Brezžični termostat pomoč - Print verzija
+--- Tema: Brezžični termostat pomoč (/showthread.php?tid=70901)
Brezžični termostat pomoč - zlatnik - 28.11.2017
lepo pozdravljeni. imam en problem. stanujemo v dvostanovanjski hiši in enim ogrevalnim krogom. v spodnjem nadstropju imamo sobni termostat seltron T1. problem pa nastane ker je ta termostan nasproti kopalnice kjer večkrat delujeta pralni in sušilni stroj ki grejeta ozračje na hodniku kjer je termostat in ta potem ne da komande ker je pač dovolj toplo. rad bi prestavil termostat v zgornje nadstropje. ali bi bila rešitev brezžični termostat? ogrevam na pelete, biodom 2010.
Re: Brezžični termostat pomoč - bozgom - 28.11.2017
Zgoraj pa bo mogoče hladneje in se ti bodo spodnji prostori pregrevali...
Nabavi si vremensko vodeno regulacijo, pa boš imel mir.
Re: Brezžični termostat pomoč - jani65 - 28.11.2017
Točno to ti manjka. Pa spet en monter ,ki ni upal priporočit VR ,da ne izgubi posla. Kot pri javnem naročanju čim bolj poceni.
Re: Brezžični termostat pomoč - zlatnik - 28.11.2017
kako potem deluje vremenska regulacija? ali so potem kakšna tipala po nadstropjih? prosim tudi za kakšno ponudbo če kdo montira takšne stvari? kakšne so kaj cene?
Da boš rešen vseh problemov s pregrevanji in podhladitvami moraš imeti na vseh radiatorjih ventile s termostatskimi glavami in vremensko vodeno regulacijo.
Vremensko vodena regulacija ima eno sondo na običajno na severni strani hiše tam 1,5 m nad tlemi in elektromotorni pogon na mešalnem ventilu ogrevalnega kroga. Če imaš nizko temperaturni kotel (npr. do 30°C) potem ne potrebuješ mešalnega ventila in elektromotorni pogon ampak vremensko vodena regulacija krmili kar temperaturo v kotlu.
Delovanje sistema je pa potem takšno, da v vsakem trenutku transportiraš zgolj toliko toplote, kot jo glede na zunanjo temperaturo objekt potrebuje. Termostatske glave na radiatorjih pa ti kompenzirajo morebitne pribitke toplote v prostorih (že omenjen sušilni stroj, sonce skozi okno, večje število ljudi v prostoru...). Na ta način imaš v vseh prostorih želeno temperaturo ob najmanjši porabi energenta.
Koliko pa to stane pa se obrni na nekaj monterjev. Naj si ogledajo situacijo in ti predlagajo sistem, kateri bo omogočal opisano.
Re: Brezžični termostat pomoč - kadotr - 28.11.2017
Res je, VR ti reši problem.
Problem bo nastal le na tem forumu. Poglej sosednje teme, se seznani s pisarijami in jih ne upoštevaj, pa bo v redu.
Re: Brezžični termostat pomoč - MikMik - 28.11.2017
Sama VR ti ne bo rešila problema.
Zakaj?
- v eni sobi na severu potrebuješ višji DV kot pa v eni na jugu,
- VR ne zna reševati pribitkov, spet bo nekje vroče, drugje prehladno,
- v spalnici želiš drugačno temp. kot pa v kopalnici,
itd.
vse kar VR dela je, prilagaja temp. DV glede na krivuljo katero boš nastavil. Kako veš kakšna krivulja odgovarja tvojemu objektu? Pojma nimaš in eno sezono se ukvarjaš z nastavljanjem le te. Ker si seveda profesionalec na koncu nastaviš tako da nekako deluje. Pa si prepričan, da je potem to optimalno. NI!!! No in potem spet nastavljaš...
Preberi si celo mojo temo "MikMik butnglavec". Tam povdarjam, da imam povsod temp. katere si želim, nihanje le teh za manj kot 1°C, nobenega pokanja v radiatorjih,...itd. Vse to brez VR!
Govora je o nekem prihranku. Možno, da je, samo je tako majhen, da ni vreden omembe. Zakaj? Če spustim v DV malo višjo temp. kot bi jo VR, mi te "izgube" pač že same malo ogrejejo prostor in s tem prej zaključim z ogrevanjem le tega. VR pa bi v DV seveda spustila optimalno temp., ki pa to ni, saj ji boš ti povedal kakšno naj spusti, kar pa je daleč od optimalnega...
Skratka preberi in povprašaj po konkretnih odgovorih. Jaz jih nisem dobil, mogoče jih boš ti.
kadotr Napisal:Res je, VR ti reši problem.
Očitno so že začeli tudi tukaj :lol: :lol: :lol:
MikMik Napisal:Sama VR ti ne bo rešila problema.
Zakaj?
Enostavno zato, ker (namerno :?: :?: ) bereš selektivno in si spregledal termostatske glave na ventilih radiatorjev.
Pa avtor tem ima dvostanovanjsko hišo z le enim ogrevalnim krogom- naj bo tvoj termostat spodaj pri starših ali zgoraj pri otrocih? Naj bo povsod po eden in oba krmilita eno črpalko?
Daj pomisli malo, preden svojo rešitev prodajaš vsem in vsakomur kot edino zveličavno.
Re: Brezžični termostat pomoč - peleti12 - 28.11.2017
zlatnik Napisal:lepo pozdravljeni. imam en problem. stanujemo v dvostanovanjski hiši in enim ogrevalnim krogom. v spodnjem nadstropju imamo sobni termostat seltron T1. problem pa nastane ker je ta termostan nasproti kopalnice kjer večkrat delujeta pralni in sušilni stroj ki grejeta ozračje na hodniku kjer je termostat in ta potem ne da komande ker je pač dovolj toplo. rad bi prestavil termostat v zgornje nadstropje. ali bi bila rešitev brezžični termostat? ogrevam na pelete, biodom 2010.
Odklopiš termostat v spodnjem nadstropju in namesto njega priklopiš brezžični sobni termostat. Jaz sem to rešil z brezžičnim sobnim termostatom Honeywell THR 872BEE <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/search/?q=Honeywell+THR+872BEE">https://www.merkur.si/search/?q=Honeywell+THR+872BEE</a><!-- m --> , katerega funkcije so enake kot sobni termostat Seltron T1 nato sem ga zamenjal z WFI <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat">https://www.netatmo.com/en-US/product/energy/thermostat</a><!-- m -->.
Termostat je prenosljiv in ga lahko postaviš v najhladnejši prostor v ostalih prostorih pa nastaviš temperaturo z nastavitvijo ventilov.
Imam eno ogrevalno vejo za dve etaži , 4 potnim mešalnim in VR MR-TR plus ,ki ima sobni termostat v prvi etaži,druga etaža je na termos. ventilih.Etaže so ločene tako ,da ne prehaja toplota iz ene v drugo vsaj ne direktno. V zgornji etaži je vedno kakšna stopinja več. Tako imam že skoraj od nekdaj.
Re: Brezžični termostat pomoč - kurili - 28.11.2017
Kupi brezžični termostat in se dogovori s trgovcem da mu ga lahko vrneš v nekaj dneh če ne bo šlo. Tako sem rešil pri sebi. Imeli smo termostat v dnevni a ko se je familija povečala in hiša prizidala s tem termostatom nismo nikakor dosegli povsod vsaj približno enako toplo, enkrat je zeblo ene in so se kuhali drugi in obratno. Nabavil sem brezžični termostat se dogovoril za preizkus ali bo vleklo iz mansarde v klet, to deluje, potem smo pa še malo iskali najboljše mesto. Imamo približno enako ogreto hišo, malo pomagajo termostatski ventili, če pa kdaj želi kdo malo toplje ga samo za nekaj minut postaviš na balkon. Vremenska postaja vsaj jaz tako razumem je rešitev pri določenem nergentu, kurim na drva in ne vem kaj bi pridobil.
Kot sem gledal po spletu je brezžični termometer sestavljen iz dveh delov sprejemnika in oddajnika. Sprejemnik je brezžičn oddajnika pa mora biti vezano na pumpu. Ali je za oddajnik važno kje je montiran ( je lahko v kleti ali na istem mestu kjer je sedaj montiran stari termostat?
Re: Brezžični termostat pomoč - Homer - 28.11.2017
Narobe!
Oddajnik je tisto kar bo tvoj novi brezžični termostat.
Drugi del-sprejemnik pa boš postavil tam kjer imaš sedaj termostat, ali pa še bolje v kurilnici, če le ta ni predaleč ali je preveč ovir, da bi signal tvojega brezžičnega termostata segel do tja.
To pa ti nihče ne bo mogel garantirati vnaprej in boš moral sam poskusiti.
Re: Brezžični termostat pomoč - sassapo - 28.11.2017
zlatnik... napravi kar so ti že predhodniki svetovali! vremenska regulacija in termostatske glave na radiatorje! Vse ostalo so samo zasilne in slabe rešitve, s katerimi se boš ukvarjal v nedogled
