Talno gretje - obtočna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje - obtočna črpalka (/showthread.php?tid=70778) |
Talno gretje - obtočna črpalka - msaso - 15.11.2017 Pozdravljeni, imam TČ v kombinaciji s talnim gretjem, s tem da imam dva direktna kroga (vsak po 7 zank), vsak ima svojo obtočno črpalko. Zanima me sledeče: ali je bolje imeti obtočno črpalko na max (pri meni je max 40W) in potem v vsaki zanki pretok 2l/s (oz. krajše zanke malo manj) ali je bolje črpalko nastaviti na npr. 20W in imeti manjši pretok? Kdaj vem, če je pretok prevelik (ali je možno, da je potem temperatura povratnega voda previsoka in ogrevanje ne deluje tako kot bi moralo?In pa kaj storiti v primeru, da bi v nekem prostoru imel nižjo temperaturo - ali zmanjšati pretok ali mogoče zanko čisto zapreti? Hvala za odgovore. Re: Talno gretje - obtočna črpalka - pentax - 15.11.2017 Delta T (DV-PV) je želeno pri talnem naj bi bil čim manjši kar pomeni višji pretok. Sam imam nastavljeno OČ na 90% ali 95% delovanja...tolk da ni na 100% zaradi boljšega občutka. Re: Talno gretje - obtočna črpalka - letalec007 - 15.11.2017 Tukaj se pa še jaz javim.Če prav razumem je najbolje da je dv višji za cca1-2 stopinji od PV?Ali pa še bolje enako Re: Talno gretje - obtočna črpalka - bomber111 - 15.11.2017 Če bi imel DV in PV enako ne bi bilo ogrevanja in odjema. Re: Talno gretje - obtočna črpalka - pentax - 15.11.2017 Saj velikokrat se naredi da PV ujame DV. Re: Talno gretje - obtočna črpalka - bomber111 - 15.11.2017 Ampak tedaj tč ne dela in goni samo OČ. Re: Talno gretje - obtočna črpalka - msaso - 15.11.2017 OK, torej tam kjer se ogreva, nastavim max pretok, ki je možen. Ali lahko povsod dam kar 2l/min ali raje dam glede na dolžine zank (je kaj slabše delovanje ogrevanja oz kaj večja poraba, če je povsod enako)? Kaj pa glede prostorov, ki se ne ogrevajo? Je bolje zanke čisto zapreti ali je vseeno bolje, da je pretok vsaj minimalen (npr. 0,5l/min)? Re: Talno gretje - obtočna črpalka - timi11 - 15.11.2017 bomber111 Napisal:Ampak tedaj tč ne dela in goni samo OČ. odvisno od firme. :wink: Daikin ima opcijo da obtočna črpalka dela neprekinjeno ali pa po vzorcu "Sample". kar pomeni da kadar sta dvižni in povratni vod preveč skupaj( temperature) se obtočna ustavi.Po določenem času črpalka požene in hkrati preveri temperature.Če je narasla razlika (Dt) obtočna črpalka začne delovati. Drugače se ponovno ustavi.... :wink:
Re: Talno gretje - obtočna črpalka - bomber111 - 15.11.2017 Msaso Pretok bi naj bil vsaj 1 liter na minuto |
