poolaganje talnega gretja...... - Print verzija
+--- Tema: poolaganje talnega gretja...... (/showthread.php?tid=7094)
poolaganje talnega gretja...... - veseljak - 2.5.2007
Sprašujem sledeče slišal sem ,da se pri talnem gretju v sami cevi če cev ni položena na ravna tla( da gre čez kako oviro) radi naberejo zračni mehurčki in da jih nikakor ne moreš spraviti ven.Je to sploh res ?
Logično se mi zdi da polaganje ni noben problem. Gdo ti pa pol sploh garantira da bo talno gretje delovalo 100% in kaj se lahko sploh v tem primeru naredi?
- BogyX - 3.5.2007
Talno se zrači na razvodu, ki je višje kot cevi - ni težav z zrakom. Malo težje je včasih odzračiti stensko, ampak tudi tu gre, če izbereš pravi sistem.
- telmos - 4.5.2007
Vsak sistem se lahko odzrači ne glede na to kako poteka z dovolj močnim pretokom in pritiskom. Potrebno pa je iti cev po cevi, da se izognemo neprijetnosti, ki nastane zaradi dejstva, da voda teče raje tam, kjer ima manjše upore. Jaz naprimer sončne kolektorje odzračujem v kleti, ki je kar 12.5m nižje od kolektorjev, pa s tem nimam nikakršnih problemov.
- ttomi73 - 16.5.2007
Kot pravi telmos odzračevanje ni problem. Povem ti en simpel način in sicer da vodovodno cev prklučiš na en konc drug konc pa spustiš na frej oz zalivaš vrt. Sigurno ne bo več mehurjev in zraka v ceveh. Če imaš več zank greš zanko po zanko.
