Ohlajanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Ohlajanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=70878)
Ohlajanje sanitarne vode - XXgradbenik - 27.11.2017
Opažam, da se nam sanitarna voda v zalogovniku ohlaja tudi, ko je nihče ne rabi. Ponoči se denimo v petih urah ohladi za 2,5 stopinje. Zanima me, ali je to običajno?
Imamo sicer toplotno črpalko z geosondo; bojler je HR 200, 200 litrski, 50 mm izolacije trdi PU. Imamo narejen cirkulacijski obtok tople sanitarne vode z obtočno črpalko. Če ta obtok zaprem, opažam, da ni bistvene razlike pri ohlajanju tople vode.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - Fery - 27.11.2017
Da, to je popolnoma običajno in normalno.
Ne bom spet in spet napisal, da ta strokovna ugotovitev zahteva minuto guglanja. Te zadeve namreč rabijo možganski napor.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - XXgradbenik - 27.11.2017
Sem googlal pa nisem našel nobenega konkretnega odgovora. Hvala.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - Hanzi - 28.11.2017
Meris kje? Na vrhu?
Re: Ohlajanje sanitarne vode - Fery - 28.11.2017
Tam kjer ima tipalo ali termometer.
Kje pa naj bi se hladil? Povsod.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - sunmix666 - 28.11.2017
Smile upam da ne mislite resno s tem prispevkom........upravičeno vam je samo če ste včeraj padli iz marsa na zemljo .....
Kaj? Prehod toplotne energije? Iz toplega na hladno? OK, ne obstaja.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - Turbo - 28.11.2017
Škoda da so temo o porabi el. energije-debata' ukinili, ker sem tam objavil kar nekaj diagramov ohlajevanja mojega 300 l bojlerja.
Spodaj sem prilepil 15 minutne meritve temperature na dnu in na vrhu bojlerja za zadnja dva dni. Ob 4.uri se zažene ogrevanje bojlerja s TČ.
Rdeča črta so meritve na vrhu bojlerja, modra pa na dnu bojlerja. Spodnja tulka za temp. tipalo je zgolj nekaj cm nad vtokom hladne vode zato se temp. na dnu spusti tudi pod 15°C, a na vrhu je še vedno nad 45°C. Nimam cirkulacije.
@XXgradbenik, vidiš, da je pomembno tudi na kateri višini je narejena meritev temperature. Če ti pade temp. vode v 5-ih urah na vrhu, potem položi kakšen kos stiropora na vrh bojlerja in cirkulacijo omeji zgolj v času porabe vode (izklop v nočnem času).
Re: Ohlajanje sanitarne vode - XXgradbenik - 28.11.2017
Fery Napisal:Tam kjer ima tipalo ali termometer.
Ne vem točno. Gledam preko interneta, ker imam povezavo z bojlerom. Podobno kaže tudi termometer, ki je nekje na višini treh četrtin bojlerja.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - XXgradbenik - 4.12.2017
Pol stopinje na uro se mi zdi vseeno nekoliko preveč. Cirkulacija sicer ni problem, ker sem zaprl ventil in izklopil obtočno črpalko, pa se vseeno ohlaja enako.
Re: Ohlajanje sanitarne vode - sassapo - 4.12.2017
Prekrmilni ventil ti pušča Idea
Prekrmilni ventil, ki naj bi preprečeval mešanje vode iz sistema za talno gretje s sanitarno vodo, je bil pred kratkim ravno iz tega razloga zamenjan, in sicer s tem modelom: LK Armatur EMV 110-K 89i0. Monter mi je zagotovil, da je zanesljiv.
Ta pa res ne pušča.
Je bilo to mišljeno sarkastično? Kakšna je kvaliteta tega ventila?
Re: Ohlajanje sanitarne vode - Jozl - 4.12.2017
Pa saj je to normalno, da se manjša količina vode ohlaja. Jaz imam 300l bojler in se ohladi tudi nekaj takega. Še hitreje so ohladi, ko popoldan zalaufa obtočna črpalka za SV, ki je krmiljena na temp. tipalo na koncu potrebne toplote v cevi - zadnja pipa v hiši na inštalaciji.
Čez celi dan se ohladi tudi do 5°C. Izolacije je resda samo 4-5cm, nimam točneg podatka koliko so je dali gor kitajci. Zalogovnik 2000l ima 10cm pene in se ohladi samo 1-2° na dan, če ni odjema in dovoda.
