Količina vode v peči - radiator je mrzel - Print verzija
+--- Tema: Količina vode v peči - radiator je mrzel (/showthread.php?tid=70922)
Količina vode v peči - radiator je mrzel - mark1983 - 1.12.2017
Pozdravljeni.
Problem imam v enem radiatorju, da ga ne segreje oz. je topel samo v desnem zgornjem kotu, levi del in spodnji del radiatorja pa je povsem mrzel.
Sem v zgornjem nadstropju "einliftal" vse radiatorje, pri čemer opazim, da zrak zelo malo piha ven, ponekod pa niti voda ne priteče ven. Zato sem prišel do zaključka, da je najverjetneje v peči premalo vode oz. pritiska.
Na števcu, ki kaže količino vode v peči oz. pritisk, ki pa ni izražen v barih ampak v enoti mWS, kar bi naj pomenilo, da je 1 bar = 10.19716 mWs.
Pri mrzli peči mi kaže rdeči kazalec 10, črn pa je na 4, pri ogreti peči pa se črni kazalec povzpne do 7.
Koliko vode lahko dolijem v peč..?
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - xavi - 1.12.2017
Nimaš rdečo zacajhnano na manometru, do kot je lahko pritisk. Drugače nekaj čez 2 bara.
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - mark1983 - 1.12.2017
Na števcu mi pri mrzli peči pokaže tako... torej koliko še lahko dolijem vode v peč, da bo zadeva delovala normalno...?
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - misko07 - 1.12.2017
Po tej skali najbrz do ene 8... Pol pa spremljaj, kaj se bo dogajalo, ko bos kuril...
Ker ko kurim se mi kazalec povzpne do 7...
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - nick101 - 1.12.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sensorsone.com/mh2o-metres-water-column-4-deg-c-pressure-unit/">https://www.sensorsone.com/mh2o-metres- ... sure-unit/</a><!-- m -->
mWS meaning
In a conversion table for pressure units it shows mWS. For example it states 1 mWS = 0.09807 bar and 1000 mWS = 98.0665bar. What is the unit mWS?
It is short for the german equivalent to the pressure generated by a 1 metre high water column. mWS = “Meter Wassersäule” which in english means “Metres of Water Column”.
7 mWS je premalo, 0.68649 bar.
Mora biti vsaj 1x več.
Torej do koliko moram napolnit po mojem števcu???? bo vredu če je preko kazalec rdeče barve? če bi napolnil npr. na 14 mWS???
Rdeči kazalec je meja. Očitno so ti nastavli na 10. Če gre do 2,5 bara nič ne škodi.
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - Samojed - 1.12.2017
Če ne drugega dopolni toliko, da bo ob mrzli peči šel na najvišjem radiatorju zrak ven oziroma da bo voda tekla, ne solzila.
Ko boš zakuril se bo tlak dvignil. Če se bo preveč dvignil ali bo celo varnostni ventil spustil, potem pa imaš ekspanzijsko posodo hin.
Skratka dopolni kot sem ti napisal, potem pa spremljaj ko se bo segrevalo, da ne bo zadeva ušla preko vseh meja.
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - zdraveyahoo - 1.12.2017
Nisi napisal ali imaš odprti ali zaprti sistem. Ta tvoj "števec" je hidrometer ki se vgrajuje v odprte sisteme centralnega ogrevanja in kaže metre statične višine. V zaprte sisteme centralnega ogrevanja se vgrajujejo manometri ki kažejo tlak v barih.
Se pravi da je na tvojem hidrometru, če prevedemo v bare borih 0,4 bar , kar zadošča ogrevanju do višine 3,5 metrov merjeno od kotla do najvišje postavljenega radiatorja.
Tlak v sistemu se nikoli ne fila na pamet. Najprej moraš vedeti kolikšna ti je statična višina pri ogrevalnem telesu ki se nahaja na najvišji točki v hiši.
Bolj enostavno, postopek pri zaprtem sistemu je točno takšen: Najprej izpustis vodo iz sistema da ti je tlak 0 barov in če ti je najvišji radijator 10 metrov višje od kotla (1 bar), napumpaš varnostno posodo za 3 metre (0.3bar) več kot je statična višina, se pravi na 1,3 bar. Vodo v sistemu pa nafilaš še za 3 metre (0,3bar) več kot je varnostna posoda, se pravi na 1,6bar.
Če imaš pa odprti sistem, imaš iberlauf od posode izpeljan nekam v odtok in sistem filaš toliko časa dokler ti na iberlauf ne priteče voda
Hvala za odgovore, bom preveril zadevo in jo poiskusil uredit.
Če pa se najde kak mojster za cenntralne iz Sl. Konjic ali Sl. Bistrice bi ga bil zelo vesel, da mi zadevo strokovno pregleda in uredi. Tako da prosim za kontakte ali me naj sam kontaktira.
Lp, Marko
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - arbajter - 1.12.2017
Ekspanzija. Napisal že Samojed. Takih nihanj tlaka nebi smelo bit. Torej je vzrok verjetno v raztezni posodi.
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - mark1983 - 4.12.2017
Hvala vsem za nasvete, sem uredil zadevo. Dolil sem v peč vodo do 9 na števcu in nato einliftal radiatorje v zgornjem nadstropju, tako da je bil problem v premali količini vode v peči. Sedaj vsi radiatorji grejejo. Smile
Re: Količina vode v peči - radiator je mrzel - Hanzi - 4.12.2017
Hvala za porocilo.
Veliko uoorabnikov pozabi povedati kaj je bila resitev.
