U-wert - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: U-wert (/showthread.php?tid=70850) |
U-wert - scuba123 - 23.11.2017 Kako si lahko po domače razložim podatke iz te tabele, da vidim kako sem ga kiksnil ker sem namesto radijatorjev dal talno. Talno je tacker sistem, TČ je zemlja-voda 8kW, 100m2, zaenkrat samo spodnja etaža. Upam da bo vidno. Re: U-wert - cheba - 24.11.2017 Kje je dilema? Kondenza ni zaradi dobre parne zapore, izgube so precejšnje zaradi pomankljive izolacije. Re: U-wert - scuba123 - 24.11.2017 Ta aplikacija je videti dokaj dobra zadeva, žal mi je da je nisem prej spoznal. Malo me edino moti da ne vem kaj točno so vse te vrednosti, sem pač gostinec po stroki. Bomo malo bolj googlali ... Re: U-wert - remi - 24.11.2017 Če imaš talno, vzameš za osnovo Fussbodenheizung - Fussboden Rezultat: U vrednost brez ogrevanja je 0,60W/m²K. Če pa se upošteva ogrevanje, je efektivna U vrednost 0,92 W/m²K. Pri srednji temperaturi ogrevalne vode 30°C, notranji temperaturi 22°C in zunanji temperaturi 5°C (zemlja pod hišo) je moč ogrevanja navzgor 25W/m², navzdol (izgube) pa 15W/m². Heizebene Wärmeabgabe in den Innenraum (Heizleistung): ca. 25 W/m². Die Heizebene führt zu erhöhten Wärmeverlusten nach außen und kann mit einem effektiven U-Wert (Ueff) berücksichtigt werden: Effektiver U-Wert: 0,92 W/m²K (Wärmeverlust des beheizten Bauteils) U-Wert: 0,60 W/m²K (Wärmeverlust des unbeheizten Bauteils) Wärmeabgabe nach außen: 15,6 W/m² (Bei einer Außentemperatur von 5 °C) Bei den angenommenen Temperaturen von Raumluft, Außenluft und Heizebene entspricht der Wärmeverlust nach außen einem identischen aber unbeheizten Bauteil mit einem U-Wert von Ueff = 0,92 W/m²K. Oberflächentemperatur der Innenseite (min/mittel/max): 28,3 / 28,4 / 28,5 °C Diese Werte beruhen auf einer mittleren Wassertemperatur in der Heizebene von 30°C, einer Raumtemperatur von 22°C und einer Außentemperatur von 5°C. |
