Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - Print verzija
+--- Tema: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 (/showthread.php?tid=70783)
Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - prlek86 - 16.11.2017
Imam dva ogrevalna kroga en talno drugi radiatorsko ogrevanje. Ravno smo naredili fasado in so se spremenili parametri.
Imam problem in sicer kaj lahko nastavim, da se pec pri talnem in pri radiatorskem ogrevanju ustavi ko doseze zeljeno temparaturo.
Prav tako imam obcutek da regulator sobni (ddr2) ne deluje oz, pri talnem ce zmanjsam temaraturo se vedno pec gori.
Naj povem da sem prej imel za talno nastavljen dvizni vod na 1,3 (fasada je bila popolnoma brez izolacije) sedaj sem ga spustil na 0,6 in se vedno je pre toplo glede na temperaturo.
Ima kdo priblizno prave nastavitve. Oz optimalne za ohranjanje konstantne temperature skozi celoten dan (talno z fasado)
Oz. Na kaj moram biti pozoren.
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - sunmix666 - 16.11.2017
mislim da se ti ne bo tako hitro odzval wdc. mislim da imaš parametre zakasnitve ......malo poklikaj.
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - halozan - 16.11.2017
Katero vezalno shemo pa uporabljaš? Kako imaš nastavljeno mešalne/direktne kroge, temperaturo peči? Imaš tipalo na DV?
Ko smo še imeli to regulacijo, je delovala v "nulo", celo bolje kot ta od Daikina-a na TČ.
Predvsem lahko z različnimi parametri vplivaš na delovanje vsega, kar se po kurilnici svaljka.
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - Homer - 16.11.2017
Na talnem in izolirani hiši bo zaznavna sprememba šele po več urah (morda pol dneva....).
Sicer pa razen strmine talnega nisi navedel nobenih podatkov
Vsaj hidravlično shemo in tip kotla (ELKO, trda goriva), vpliv sobnega tipala dd2+, minimalna temperatura dvižnega voda, minimalna temperatura kotla, ..........
Predvsem pa poglej, če nimaš morda na WDC20 izbrano delovanje po dnevni ali nočni temperaturi (namesto delovanja po časovnem programu). V tem primeru, ti namreč ne bo upoštevalo nastavljeno temperaturo na DD2+, temveč tisto, ki je nastavljena na WDC20
Re: Seltron regulacija wdc 10 in ddr2 - prlek86 - 17.11.2017
Sem zafrknil in sicer imamo WDC 10.
Kretnica, mešalni ventil in direkten krog (na radiator).
Sedaj pa bom napisal vse podatke...:
P2.1 - strmina ogrevalne krivulje - 0.45
P2.2 - vzporedni premik ogrevalne krivulje - 0.2
P2.4 - povečanje sobne temperature pri boost ogrevanju - 3.0
P3.1 - strmina ogrevalne krivulje - 1.4
P3.2 - vzporedni premik ogrevalne krivulje - 0
P3.3 - trajanje boost - 0
P3.4 - poveačnje sobne. temp. pri boost - 3.0
P3.5 - strmina ogrevalne krivulje za dodatne direktne ogrevalne kroge - 1.2
P3.6 - vzporedni premik ogrevalne krivulje za dodatne direktne ogrevalne kroge - 6
P1.1 - samodejni preklop poletje zima - 1
P1.2 - povprečna temperatura za samodejni preklop - 18
P1.3 - zunanja temperatura za vklop zaščite - 3
P1.4 - želena sobna temperatura pri izklopu ogrevanja - 7
P1.6 - samodejni premik ure na poletni čas - 1
S1.1 - hidravlična shema - 407
S1.3 vrsta temperaturni tipal - 0
S1.4 funkcija tipal T1 - 1
S2.1 - vpliv odstopanja sobne temperature - 1
S2.2 - vpliv sobnega tipala t1 ali t8 - 1
S2.3 - Vpliv sobnega tipala DD2+ - 2
S2.4 - način delovanja obtočne črpalke - 1
S2.5 - minimalna temperatura dvižnega voda - 25
S2.6 - maksimalna temperatura dvižnega voda - 30
S2.6 - mrtva cona regulacije mešalnega ventila - 0,6
S2.8 - P - konstantna regulacije mešalnega ventila - 1.0
S2.9 - I - konstantna regulacije mešalnega ventila - 1.0
S2.10 - D - konstantna regulacije mešalnega ventila - 1.0
S2.11 - maksimalna temperatura estriha - 30
S2.12 - minimalna temperatura estriha - 15.0
S2.13 - zamik temperature za vklop regulacije dvižnega voda - 0
S2.14 - omejevanje diference med dvižnim in povratnim vodom - 10
S2.15 - konstantna temperatura dvižnega voda - 0
S2.16 - zakasnitev izklopa obtočne črpalke - 5
S3.1 - vpliv odstopanja sobne temperature - 1
S3.2 - Vpliv sobnega tipala T8 - 1
S3.3 - Vpliv sobnega tipala DD2+ - 1
S3.4 - Način delovanja obtočne črpalke - 1
S3.6 - maksimalna temperatura dvižnega voda - 85
S3.12 - minimalna temperatura dvižnega voda pri hlajenju -15
S3.13 - zamik temperature za vklop regulacije dvižnega voda -0
S3.16 - zakasnitev izklopa obtočne črpalke - 5
Sedaj kaj narediti da bo vse ok in bo delalo kot mora. Izolacija je sedaj 14 cm to pa je to....
Slike kaj pokaže WDC10 v kleti
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/bZFOV6">https://ibb.co/bZFOV6</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/c6yAA6">https://ibb.co/c6yAA6</a><!-- m -->
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - branci - 17.11.2017
zmanjšaj ogrevalno krivuljo
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - prlek86 - 17.11.2017
Rad bi imel zjutraj ob 7 topla tla, saj imam malega otroka ki plazi.
Sem v prtlicju, v kleti na stropu ni izolacije, je pa v talnem nekje 5 cm in se 5 od prej.
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - Homer - 18.11.2017
Zmanjšaj krivuljo in ogrevaj talno 24/7
S2.5 daj na 20 stopinj
Bolj kot boš "zadel" krivuljo, manjšo lahko imaš nastavitev vpliva sobnega tipala S2.1
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - prlek86 - 19.11.2017
Hvala Homer sem sprobal je neka konstanta. Vendar ponoci ne bi imel 21 stopinj, vendar malo hladneje 19,5 recimo ali 20.
Lahko to izvedem in kako?
Hvala se enkrat.
Re: Seltron regulacija wdc 20 in ddr2 - Homer - 19.11.2017
Lahko si nastaviš urnike z dnevno in nočno temperaturo.
Na talnem pa je to več ali manj nesmiselno, saj je tlak tako velika masa, da se zelo počasi segreva in ohlaja. O tem pa je bilo že večkrat pisano......
Je smiselno, da ob 18h izklopiš ogrevanje, da ti ob 24h pade za stopinjo. Nato ob 00h vklopiš ogrevanje, da boš ob 6h zjutraj imel spet eno stopinjo več?
Teh 6 ur sem seveda dal za primer.....
Poskusil z urniki, ko sem prvič zagnal talno in nehal po nekaj dneh.......
