Wagner pištola za barvanje - Print verzija
+--- Tema: Wagner pištola za barvanje (/showthread.php?tid=70919)
Wagner pištola za barvanje - ttomi73 - 1.12.2017
Gledam tole: Universal spray system Wagner 590 FLEXiO, ki je za zidne barve in lake.
A je kdo že delal notrane stene Jupol s temi pištolami recimo od Wagnerja ali kaj drugega podobnega? Kakšne so izkušnje? Zanimajo pa me izkušnje s temi pištolami ki gredo v roke brez cevi in kompresorjev.
Re: Wagner pištola za barvanje - falcon111 - 27.12.2018
Tudi sam se zanimam za Wagnerjev sistem 590 Flexio, ki bi ga lahko koristil za zidne barve in lake. ttomi 73, ali si nabavil omenjeni sistem in kakšne so izkušnje.
lpbg
Re: Wagner pištola za barvanje - ttomi73 - 27.12.2018
Nisem nabavil nič ker so izkušnje različne. Dejansko je veliko dela z zaščito prostora in samega sebe z dihalno masko vred. Vzel sem nato klasiko, mačka in hobuk.
Na You Tube izgleda vse simpel in enostavno. Tudi sam vzemam vse z rezervo in sem v dilemi. Mogoče sistem lepo in enakomerno nameče barvo na steno, ne vem pa kako je pri prekrivanju. Mogoče še vedno potrebuješ mačka, da se kasneje ne poznajo kakšni "pasovi". Ker sem bolj radovedne narave bom verjetno probal (po novem letu) in sporočim kaj si o vsej zadevi mislim. Zaimivo pa je tudi, da ni nihče, ki to že ima ni napisal kakršnokoli mnenje.
lpbg
Re: Wagner pištola za barvanje - T0RN4D0 - 27.12.2018
Lahko ti povem da poznam 2 malo večja malarja, ki imata tudi profi airless sisteme pa ti bo vsak prišel bajto preštrihat s čopičem in mačkom. Če ni res prazna novogradnja cela za na belo poštrihat, pa še to ti bodo zadnjo roko z mačkom naredili.
Re: Wagner pištola za barvanje - malar200 - 28.12.2018
Tudi sam sem pleskar že 16 let. Vse novogradnje belimo po klasičnem načinu z valji in čopiči. S strojem se barvajo bolj kleti, kakšna skladišča, garaže, talne označbe...
Primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Bv99IbRlSPQ">https://www.youtube.com/watch?v=Bv99IbRlSPQ</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=kvgVkYXnsNg">https://www.youtube.com/watch?v=kvgVkYXnsNg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=L_fAEIDiDl8">https://www.youtube.com/watch?v=L_fAEIDiDl8</a><!-- m -->
Če že vztrajaš, potem potrebuješ malo boljšo airless napravo, s tisto malo wagner napravo boš imel samo slabo voljo.
Re: Wagner pištola za barvanje - maverick25 - 28.12.2018
V glavnem jst sem celo hišo - novogradnjo prebarval z Wagner pištolo,sicer z uno ki ima direkt cev v barvo in s katero dosežeš tudi strop. Zadeva je sicer super, ker prekrije z enim nanosom in resda sem prišpral pri malariji, ampak je treba resnično vse lepo zaščiti in seveda tudi samega sebe z masko na glavi.... v videih zgleda zlo simple pa ni....skratka veliko dela najprej da zaščitiš potem pa po določenem času se glava zapaca in začne čudno barva leteti in je treba konico spucat...velikokrat je potrebno tudi popraviti z mačkom če nisi previden in ti uide preveč barve....je pa res da odvisno s kero barvo delaš....sam sem izbral jupol gold za celo bajto, pa je resnično eno sranje od barve, bolje da bi posegel po kaki premijski barvi tujega proizvajalca in verjetno bi šlo vse skupaj lažje.
Drgač pa jst sem zadovoljen, sem prebelil celo bajto vključno z glajenjem sten, no ampak sten nimam čisto brezhibnih, ko sonce posije se vidijo napake....kaj čmo vseno je bil lasten trud in za prvič več kot odlično....
V prihodonosti ko bo potrebno ponovno beliti ali barvati bom definitivno posegel po klasični metodi z mačkom v roki
Re: Wagner pištola za barvanje - JanezFord - 29.12.2018
Jaz imam podobne izkušnje kot maverick25. Imam Wagner Flexio 590. Sicer sem jo kupil za barvanje barake, drvarnice, ograje in ostalih lesenih površin za kar se obnese odlično - dober rezultat in veliko hitreje končaš delo, nastavek za beljenje pa sem samo preizkusil v kleti z jupol citro. Potrebno je dobiti občutek za zadevo, sicer rezultati niso dobri in vse je potrebno dosti bolje zaščititi kot pri mačku. Preveč dela zame, za beljenje ostaja maček, za les bo pa kar pištola. Mogoče pa je tudi kaj povezano v zvezi z izbiro barve, čeprav ima jupol na kanti oznako za pištolo. Ne vem, od nekdaj uporabljam samo jupol Smile
Re: Wagner pištola za barvanje - falcon111 - 21.1.2019
Spoštovani vsi
Hvala za vaša mnenja in predloge. Od svoje prvotne ideje sem že odstopil in bom tudi sam ostal zvest mačku in čopiču.
Hvala še enkrat in lep pozdrav.
bg
Re: Wagner pištola za barvanje - Lust - 21.1.2019
Ne bo ti žal. Wagnerca je za šalabajske
Re: Wagner pištola za barvanje - McBobo - 23.1.2019
Lust Napisal:Ne bo ti žal. Wagnerca je za šalabajske
Odvisno katera wagnerca. Tista pištolca zgoraj je verjetno primerna za kakšno barvanje manjših površin, ala stoli.
Za resno barvanje je potrebno dati malo več za mašino. Jaz sem nabavil takole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.inspirationspaint.com.au/products/details/wagner-airless-sprayer-project-115">https://www.inspirationspaint.com.au/pr ... roject-115</a><!-- m --> , z dodatno 60cm podaljšano alu cev. Bila je malo čez €300. Res se je treba navaditi delati z njo, samo ko enkrat delo steče, je kaj pokazati v kratkem času. Za mansardo 90m2+ stopnšče ( vse v lesu, razen sten v kopalnici) sem porabil dobri 2 uri, pa je bila 1x polakirana. Koliko je to kvadratov sten in stropa, ne vem; recimo 90x3. Je pa res treba vse zaščititi maksimalno dobro, ker pritisk kar dobro odriva zaščitno folijo. Res poezija: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=fxNwh2ZOWFE">https://www.youtube.com/watch?v=fxNwh2ZOWFE</a><!-- m --> . Nisem pa še barval z Jupolom, tako da še ne vem, kako se obnese. Me pa čaka še klet, ki bo tudi prebarvana z mašino.
Re: Wagner pištola za barvanje - Experienced - 1.3.2019
Če si ti bolj lev še ne pomeni da je potem zadeva za šalabajske, nekateri pač znajo delat z enim in drugim, torej šalabajsk, pejd nazaj na Luno.
Re: Wagner pištola za barvanje - arbajter - 2.3.2019
Zanimivo, ko soseda vprašam, ki je avtoličar, dobim natanko tak odgovor, on sicer pravi, da je za telebajske. Baje je problem v tem, ker nima zveznega brizganja, kot ga imajo pnevmatske pištole, ampak impulznega.
Lunca pa to...
