Klimatska naprava - Print verzija
+--- Tema: Klimatska naprava (/showthread.php?tid=70838)
Klimatska naprava - jurkov - 21.11.2017
Imam vikend z dvema etažama ki sta odprti, brez predelnih sten. Potrebujem predvsem za hlajenje v poletnih mesecih, pozimi kurimo kamin.
Pritličje (en prostor) brez kopalnice in shrambe je velikosti 60 m2.
Mansarda (en prostor) je velikosti 70 m2.
Razmišljam o klimi dvojčku, dve notranji enoti (ena zgoraj in ena spodaj) vsaka po 3,5 kW in ena zunanja enota nekje 7 kW.
Ali je kakšna prednost klime dvojčka-samo ene zunanje enote ali naj raje vzamem dve zunanji enoti ?
Re: Klimatska naprava - kadotr - 21.11.2017
Sam bi (laik) raje vzel dve klimi. Ni vrag, da vsaj ena dela.
Re: Klimatska naprava - jurkov - 22.11.2017
Mah, a veš da imaš prav, dve istočasno ne bosta crknli :-)
Re: Klimatska naprava - ariba - 22.11.2017
jaz imam mitsubishi klimo split sistem, vedno bom lahko še eno notranjo enoto priklopil, v navodilih piše edino da ne moreta hkrati ena hladit, druga greti.
Klimo se podcenjuje. Če pogledaš, prižgeš jo in pozabiš. Pri kaminu pa skozi nalagaš drva. Ni praktično. Klimo naštimaš kdaj se ti prižge s timerjem za cel teden ali vsak dan posebej.
