V kopalnici nekje pušča - Print verzija
+--- Tema: V kopalnici nekje pušča (/showthread.php?tid=70899)
V kopalnici nekje pušča - hector - 28.11.2017
Težava je sledeča... Pred časom sem na vogalu kopalnice opazil eno mini luknjico v fugi, ki pa ni nikoli kazala znake vlage in se je nisem nikoli spravil zaflikati.
cca 10 dni nazaj pa sem ugotovil, da se je ta luknjica povečala in da hoče biti nekaj mokro. Sem malo opazoval in ugotovil, da je mokro samo po tuširanju - vmes malo sušil s fenom.
Kot kaže slika, je ta luknjica na stičišču tuš kadi, stene in tal. Cevi za vodo v tem delu ni blizu oz. gre po tleh po sredini tuša v zid - cca 45cm stran.
Kje hudiča se je vzela ta voda, da se fuga drobi? Pod keramiko je hidroizolacija, na tem delu tudi tisti gumi trak. So pa minila okoli 4 leta od adaptacije kopalnice.
V tušu sicer ni vidne nič kjer bi lahko voda odtekala v zid...
Prosim za pomoč/nasvet. Hvala!!!
Re: V kopalnici nekje pušča - markII - 28.11.2017
Če se to pojavi samo pri tuširanju potem verjetno zamaka na stiku med kadjo in keramiko...
Re: V kopalnici nekje pušča - hector - 28.11.2017
Se lahko o tem kako prepričam, da preko stika nekaj nalepim ali kakšen drug predlog?
