Luknja v armaturi - Print verzija
+--- Tema: Luknja v armaturi (/showthread.php?tid=70876)
Luknja v armaturi - leroyas - 27.11.2017
Zdravo,
Ko se je odvijal vijak na armaturi je počil in sedaj je tam luknja, bilo je rečeno da nima funkcije v bistvu in da nič ne moti pri delovanju. Pipa je Hansa in čeprav sem vprašal po rezervnem delu in tu na servisu pri nas in v Nemčiji - nobenega odgovora. V trgovini mi tudi niso znali kaj ekstra pomagat. Zato pa vprašam še tu, mislim da bi rabil kak čep vsaj, original rezervnega dela ne bom dobil po mojem..
Drugače pa bom s kako vodoodporno nalepko prelepil in doma povedal, da so iz Hanse poslali Smile in bo mir...
Hvala za pomoč.
Re: Luknja v armaturi - lartep - 27.11.2017
A ni v tej luknji čep, na katerem je označeno rdeče/modro - hladno/toplo?
Vsaj na moji pipi je tako. Ga občasno ven potegnem in očistim.
Re: Luknja v armaturi - Fery - 27.11.2017
Đizus!!!
Kam je šla pamet?
Ja, Fery, a ni jasno? V tvoje možgane.
Yep, res je tako. Drugje jo krepko manjka.
Pa saj verjetno znajo kakšne druge luknje poflikati, tako da ni problema.
Re: Luknja v armaturi - mirator - 27.11.2017
Fery Napisal:Đizus!!!
Kam je šla pamet?
No ja, lahko bi se tudi tako reklo. Ker pa gre za forum, smo pač forumaši tisti, ki pomagamo pri iskanju pameti.
Ta čepek res nima, razen lepotne, nobene druge funkcije. Lahko bi ga imel kašen serviser. Sicer pa se da po mojstrovalsko pomagati tuid tako. Pomeriš fi luknje potem pa:
- greš v kakšno hoby trgovino, bauhaus, obi ali kaj podobnega in poiščeš PVC čepke, ki se koristijo za skrivanje vijakov v pohištveni tehniki,
- će takšnega čepka ne dobiš, vzameš nerjaven (rostfrei) vijak s pookroglo glavo in milimetrskim navojem ter ga na silo uvrtiš v odprtino, ali pa pa ga umočiš v silikon in bo ravno tako držalo.
OK, moje videnje.
Vidiš luknjo, greš na gugl slikce.
V cca. eni sekundi ugotoviš, kaj manjka.
Kličeš 5 štacun. Če se ne dobi, se zapelješ na kakšen servis ali odpad.
V enem dnevu bi moral imeti rešeno, brez kakršnihkoli forumov, razen, če si ekstremno blond.
A veš, kaj je problem takega reševanja, kot je zgoraj načeto? Logika. Manjko nje ali neuporaba. In vsakič, ko jo zanemariš, jo imaš manj.
Forumi pa tudi ne bodo rešili vsega v življenju.
Re: Luknja v armaturi - kadotr - 27.11.2017
Se precej strinjam. Po novem se najprej pofotka, vrže na net, pa čaka....in dočaka ali pa ne.
Način reševanja takihle problemov je res drugačen. Vsaj za nas, ki smo ljudje akcije.
Čakam le še, da bomo po netu cepili drva.
Re: Luknja v armaturi - leroyas - 28.11.2017
Čist preprosto in jasno vprašanje, odgovori pa pod nivojem. Hvala, hoho..
Re: Luknja v armaturi - edid - 28.11.2017
Fery s svojimi prispevki na forumu ob 9:30, 10:00, 10:33 Confusedhock: Kakšna je pa kaj efektiva? A to sovpada s čikpavzami?
Re: Luknja v armaturi - Fery - 28.11.2017
Če si spregledal, Fery je sam svoj. Troši svoj čas in zajeda svoj denar, zato naj te to ne skrbi.
Drugače so čik pavze vmes, ob 9:45, 10:15, 10:45 in tako dalje.
Mogoče še to. Kdor ni do konca oktobra naredil dovolj za tekoče leto, dela nekaj narobe. In če se držiš tega načela, si komot privoščiš tudi take stvari. In še katere druge.
Re: Luknja v armaturi - alenvprekršku - 28.11.2017
Odprtina je namenjena dostopu z orodjem s katerim se odvije vijak, ki drži prijem nasajen na rudo kartuše. Nič ni narobe, če ostane tako, kot je. V nasprotnem predlagam, da obiščete trgovino Tapro, tam imajo rezervne dele in verjetno tudi kakšen maskirni čepek, ki v vaši armaturi manjka.
Re: Luknja v armaturi - kadotr - 28.11.2017
A kot sem rekel: tja je treba iti!
