Hitrost obtočne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitrost obtočne črpalke (/showthread.php?tid=70904) |
Hitrost obtočne črpalke - jb2504 - 28.11.2017 Živjo! Ker nimam potrebnega znanja me zanima sledeče: V neizolirani hiši imamo centralno ogrevanje brez TČ: 1. Ali bi lahko z regulirano hitrostjo obtočne črpalke, recimo ponoči vzdrževal neko temperaturo v radiatorjih. Da bi zagrel peč na "polno" zvečer in prilagodil hitrost obtočne črpalke, da temp. v radiatorjih ne bi bila "vroča" ampak bi malo dogrevala hišo čez noč. 2. Glede na to, da ko kurimo nalagamo do 1/2 prostornine kurilnega prostora, ali bi bilo pametno v peč vstaviti v neizkoriščeno polovico, kakšne zidake (ali kaj podobnega, da bi peč dlje časa vzdrževala temperaturo). lp Re: Hitrost obtočne črpalke - Sebek - 28.11.2017 Z samo hitrostjo obtočne črpalke tega ne boš mogel storiti. Da se pa narediti z 3potnim (4 potnim) mešalnim ventilom z motornim pogonom. S tem lahko nastaviš takšno temperaturo dvižnega voda kot jo želiš. Uporabi Regulator Promatic ACC20 ki ga monitiraš na mešalni ventil. Raje kot da zmanjšuješ nalagalni prostor, k peči dogradi zalogovnik tople vode. Takrat se boš tudi zjutraj zbudil v topli sobi. Re: Hitrost obtočne črpalke - jb2504 - 28.11.2017 bi, samo finance ne omogočajo zalogovnika Re: Hitrost obtočne črpalke - timi11 - 28.11.2017 @jb2504 Morda bi šlo z brezplačnim svetovanjem in eko subvencijo ali eko kreditom. .Oglej si razpis na strani: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe</a><!-- m --> Povprašaj energetskega svetovalca in izkoristi kar ti država ponuja :!: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Sporocila%20za%20medije/SporoAilo%20za%20javnost%2021102017.pdf">https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upl ... 102017.pdf</a><!-- m --> Re: Hitrost obtočne črpalke - jb2504 - 28.11.2017 en majhen problem, škofljica je oddaljena 2km od občine ljubljana in nismo upravičeni do eko sklada. Re: Hitrost obtočne črpalke - jb2504 - 28.11.2017 nek vpliv hitrosti obtočne črpalke mora biti, saj se pri hitrem daljšem obtoku počasneje ogreva voda v obtoku. bi bili pa potrebni natančni lab. postavljeni izračuni. Ker peč predstavlja manj kot 1/20 ali 1/30 obtoka, bi morala imeti kar veliko vlogo tudi hitrost obtočne črpalke. je pa velika prednost regulatorja pri mešalnem ventilu, saj se obtok ogreva le z določeno temperaturo v sami peči. manj izračunov, pa sigurno varčevanje pri ogrevanju hiše. (ponoči recimo, ko se hiša najbolj shladi) Re: Hitrost obtočne črpalke - jb2504 - 28.11.2017 iz tega vpliva, je nastala toplotna črpalka, ker obsega več kot 1/20 ali 1/30 obtoka in se približa ogrevano sredstvo samega obtoka celotnega ogrevanja na 1/4 ali 1/3: glavnega ogrevanja napram ogrevalnih sredstev same hiše. glavno ogrevanje (zalogovnik): ogrevalna sredstva (radiatorji) idealno bi bilo, da je količina vode zalogovnika malo ali veliko višja od ogrevalnih sredstev ogrevanih hiš oz. stanovanjskih objektov. (višja količina vode v zalogovniku od sredstev ogrevanja v hiši --> boljši izkoristek ogrevanja same hiše) oz. če je izmenjevalni sistem, da je dolžina ogrevalnih sredstev nižja kot dolžina segrevanja iz samega zalogovnika. Ogrevanje zalogovnika direktno iz peči in 1 izmenjevalec z približno takšno dolžino, kot celotna dolžina, napeljave za ogrevanje, še nekako logična. Nižje temperature ogrevanja na dolgi rok. (pride v poštev pri dobro izoliranih hišah) Sistem dvojnih izmenjevalcev v zalogovniku je popolnoma nesmislen. Sistem 2 izmenjevalnih cevi zalogovnika po tej logiki ima prevelike izgube. Zalogovnik se ogreva in hladi na dolgi rok, samo pri nižjih temp. Se mi zdi, da bi bil najbolj optimalen (zalogovnik) direktno ogrevanje preko peči. In v zalogovniku izmenjevalec približne dolžine oz. količine vode v samem obtoku, ogrevalnih sredstev (radiatorjev). V glavnem, po logiki, zalogovnik (z veliko količino vode) v sistemu ogrevanja DA, 2 izmenjevalca v zalogovniku sigurno NE (prevelike izgube), 1 izmenjevalec za radiatorje in direktno ogrevanje zalogovnika (super za izolirane hiše). To je nekakšna teorija nekoga brez kakršne koli prakse, se mi pa zdi pravilno. teorija, ne dejstvo. se mi pa zdi zadeva primerna za praktične preizkuse v pomanjšanem merilu. Re: Hitrost obtočne črpalke - Homer - 28.11.2017 Odgovor, da tako ne gre, si že dobil..... Re: Hitrost obtočne črpalke - shmandi - 28.11.2017 jb2504 Napisal:Ker peč predstavlja manj kot 1/20 ali 1/30 obtoka, bi morala imeti kar veliko vlogo tudi hitrost obtočne črpalke.Ravno zaradi tega je vpliv hitrosti obtočne črpalke majhen. Zvečer ne kurite peči "na polno", ko se razgori, je treba malo "zapreti" in bo tudi dlje gorelo. Drugače pa še budilka ob polnoči in par drv gor... |
