Polaganje talnega gretja POMOC! - Print verzija
+--- Tema: Polaganje talnega gretja POMOC! (/showthread.php?tid=70960)
Polaganje talnega gretja POMOC! - Popson31 - 5.12.2017
Pozdravljeni, dobil sem ponudbo za 160m2 talnega gretja in sicer cena materiala je “kao” s popustom 2400€, cena polaganja pa 1000€ k vsemu skupaj se 9,5% DDV. Koncni znesek se mi zdi previsok, sem tudi sam malo kot laik prebrskal po spletu in dolocene stvari nasel ceneje kot mi jih je instalater ponudil s 15% popustom. Nevem mogoce se komu zdi ta cena ok meni je definitivno previsoka. Dosti berem da je mozno cevi talnega polagat tudi na “mreze”, kar bi me ze v startu prislo cca 500€ ceneje. Zdaj se pa obracam na vas...ali je kdo iz stajerskega konca (Maribor),ki ve kje bi lahko material nabavil kar se da ugodno, saj se mi zdi nepotrebno za 1300m cevi 16x2.00mm placevat 0,80€ za t/m ce jih lahko dobim ceneje. Polagalo se bo v dveh etazah racunam nekje 8m na m2, prvi pas pri oknu raster cca 6 cm, dalje vse isto cca 10 - 11cm, na vejo nekje 80 - 90m kar mi znese 8 vej, torej rabim dve razdelilni omarici. Bo tak ok? Kot drugo, ker sem kar nekaj prebral kako bi se naj polagalo in ne zdi se mi neka znanstvena fantastika ampak vseeno bi bila dobrodosla pomoc. Torej potrebujem nekoga ki je polaganje izvedel sam v svoji hisi da mi pomaga pri postavljanju mreze in cevi na njo. Dela so predvidena februarja 2018 pred tem se bom potrudil nabavit material cim ugodneje. No upam da se kdo javi, proti placilu seveda, verjamem pa da me bo prislo ceneje kot pri “majstru”.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - Polenček - 5.12.2017
Pridobi si več ponudb, pa boš videl pri čem si.
Ali se pa lotiš v lastni izvedbi - malo dobre volje in bo še najceneje.
Jaz sem se talnega gretja lotil sam. Malo si zriši tloris, da boš vedel koliko mrež boš potreboval glede na kvadraturo in koliko cevi boš potreboval. Sam si že povedal kako želiš imeti položeno na 10 cm in pri oknu na 6 cm.
Sam sem si s pomočjo Auto CAD programa zrisal tloris hiše in glede na svoje želje (podobno kot tvoje) zarisal kako bojo potekale cevi. Tako sem zelo natančno tudi vedel koliko cevi bom potreboval in da posamezne zanke ne bodo predolge - cca. 100 m.
Na koncu sem prosil le majstra, da mi zveže omarico in naredi tlačni preizkus.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - Muzkontar - 5.12.2017
Vse lepo in prav, da se boš lotil sam.
Toplo pa ti priporočam, da si vsaj za kak dan najameš mojstra, ki je že kdaj delal to in predvsem, da ima občutek za krivljenje cevi. Tu je par fint, ki jih kot laik verjetno ne poznaš.
Meni so najbolj všeč sistemske plošče. Ni primerjave z mrežo. Res so dražje.
Ker - ko boš cevi zalil s parimi tonami betona, popravca ni!!!
Sicer pa se vse da, kjer je volja. Dober nasvet ti je dal predhodnik.
Ne pozabi na tlačni preizkus in ustrezno razporeditev dilatacij. Robni trak naj bo debeline 10 mm. Označi si vagris in se ga dosledno drži.
Dobro izoliraj napajalne vode do razdelilcev in pazi na gostoto zank ter dolžine cevi.
Ne varčuj pri količini cevi ali velikost razdelilca ter do njih pripelji vsaj fi28 cevi če ne še več.
Razmik je odvisen od toplotnih potreb objekta, a ne bo nič narobe, če daš cevi bolj na gosto. S tem boš dobil večjo oddajo po m2 in temperatura dvižnega voda je lahko nižja.
Srečno.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - mb207d - 6.12.2017
Pozdravljen! Jaz sem pri sebi in še pri več prijateljih polagal vse na mreže. Je fino tut računat ni potrebno koliko razmaka je potrebno med eno in drugo cevjo, saj so kvadratki. Za privezovanje pa najcenejše vezice k potem obvezno postrižem viške. Pa tut ovinke ni težko delat, le večkrat je potrebno pripet z vezicami.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - Fery - 6.12.2017
Zakaj pa ščipaš vezice?
Obrneš jih dol in imaš dodatno ojačitev estriha.
Eni pa res nič ne kontate.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - scuba123 - 6.12.2017
Dodana vrednost, ...
Enostaven razlog večja mož zategovanje je če vlečeš vezico k sebi kot od sebe. Fery tebe bom pa drugič dobil, da boš fajn zategnjene vezice obračal navzdol, pa boš prav hitro odkril, da so klešče ( cvikerce ) prava zadeva za to.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - sunmix666 - 6.12.2017
ko enkrat probaš na sistemske plošče delat tudi pomisliš ne na mreže in vezice .......tudi kasneje ko estriharji hodijo po teh ceveh je na sistemskih ploščah možnost poškodbe nič, na mreži pa ...........pitaj boga
Ti me kar dobi, ti bom pokazal, kako to gre. Če ne znaš, ne pomeni, da se ne da. Z lahkoto.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - Popson31 - 6.12.2017
Hvala za nekaj pametnih nasvetov. Vsekakor bom dobil koga ki ke to ze delala da mi vsaj na zacetku pomaga. Kaj se pa plosc ali mrez tice razlika je pac v ceni in ta hisa me financno izcrpava ampak ok se ta zadnji finis bomo stisnili in drugo leto za bozic racunam da bomo vseljeni Smile razlike kolko sem racunal je cca 700€ med ploscami in mrezo. Problem je edino ce bom mrezo spravil v nadstropje cez stopnice..bom mogo dobro premerit. Se pravi stiropor krizno, na stiropor folija na folijo mreza na mrezo cev z vezicami in nato se vse skupaj zalije z estrihom. Prav? Ali sem kaj spustil?
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - Jankur - 6.12.2017
Saj mrežo lahko razrežeš ma manjše kose...
Ampak res, enim je osnovna logika in malo možganskega napora ratalo že znanstvena fantastika.
Hvala bogu, da imajo vsaj forume. Tam zvedo, da se da mrežo tudi prerezati. Vsaka stvar je za nekaj dobra.
Ni problem rezanje mreze ampak postavljanjeh teh posamicnih kosov, da se nebi ob vlitju estriha prevec premikali. Vseeno je bolj stabilno v enem vecjem kosu kot pa v vec malih ko se estrih vlije. Sicer pa sem ravno dobil klic od kolega da mi lahko iz avstrije zrihta sistemske plosce z 2cm izolacije 3.5€ po komadu..in bom na sistemske polagal..
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - markop - 20.12.2017
Pozdrav.
Da malo izkoristim temo. Prosim za nasvet, kje točno pride robni trak. Ali pride na sistemsko ploščo in potem tlak? Ali je bolj pravilno da se ga zatakne že za sistemsko ploščo?
Upam, da je vprašanje razumljivo.
Re: Polaganje talnega gretja POMOC! - sunmix666 - 20.12.2017
jaz sem ga zatikal za ( pod) sistemsko ploščo oz sem imel sistemsko z 1 cm izolacije spodaj tako da sem ga dal po zadnjem sloju stiroporja potem pa sistemsko gor.
