Kako se nalaga lončeno peč? - Print verzija
+--- Tema: Kako se nalaga lončeno peč? (/showthread.php?tid=70932)
Kako se nalaga lončeno peč? - ris99 - 1.12.2017
V hiši imam 30 let staro lončeno peč, 1m x 1m x 0.5 m globine plus del za sedenje/ležanje, ki se tudi ogreje. Kurišče je globoko 25 cm, široko 50 cm. Cela postane vroča po dobrih treh urah.
Sprašujem se, kakšen je pravzaprav optimalen način kurjenja. Jaz nalagam nekako po eno drvo, ko pogori, dam na resetko drugega, ki se zaradi vleka takoj vžge in tako naprej. Več kot tri drva bi tudi težko stlačil not, ker je kurišče ozko in vratca majhna. Ali prav sklepam, da ni smiselno nalagat na polno, ker peč nima takega odjema kot centralna?
Ali je smiselno še vedno redno nalagat, ko se cela peč ogreje ali raje malo počakam?
Skratka, prosim, če kdo pozna 'navodila' za optimalno kurjenje take peči.
Re: Kako se nalaga lončeno peč? - javr - 3.12.2017
imamo takšno peč, ki pa ni bila zakurjena že vsaj 15-20 let. Prej pa se je vedno naložilo drv in lignita kolikor je največ šlo. Gorenje - vlek pa se je reguliral s pripiranjem spodnjih vratc. Koliko je bilo takrat stopinj v stanovanju ne vem, vem pa da zeblo me ni nikoli.
Re: Kako se nalaga lončeno peč? - Jozl - 4.12.2017
Kar lepo tako počasi kuri, dokler imaš čas nalagat in dokler ne rata prevroča peč. Optimum boš nekako z nekaj dnevi-tedni ugotovil. Če v peči ne boš dalj časa doložil drv in bo vse skupaj pogorelo, lahko v kurišče daš drva za naslednji dan. Drva se lepo pogrejejo, posušijo in drugo dan zagorijo kot raketno gorivo.
Pri starših imamo 50-60 let staro krušno peč. V njej ponavadi zakurimo zjutraj-dopoldan. Notri pogori slaba drva, veliki kosi, kuruzni storži - kasije, grobe sekane veje..... Zvečer, ko v peči ni več žerjavice naložimo novo robo za drugi dan, lahko tudi bolj sveža drva, ki se čez noč pogrejejo in drugo jutro lepo zagorijo kot raketno gorivo. Tako pač krušna peč deluje pozimi, čeprav bo počasi potrebovala prenovo, ker malo oddaja vonja v dnevno sobo pri pričetku kurjenja. Ko se peče pečenka, piščanec, kruh, potica, pizza, jerpica..... se pa v dnevni sobi nič ne vonja, le prijetna toplota se oddaja še 2 dni.
