Kotel na sekance in nastavitve gorilca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel na sekance in nastavitve gorilca (/showthread.php?tid=70926) |
Kotel na sekance in nastavitve gorilca - smspo03 - 1.12.2017 Pozdravljeni Sem lastnik kotla na sekance toda niso mi še čisto jasne nastavitve gorilca in poraba. Imam 40kw gorilec finskega proizvajalca in peč slovenskega proizvajalca. Po meritvah so izkoristki super itd toda poraba je sedajle kar ogromna cca 400l sekancev za družinsko hišo 240m2 na dan. Hiša ima radiatorsko gretje razen enega štuka ki ima talno gretje. Hiša je srednje dobro izolirana. Če to pretvorim v letno porabo bo samo za to hišo okoli 70m3 za 6 mesec kurjenja. Kake so vaše izkušnje če imate sistem okoli 40kw.Vlažnost sekancev je okoli 30% kar se mi zdi preveč. Ali zna biti zaradi tega toliko večja poraba? Problem je tudi nastavitev gorilca. koliko časa vpihuje, koliko časa podaja potem pa še režim mirovanja. Nastavitev je kar nekaj in nikakor ne vem kje je ta idealna meja. Če dam da podaja sekance z večjimi razmiki se peč segreva zelo počasi in porabi zelo malo sekancev, če pa dam da hitro podaja segreje hitro toda porabi ogromno sekancev. hvala za informacije Re: Kotel na sekance in nastavitve gorilca - RUBMW - 1.12.2017 nekaj je vseeno potrebno dodat, sicer ne kurim na sekance in ne vem kako se obnašajo pri izgorevanju, toda potrebno bo malo več časa presedet v kotlovnici in opazovat, ter nastavljat, poiskat, nastavit optimalno rešitev Re: Kotel na sekance in nastavitve gorilca - stihl ms - 1.12.2017 Koliko ste prej pokuril pred menjavo peči na sekance ? pri 0°C/ 400 l sekancev na dan poraba po tej logiki bo poraba pri -15°C/ 1m3 na dan ? Po kalkulaciji bi mogli pokurt nekje 40- max 50 m3 nasutih sekancev, v vasem primeru bo 72 m3 Po izracunu na on line od gargasnerja bi porabili čarobnih 28 m3 ![]() Dodati moram da je tudi gorilec kot sem malo zasledil prevelik 40 kw in v vasem primeru bi 25 kw zadosteval ter če imate 40 kw bi moglo bit vsaj 2,5m3 zalogovnika vode da bo to funkcjoniralo če pa grejete direkt pa kot sem omelin polna kapa 25 kw kot moje mneje iz pogovorov o napravah iz sejma . Uporabniki na sistem sekancev če bojo fer bojo povedi ! Lp stihl ms |
