Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj (/showthread.php?tid=70897) Strani:
Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Lana_ - 28.11.2017 Zanima me, ali ima kdo podobno izkušnjo, in sicer, da je javno komunalno podjetje zahtevalo montažo lovilca olj pri hiši. Zahteva izhaja iz projektnih pogojev JKP za izgradnjo enodružinske hiše in garaže za dva osebna avtomobila. Parcela ni na vodovarstvenem območju in nima možnosti priključka na kanalizacijo za padavinske vode. V bližini parcele ni površinskih vodotokov. Velikost celotne gradbene parcele je cca 700 m2. Mislite, da je njihova zahteva utemeljena? Najlepša hvala za komentarje. Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - KeCko - 28.11.2017 Je. Na podlagi zakona o vodah, uredbi o emisiji snovi ..., ter individualnih pravilnikih lokalnih komunalnih podjetij. Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Lana_ - 28.11.2017 V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) piše, da je treba padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz utrjenih površin (če ni javne kanalizacije za padavinsko odpadno vodo) sicer res očistiti v lovilniku olj (2. odstavek 17. člena), lahko pa se jo razpršeno odvaja, če gre za površine, ki so namenjene prometu ali parkiranju vozil z maso manjšo od 7,5 t in je površina manjša od 1 ha oz. 0,6 ha (4. odstavek 17. člena). Torej se jo v našem primeru lahko razpršeno odvaja brez lovilnikov. Sem kaj spregledala? Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - KeCko - 28.11.2017 Ja si. Dovoljeno je površinsko odvajanje po tem, ko je zadeva speljana preko lovilca olj. 4. odstavek ne izključuje drugega temveč ga samo dopolnjuje. Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - matej207 - 10.2.2018 To sem tudi sam zasledil v projektu.... Samo jaz recimo nebom imel avtomobila... je zadeva nujna?
Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - roscha - 10.2.2018 Nujna kot vrag. Sicer se ne spomnim kako je v GD za PZI sem 100%, da mi omenja lovilce olj na dvorišču. Ugani koliko je vgrajenih? In kater Kljukec naj bi to preverjal? Podobno kot kranjska komunala. Po 2h letih po vselitvi jih je začelo zanimati, kam mi teče padavinska voda. Sem jih poslal v 3p.m. Ko smo se priključevati na kanalizacijo so bili preleni prit na teren pogledat če je vse o.k., po dveh letih pa mi postanejo pametni. Ne bo šlo frajerji. Poslal sem jim skico kje je ponikovalnica, v "prijaznem" dopisu zraven so dobili še možnost, da v par mesecih tudi prekopljejo pol dvorišča če se jim zdi da stvari ne štimajo, vendar se lahko jajcajo na svoje stroške. Kje hudiča ste se zataknili 2 leti nazaj ko sem vas klical? In je bilo kar naenkrat vse v redu in fino fajn. Poslano z mojega Nexus 9 z uporabo Tapatalk Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - kadotr - 10.2.2018 Po novi zakonodaji se za dovoljenje lahko zahteva marsikaj. Naredi najbolj cenovno ugodno varianto, da imaš mir. Mogoče ne bo take sreče, kot jo je imel Roscha... naknadno štemanje in ostala jajca zna biti živčna vojna... Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - muckohamlet - 19.3.2019 Pozdravljeni. Tudi sam imam podobno situacijo kjer v GD imam narisan lovilec olj. Parcela je 550m2, na parceli sta predvideni dve nepokriti parkirni mesti. Parkirna mesta zahteva lokacijska. Gre za enodružinsko hišo. Nisem na vodovarstvenem območju. Zanima me kako je rešil uporabnik Lana_. Lahko tudi na ZS. Projektant pravi, da bom moral dati neke posebne folije pod tampon-pesek, ki ga imam na mestu kjer je vrisano parkirišče. Že sama gradnja hiše je velik finančni zalogaj, po novem zakonu pa mora biti urejena tudi okolica (vsaj del kjer so parkirišča vrisana v načrtu), kar je še dodaten strošek...
Re: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - som16 - 19.3.2019 muckohamlet, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rotovoda.si/roto-garazni-lovilec-olj/">http://www.rotovoda.si/roto-garazni-lovilec-olj/</a><!-- m -->, morda takšnega vgradiš in obdelaš. RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Lana_ - 26.1.2020 (19.3.2019 ob 14:07)muckohamlet Napisal: Pozdravljeni. Tudi sam imam podobno situacijo kjer v GD imam narisan lovilec olj. Parcela je 550m2, na parceli sta predvideni dve nepokriti parkirni mesti. Parkirna mesta zahteva lokacijska. Gre za enodružinsko hišo. Nisem na vodovarstvenem območju. Zanima me kako je rešil uporabnik Lana_. Lahko tudi na ZS.Kako smo rešili? Še nismo. Zunanja ureditev še ni prišla na vrsto. Klicala in pisala sem na DRSV. Ki so po mojem mnenju edini pristojni, za podajo takih zahtev. Na DRSV (po telefonu) pravijo, da je to totalna neumnost. V dopisu so zapisali, da so oni edini pristojni za podajo takih zahtev. Zakona pa niso razložili, ampak zgolj citirali. Na komunali ne odstopajo od svoje zahteve. Pravijo, da to zapišejo v vsakih projektnih pogojih. In, da ga naj pač ne izvedemo.
RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - montažna150 - 29.1.2020 ne razumem...pride dejansko kdo pogledati po 2+ letih kako je zunanja ureditev narejena? Papir vse prenese, ko pa te zadeve pridejo na vrsto za izvedbo, pa ponavadi ni nikogar več blizu.. RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Matej_35 - 30.1.2020 Mi tega ukrepa v GD in projektu (na sreco) nismo imeli, zato tezko o izkusnjah okoli tega. Bi pa samo omenil, da zadeve, ki so v projektnih mnenjih niso tako nedolzne. Namrec, ko se prvo sranje naredi, se gre preveriti in primerjati projektne pogoje in izvedbo na terenu. Ce investitor ni gradil skladno z projektnimi pogoji...ne rabis bit doktor prava, da ves kam pes taco moli. O komunalah pa ne bi izgubljal besed, nas je nasa toliko razf**** in nasmejala hkrati, da bi se Butalci zavidali. RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - fizikalec15 - 30.1.2020 Lovilec olj, kot ga je prilimal gor som16 stane 75 EUR. Ali ni škoda časa za prerekanje s komunalo? RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - Jakalu - 25.2.2020 Obujam temo. DRSV mi je v projektnih pogojih predpisal lovilec olja za parkirišče pred hišo. Parkirišče bo za 3 vozila, na robu bo kanaleta v dolžini cca. 8m, ki mora biti speljana preko lovilca olj. Lovilec bi moral ustrezati standardu SIST EN 858-2, tako da tista garažna varianta odpade. Glede na to, da gre za relativno majhno površino nad katero je tako ali tako predviden še nadstrešek, ne bi ravno kupoval 700+ litrskega lovilca olj za 1000 in več €. Pozna kdo kakšno manjšo in cenejšo varianto? RE: Enodružinska hiša in zahtevan lovilec olj - tomn - 26.2.2020 Ali imaš parkirišče pokrito ali ne. Tu sem dodal še formulo za izračun , čisto spodaj na strani, po tvojem zapisu: http://www.rotovoda.si/produkti/lovilci-olj-in-mascob/ Naredi izračun , nato na povprašaj na DRSV. Mi smo izdelali/vgradili podobnega, kakor je sliki od @som16, a domače izvedbe. lp tom |
