Ogrevanje proti zmrzali - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje proti zmrzali (/showthread.php?tid=70860)
Ogrevanje proti zmrzali - chester - 24.11.2017
Pozdravljeni
Na vikendu bi rad preko zime ohranjal temperaturo okoli 5 stopinj. Do sedaj sem to pocel s centralno na olje kar je cenovno zelo potratno. Rad bi montiral klimatsko napravo ampak tako ki mi ogreva prostor na tako temperaturo, torej 5 stopinj. Do sedaj sem nasel samo take ki ogrevajo od 15 stopinj naprej kar je prevec.
Ali obstajajo take klimatske naprave?
Re: Ogrevanje proti zmrzali - shmandi - 24.11.2017
Električni radiator ali dva.
Za klime ne vem.
Re: Ogrevanje proti zmrzali - Tidra - 24.11.2017
tako je bilo meni povedano,... in samo povem naprej,... nisem pa dejansko šel naprej iskat,...
"ko boš našel tako klimo, se boš usedel in zjokal ko boš videl ceno,..."
ker klasične klime delajo tam do 15-16 minimum,... vse kar dela nižje je bolj kot ne specijalna roba,...
tako da najbolje se splača izpustit vodo in preprečit zmrzal,... vse ostalo je bolj kot ne potrat,...
jaz pa sem imel problem in ga imam še sedaj ker ko me par dni ni moram zagotovit vsaj 10 ali več stopinj tam kjer je hladilnik, ker se le ta drugače vgasne in ker je v kombinaciji z zamrzovalnikom,... to ravno ni zaželjeno,...
jaz uporabim digitalni termostat, ki ga vstakneš direkt v vtišnico, nastavim temp cca 13C in priklopim kalorifer, vse skupaj pa nastavim zadaj k hladilniku,... da ga ne zebe,...
heheheh
drugače pa pa kak električni radjator ali dva,... kalorifer ali konvekcijski,...
Re: Ogrevanje proti zmrzali - Homer - 24.11.2017
Kot je bilo svetovano, nek električni grelec, kalorifer, IR, ...., ki ga vklaplja termostat, ki ima funkcio proti zmrzovanju (4-5 stopinj).
Ampak to te ne bo odrešilo nevarnosti, da ti zmrzne kak vodni priključek zunaj ali vodni števec, ..... To bi moral posebej varovati s kakim grelnim kablom.
Re: Ogrevanje proti zmrzali - mbor - 24.11.2017
GREE ma program proti zmrzovanju. Ohranja 8°C
Re: Ogrevanje proti zmrzali - yan1234 - 24.11.2017
Poglej še fujitsu nordic, če še obstaja, mislim da ohranja na 10C.
Re: Ogrevanje proti zmrzali - Homer - 25.11.2017
Hmm......
Koliko kWh pa se sploh lahko porabi za par mesecev ogrevanja na 4 stopinje (kar je dovolj proti zmrzali)?
A to upraviči nakup klime?
A klima v takem režimu sploh dela s kakim spodobnim COP?
Kako pa bo če klimo zamete sneg in ne bo nikogar, da to počisti?
Re: Ogrevanje proti zmrzali - Merlin1 - 25.11.2017
Klima z R410 ne mora delat v tem temperaturnem režimu!
Re: Ogrevanje proti zmrzali - yan1234 - 25.11.2017
In zakaj ne, če ima za to gumb na daljincu..
Govorimo o temperaturnem režimu stanovanja.
In koliko je temperatura v stanovanju, če imaš nastavljeno temp. na 4C? :roll: .
Lahko pa navedeš katera klima ima nastavljivo gretje na 4C.
Re: Ogrevanje proti zmrzali - bomber111 - 25.11.2017
Merlin1 Napisal:Klima z R410 ne mora delat v tem temperaturnem režimu!
Zakaj ne?
Jaz sem fural samsunga pred tremi leti, ko se je v hiši shladilo na cca 5 stopinj, kar velik del zime.
Zakaj ne bi delovalo gree-jevih 8 stopinj?
Re: Ogrevanje proti zmrzali - shmandi - 25.11.2017
Vsaka še tako enostavna stvar se lahko do onemoglosti zakomplicira...
Zakaj ne bi raje kar toplotne črpalke za 10k€?
Verjetno ne išče ogrevanja za eno sezono ampak za naslednjih 10. In s klimo bo ugodno lahko segrel tudi prostor na bivalno temperaturo, če bo želel.
Re: Ogrevanje proti zmrzali - chester - 25.11.2017
Homer Napisal:Hmm......
Pri peči na nafto, moraš ohranjati temperaturo zalogovnika na temperaturi 40-... stopinj, kar je potratno, pa čeprav imaš nastavljeno na sobnem termostat na 4-5 stopinj.
Klime sneg ne mora zametat, saj bi jo montiral na primerno mesto.
Homer Napisal:Kot je bilo svetovano, nek električni grelec, kalorifer, IR, ...., ki ga vklaplja termostat, ki ima funkcio proti zmrzovanju (4-5 stopinj).
Vodni priključek ne mora zmrznit,je urejeno. Bolj je problematična voda v ceveh po hiši, ko so zunaj tako nizke temperature.
