Snežna freza - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Snežna freza (/showthread.php?tid=70893) |
Snežna freza - stepski - 27.11.2017 Očitno prihaja tisti čas ko jo bomo uporabili... ja saj vem obstaja tema o frezah, ampak tam je bolj, ko je "jači".... Torej konkretno vprašanje, ali je kdo pri snežni frezi zamenjal "kovinske sani" po katerih drsi prvi del za KOLEŠČKA... in če je, kako se obnese, oziroma izkušnje... Hvala Re: Snežna freza - arbajter - 28.11.2017 Evo, to je bilo moje prvo razmišljanje po nabavi freze. Zakaj? Ker mi je naredila nekaj ris po asfaltu. Sicer zadeve še nisem izvedel, je pa že prerasla idejno zasnovo in bo šla v izvedbo. Koleščka moraš pa obvezno postaviti za košaro (vsaj jaz tako mislim), da ne bodo v snegu in napoto pri kakih robnikih. Se pravi stare drsnike dol in tole gor. Upoštevaj da mora biti višina novega kotnika za kolesa nižja od višine koles, da boš potem lahko nastavljal višino po potrebi. Re: Snežna freza - stihl ms - 28.11.2017 vulkolan našraufi pa ok namest pleha Re: Snežna freza - kadotr - 28.11.2017 Sam sem naredil smučko. Deluje. Re: Snežna freza - stepski - 28.11.2017 Sicer sem tudi sam premišljeval v smeri arbajter-ja, s tem da bi ostala koleščka na mestu kjer so sedaj sani, je pa res da so potem v snegu... glede na skico se zamaknejo za 15 - 20 cm nazaj proti pogonskim kolesom, ( vsaj v mojem primeru ), tu malo dvomim o samem ravnotežju... ( sam nimam samo asfalta ) mi je pa všeč, da potem tečejo po spluženem... katador... naredil si smučko in deluje, če ni skrivnost, kako si to izpeljal... Re: Snežna freza - jani65 - 28.11.2017 Vulkolan ,se zelo dobro obnese na občutljivih površinah. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.exmega.si/slo/poliuretan-vulkolan.html">http://www.exmega.si/slo/poliuretan-vulkolan.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagros.si/trgovina/vulkolan/vulkolan-plosce.html">http://www.zagros.si/trgovina/vulkolan/ ... losce.html</a><!-- m --> Re: Snežna freza - kadotr - 28.11.2017 Na vsako stran sem na obstoječa drsnika navaril smučki širine 20 mm. Ker sta širši, kot prejšnja drsnika, ne delata škode na asfaltu, tudi v peščene površine se manj vdirata. Gibljiva kolesca je imel montirana prijatelj, pa se mu nekaj ni zdelo in je namontiral fiksna, malo širša, okrogla gladka guma in je menda bolje. Zaenkrat bom ostal pri smučkah. Pripravljam pa os z navarjenimi zobatimi kolesi v razdalji 18 mm, ki bodo šla po makadamu preko kamenja - dvignila frezo čez kamenje. Montirana bo spredaj pred zajemom. Ko bo gotovo, bom poročal. |
