Zajčnik - Print verzija
+--- Tema: Zajčnik (/showthread.php?tid=70914)
Zajčnik - Timika - 30.11.2017
Pozdravljeni ustvarjalci
pri nas pa bomo spomladi naredili zajčnik za dve zajklji. Ali ima kdo kakšno res dobro in enostavno idejo za izdelati lesenega in da bi ga lahko premikali. Zajčnik sicer že imamo in ga ne moremo premakniti, vendar je zajčkom poleti prevroče in bi naredili novega. Ta ki ga imamo zdaj ni prav enostaven za čiščenje.
Morda kakšna dobra varianta enostavnega zajčnika ki bi ga lahko premikali? Ima morda kdo zajčnik narejen tako da so na tleh dilce in prostor pod dilcami za čistit' Je to smiselno ali se lahko zajčki poškodujejo.
vsi nasveti dobrodošli, a ne mi prosim svetovat naj pregledam internet..to sem že nekajkrat.
hvala vam za pomoč Timika
Re: Zajčnik - Pepe - 30.11.2017
Če imate travnik, bi razmišljal premičnem, kjer bi zajčki imeli izpust na travo. Seveda zamreženo z vseh strani (tudi zgoraj in spodaj), ker se zajec pred plenilci slabo brani. Tako imam jaz za kure.
Re: Zajčnik - KARMEN1 - 30.11.2017
Milijon idej je na spletu, kjer zajčnike tudi prodajajo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.propin.si/kategorija/zajcniki">https://www.propin.si/kategorija/zajcniki</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vidaxl.si/g/5013/potreba-a-ine-za-male-a-ivali">https://www.vidaxl.si/g/5013/potreba-a- ... le-a-ivali</a><!-- m -->
Re: Zajčnik - Faros - 30.11.2017
@Timika, vem, da si rekla brez googla ampak na netu res najdeš polno idej <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=rabbit+house&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjotqalsebXAhWGfFAKHXwbCJIQsAQIJg&biw=1465&bih=916">https://www.google.si/search?q=rabbit+h ... 65&bih=916</a><!-- m -->
Izbereš eno, prilagodiš danim razmeram pa je...
Varianta je tudi nekaj takega za ograjico <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.propin.si/izdelek/pasja-ograja-st-1">https://www.propin.si/izdelek/pasja-ograja-st-1</a><!-- m -->
Noter pa hiška/kletka za zajce...premikaš po trati kot te je volja.
Re: Zajčnik - arbajter - 1.12.2017
Ko sem nekih 30 let nazaj kupil tole svojo bajto sem z njo dobil tudi dokaj dobro zasnovan zajčnik s (po potrebi 6.boksi). Konstrukcija je bila narejena iz pohištvenih profilov in pocinkane pločevine, sledila je s treh strani lesena obloga iz ladijskih desk. Kasneje sem ta sloj izdelal še enkrat in vmes dal stiropor plošče debeline 2cm. Dno vseh boksov je bilo izdelano iz jeklene mreže (okenca med 12 in 15mm)Enako tudi prednja stena in vrata. Vrata so bila ena preko obeh boksov, široka so bila 1,2m in tudi zamrežena. Za čiščenje je bilo dovolj prostora. Višina boksov je bila okrog 65cm, medprostor je bil okrog 15 cm. V ta medprostor je bilo vstavljenih 6 pladnjev izdelanih iz epoksija (robovi vmes so se prekrivali), kateri so lovili "produkte", da niso padali boks nižje. Spodnja dva pladnja sta ležala prosto na zemlji. Zgornji so se zapeljali ven po pohištvenih profilih. Čiščenje je bilo lahko in enostavno. Ravno tako razkuževanje. Zajce in pladnje ven, očistit mreže zajčnika in v roke tavelik plinski gorilnik pa prepihat po mrežah, vogalih. Predelna stena med boksi je bila izdelana ravno tako iz mreže, se jo je pa dalo izvleči, ko je zajklja imela po 14 mladih, tako da ni bilo stiske z prostorom. Imel sem pa plemenjake nemških liscev in belgijskih orjakov. Preko vsega pa široka streha z meter nadstreška spredaj iz valovitk. Pozabil sem omenit, da je imel vsak boks ob stenah na mreže položeno nekih 40 cm široko tanjšo desko, da zajci niso bili stalno na tisti mreži.
Re: Zajčnik - kadotr - 1.12.2017
Lepo bi bilo biti zajec pri tebi!
Re: Zajčnik - goldhorn - 1.12.2017
kadotr Napisal:Lepo bi bilo biti zajec pri tebi!
Še posebej če bi imel zadosti zajkel! :lol:
Pred davnimi leti smo tudi pri naši hiši gojili zajce. Zajčnike smo imeli v pokriti baraki. Malo me mika, da bi ponovno malo začel, vendar je namesto te barake nastala zidana drvarnica, v njej pa ni prostora za zajčnike. Je možno gojenje na prostem, seveda pod streho in narejenim zavetjem? Predvsem pozimi me zanima.
Re: Zajčnik - mirator - 1.12.2017
Kolikor se spomnim, smo tudi mi v začetku druge polovice prejšnjega stoletja (uh, kako čas beži) imeli zajce, ki pa so bivali v zajčnikih izven objekta. Mogoče smo jih pred hudim mrazom vseeno zavarovali s kakšnimi debelimi "kovtri".
Pozimi nikoli ni bilo nobenih težav. Kdo jih pa v naravi greje? Takega zavetja kot je v zajčniku tam ni. Edino paril jih nisem pred zimo. Z tamalimi bi (verjetno?) bil problem.
Re: Zajčnik - kadotr - 2.12.2017
Z mrazom res nismo imeli težav. S higieno pa. Tudi pri nas jih pozimi nismo parili.
Arbajterjeva rešitev omogoča čiščenje, razkuževanje in enostavno, hitro oskrbo. V skladu s sedanjim časom, ko se za vse mudi. Vse skupaj tudi zajcem prijazno. Zato sem zapisal zgoraj: ...
Re: Zajčnik - Timika - 13.12.2017
hvala vsem za pomoč, še posebno pa arbajterju, ki se je res potrudil napisat in narisat. Pred časom se je nekaj podobnega prodajalo na bolhi, a sem bila prekasna.
Hvala še enkrat za pomoč
Re: Zajčnik - UrošZ - 3.1.2018
arbajter Napisal:Ko sem nekih 30 let nazaj kupil tole svojo bajto sem z njo dobil tudi dokaj dobro zasnovan zajčnik s (po potrebi 6.boksi). Konstrukcija je bila narejena iz pohištvenih profilov in pocinkane pločevine, sledila je s treh strani lesena obloga iz ladijskih desk. Kasneje sem ta sloj izdelal še enkrat in vmes dal stiropor plošče debeline 2cm. Dno vseh boksov je bilo izdelano iz jeklene mreže (okenca med 12 in 15mm)Enako tudi prednja stena in vrata. Vrata so bila ena preko obeh boksov, široka so bila 1,2m in tudi zamrežena. Za čiščenje je bilo dovolj prostora. Višina boksov je bila okrog 65cm, medprostor je bil okrog 15 cm. V ta medprostor je bilo vstavljenih 6 pladnjev izdelanih iz epoksija (robovi vmes so se prekrivali), kateri so lovili "produkte", da niso padali boks nižje. Spodnja dva pladnja sta ležala prosto na zemlji. Zgornji so se zapeljali ven po pohištvenih profilih. Čiščenje je bilo lahko in enostavno. Ravno tako razkuževanje. Zajce in pladnje ven, očistit mreže zajčnika in v roke tavelik plinski gorilnik pa prepihat po mrežah, vogalih. Predelna stena med boksi je bila izdelana ravno tako iz mreže, se jo je pa dalo izvleči, ko je zajklja imela po 14 mladih, tako da ni bilo stiske z prostorom. Imel sem pa plemenjake nemških liscev in belgijskih orjakov. Preko vsega pa široka streha z meter nadstreška spredaj iz valovitk. Pozabil sem omenit, da je imel vsak boks ob stenah na mreže položeno nekih 40 cm široko tanjšo desko, da zajci niso bili stalno na tisti mreži.
Na približno tak način ima moja tašča narejeno za brojlerje (bele piščance). V dveh etažah so položene plastične mreže z luknjami, pod katerimi so narejeni pladnji pod padcem. Iz strani je pladenj odprt, in ko je potrebno kurjak spravit stran, se samo vzame "greblco" in potegne vse stran, potem se pa še lahko spere z vodo.
