro po odprtju radiatorjev.
Z vlago v stanovanju ali kakšnim očitnim zamakanjem drugače ni prav nobenih težav. Prav tako podobnih madežev ni nikjer drugje, je pa to edini radiator na zunanjih stenah.
Morda kdo ve, kaj bi lahko bil vzrok?
Prilagam še nekaj slik teh madežev
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?x/12G/1wmEmfdk/img20171105152112-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/x/12G/1wmEmfdk/img20171105152112-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/5e/1DIPKIE6/img20171105152120-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/5e/1DIPKIE6/img20171105152120-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/I2/1gMdKHAe/img20171206214057unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/I2/1gMdKHAe/img20171206214057unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Vlažni madeži na steni - kloko - 7.12.2017
Kaj je na zunanji strani te stene, je kaj kovinskega v zidu? Do tega bi lahko prišlo, če je kakšen kovinski element v zidu in sega na zunanji strani izven fasade, znotraj pa zelo plitvo pod omet. To se brez notranjega gretja tako ohladi, da ob tvoji vrnitvi vsa novonastala notranja vlaga kondenzira točkovno na zidu.
Če imaš možnost, bi se to zelo dobro videlo s kakšno termokamero.
L.p., Kloko
Re: Vlažni madeži na steni - znupy - 7.12.2017
Na drugi strani stene ni nic, zgolj velika, neprekinjena fasada. Bom se enkrat zahteval nacrte, mogoce se vseeno kaj skriva v tistem delu stene.
Re: Vlažni madeži na steni - 03pomlad - 7.12.2017
mogoče segrevanje povzroči hitro izhlapevanje vlage na tem delu in ker je barva na steni ?nepropustna? se napihne
od kod pride vlaga v steno je ???
Stena je barvana s povsem klasicno zidno barvo. Se mi zdi, da ce bi kaj zamakalo, bila pocena kaksna cev ali pa bi bila vlaga kako drugace V steni, bi se madezi verjetno pojavili bolj pogosto ali ob mocnih nalivih. Vendar zaenkrat kaze da se pojavijo zgolj po tem, ko je bilo stanovanje ohlajeno in se ga ponovno segreje. Kar bi tudi po moji logiki lahko pomenilo nekaksen toplotni most.
Vsekakor hvala za vse morebitne ideje! Vec jih izvem, lazje bomo nasli krivca.
Re: Vlažni madeži na steni - Fantocci - 7.12.2017
Iz česa je fasada (vrsta izolacije), kako je debela?
Preglej dobro zunanjo stran, če ni kakšnih razpok na njej. Z daljnogledom ali poslikaj z dobro zoom kamero, če je visoko.
Praviš nepritlično stanovanje, kaj to pomeni? Kateri štuk je od koliko, je stanovanje morda neposredno pod streho? Kakšna je streha, morda kje zamaka pod njo na zid? Napušč je?
Enkrat stestiraj, pa pusti ogrevanje prižgano, ko odideš za nekaj časa.
Čudno se mi zdi da madež nastane uro po segrevanju. Če temperatura raste potem relativna zračna vlaga pada..
Re: Vlažni madeži na steni - Energetik81 - 7.12.2017
03pomlad Napisal:Čudno se mi zdi da madež nastane uro po segrevanju. Če temperatura raste potem relativna zračna vlaga pada..
Drugače rečeno, absolutna vlaga se v tem času še ne spremeni, in s tem tudi ne rosišče. Zato je to še bolj čudno, da se pojavi ravno takrat.
Re: Vlažni madeži na steni - VseJeZeZasedeno - 8.12.2017
Morda je radiator generator vlage? Imas gor vlazilec? Je kje blizu kaj vlaznega in radijator samo zaokrozi zrak in spravi vlago do hladnega dela stene, ki se še ni segrel..
