Izolacija fasade na starejši hiši - Print verzija
+--- Tema: Izolacija fasade na starejši hiši (/showthread.php?tid=70936)
Izolacija fasade na starejši hiši - jernejc - 2.12.2017
Pozdravljeni!
Letos smo se vselili v starejšo vrstno hišo, ki je zgrajena okrog l. 1960 nima nikakršne toplotne izolacije zunaj. Na žalost smo tudi zadnji v nizu, tako da imamo gole tri stene (večina hiš je že izoliranih, a so v »sendviču« in imajo obloženo le severno in južno stran), posledično pa je precej višja tudi cena izdelave fasade . Ko sem se zanimal, koliko bi nas to stalo, so se zneski vrteli nekje med 5 in 7 tisočakov, zato smo bili primorani tolikšno investicijo - spričo vseh ostalih - letos izpustiti.
Površina fasade je na vzhodni strani okvirno 70 kvadratov, na severni in južni strani pa jih je skupaj približno 50, vsega skupaj torej približno 120 kvadratov zidu iz polne opeke. Razmišljali smo o 12 cm grafitnem stiroporju – več kot 15 pa se mi ne zdi potrebno, a to so povsem laična razmišljanja, tj po občutku. Računali bi lahko tudi na subvencijo Ekosklada, čeprav se mi zdi, da mnogi fasaderji računajo s tem in potem že v štartu svoje ponudbe (cenovno navzgor) prilagodijo temu dejstvu. Glede na cene osnovnega materiala sicer ocenjujem, da bi se verjetno dalo najti tudi kakšno ugodnejšo ponudbo, a imam premalo izkušenj.
V sklopu letošnje »kozmetične« adaptacije pred vselitvijo smo sicer na skoraj vseh teh neizoliranih zidovih z notranje strani položili dva centimetra stirodurja (prav tako pa tudi po stropu v prvi etaži, saj je plošča na podstrehi slabše izolirana, čeprav nekaj volne je). Za prihodnje leto se odločamo, ali bi šli v izdelavo fasade ali pa raje sredstva namenili za kakšen drug projekt, npr v prenovo strehe in morebiti kasneje tudi v izdelavo nizke mansarde.
Ogrevamo se na kondenzacijsko plinsko peč, ki je relativno varčna (v novembru smo pokurili približno 200 kubikov zemeljskega plina), v hiši je pri približno 22°C vsepovsod dovolj toplo. Govorimo za visoko pritličje in nadstropje, klet in garaža pa sta sicer občutno hladnejši, vendar nas to pretirano ne moti, saj se tam ne zadržujemo. Okna so deset let stara PVC Rehau in tudi niso ne vem kakšen tehnološki čudež (1,1W), a nam ta hip zadostujejo.
Čez zimo bomo sicer videli, ali in koliko nas bo kje motil morebiten hlad, a glede na pretekli mesec bi rekel, da večjih problemov ne bo: s stališča udobja se mi torej investicija v izolacijo ne zdi najnujnejša. Ali menite, da bi se lahko strošek za ogrevanje bistveno zmanjšal ob izdelani zunanji izolaciji? Pod bistveno štejem recimo zmanjšanje porabe plina za vsaj četrtino, raje tretjino.
Nekoliko me skrbi tudi dejstvo, da bi bili ob stiroporju tako zunaj kot znotraj opečni zidovi popolnoma zaprti (horizontalne hidroizolacije po mojem ni nobene), čeprav je o problematičnosti tega vidika prav vsak mojster (vsaj malo) drugače razmišljal. Kaj menite forumaši?
Hvala in lep pozdrav vsem na tako lep jesenski dan!
Re: Izolacija fasade na starejši hiši - arbajter - 2.12.2017
Stroški energenta se ob dobri in pravilno izvedeni izolaciji fasade lahko tudi prepolovijo. Vsaj pri meni so se.
Re: Izolacija fasade na starejši hiši - SinAbi - 3.12.2017
"V sklopu letošnje »kozmetične« adaptacije pred vselitvijo smo sicer na skoraj vseh teh neizoliranih zidovih z notranje strani položili dva centimetra stirodurja (prav tako pa tudi po stropu v prvi etaži, saj je plošča na podstrehi slabše izolirana, čeprav nekaj volne je)."
Samo vprašam, je to nedostopna podstreha?
Re: Izolacija fasade na starejši hiši - jernejc - 3.12.2017
Je dostopna.
Re: Izolacija fasade na starejši hiši - firefly - 3.12.2017
Cas energijo in denar bi namest stirodurja sami polozili navaden bel stiropor 15 cm zunaj pa bi bilo. Potem se sam potegnes lepilo in mrezico. In se ne obremenjujes s tem da si grdo naredil. Sploh.
Zdaj imas pa mrzle stene za stirodurjem in pa moznost kondenza in plesni. Imas 0 akomulacije in se ti ogreva prakticno samo notranji zrak. Pp vsakem zracenju traja bistveno dlje da se nazaj ogreje. In boh ne daj da za pol ure ugasne pec v mrazu...
jernejc, ja, malo ga serješ.
Za stene te je že firefly skup spucal, ok, saj tole lahko od znotraj odstraniš, če, ko boš kaj od zunaj delal.
Dobro, obema hvala za te informacije: nisem vedel oziroma me nihče ni opozoril, ko sem se zanimal za tovrstno izolacijo, ki nam je bila stroškovno sprejemljiva. Zdaj je dejstvo, da ta izolacija pač je. Vsaj to zimo je še ne bom šel dol devat, pa tudi sicer se ne zdi problematična. Kar se plesni tiče: bilo je je res nekaj prej, zdaj bomo videli po kakšnem letu, če se spet kje po vogalih pojavi. Močno upam, da ne.
Firefly: z deli v lastni režiji sem se ukvarjal celo poletje, a bi se fasade zunaj lahko lotil le, če bi imel oder. Tega nimam in sem tudi videl, kako zajebano je že polaganje znotraj (strop), kaj šele, da bi opletal s ploščami zunaj na lestvi in pet metrov visoko.
Zelo vesel bi bil, če bi še kdo pokomentiral situacijo z oblaganjem stene z obeh strani - lahko pride do problemov in je torej nujno pred izolacijo zunaj odstraniti notranje plošče?
Če lahko isti, zaradi kondenza ne bo blema, če to misliš, ČE je hidroizolacija poštimana.
O akumulaciji ti je pa že bilo povedano.
Kar zadeva akumulacijo toplote, sem razumel. Hidroizolacije pa ni oziroma če je, ne vem, kakšna je. Ampak dvomim glede na letnik hiše. Kje pa bi se ta videla?
Najmanj kar bi moral je odkopati vzhodni del stene in narediti drenažo in tisto plastiko ob zid (govorim spet na pamet). Verjetno bi se tega lotili če/ko bi delali nadstrešek za avto, ki bi ga enkrat želeli postaviti ob tej steni.
Ce hidroizolcije ne bi bilo, bi ze opazil. Ze prej. Ko namestis zunaj izolacijo jo znotraj potrzes. Ne zaradi problemov ampak ker jo hoces.
Odkoplješ na enem mestu in vidiš, tako vertikalno, kot tudi horizontalno, za slednje je včasih potrebno malo več truda.
Razumem, obema hvala za konkretne nasvete.
Ker južni del bajte že v osnovi ni zasut - tam so namreč vrata za na vrt, bom tam verjetno spomladi podrobno pogledal in po potrebi še malo odkopal. Zdaj je namreč tam še preveč gradbene svinjarije, prosta so praktično samo vrata.
Tale hidroizolacija iz tistih časov ni ravno top.
Za dolgoročno vzdržnost bi morda odkopal vse, naredil vertikalno hidroizolacijo na novo, drenažo...
Odvisno od terena, okolice.
