Poraba elektrike za panterm? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba elektrike za panterm? (/showthread.php?tid=70767) Strani:
Poraba elektrike za panterm? - usertech - 14.11.2017 Zanima me koliko pride realna poraba elektrike za panterm 8KW, če dela konstantno podnevi in ponoči 30 dni v mesecu? Nekje okvirna cena elektrike? Potem pa me zanima, če kdo ima tudi oljni radiator 2KW, koliko to pride mesečno če ga imaš vklopljenega cel mesec? Hvala za odgovore. Re: Poraba elektrike za panterm? - BojanF - 14.11.2017 2kW električni radiator bo pri povprečni ceni elektrike 0,11€/kWh v enem mesecu konstantnega delovanja stal okoli 160€. 8kW pa štirikrat več. Re: Poraba elektrike za panterm? - pentax - 14.11.2017 usertech Napisal:Zanima me koliko pride realna poraba elektrike za panterm 8KW, če dela konstantno podnevi in ponoči 30 dni v mesecu? Nekje okvirna cena elektrike? Sicer ne vem za kam bi ti rabil stalno porabo 8kWh ampak tako si zastavil vprašanje. Izračunati pa ni problem če te res zanima ta maks. poraba: 8kWx24hx30dni = 5760kWh = ~600€. Koliko boš pa dejansko imel stroška je pa odvisno koliko od teh 8kw grelcev bo dejansko v uporabi v 24urah, odvisno od tvojih želja in tvojega objekta. Jst sem imel 12kw eloblock ampak imel porabo povprečno 50kWh/dan, oz. 2kWh/uro...seveda odvisno kateri mesec v zimi. Januarja še več, oktobra nekaj manj. Re: Poraba elektrike za panterm? - Hanzi - 14.11.2017 Kot bi vprasal koliko nafte bos porabil za prevoz tovora iz kp v lj. Enkrat z berlingotom, drugic s sleperjem. Re: Poraba elektrike za panterm? - Fery - 14.11.2017 Nisi napisal prav. Vedno greš z berlingotom, max ali povprečna poraba je znana. Greš pa enkrat iz Lj v Kp, drugič pa kontra. Zaradi tega pa bo razlika. Se pravi ga goniš ali počiva. Re: Poraba elektrike za panterm? - Jozl - 14.11.2017 Berlingo porabi 6l/100km in pripelješ max 500kg. Šleper porabi mogoče 30l/100km (službeni kamion 8t je imel porabo 15l/100km) in pripelje 24ton koristnega tovora. Preračunaj koliko kateri porabi na prevoženo maso in boš imel nižjo porabo na katerem prevoznem sredstvu. Če bi rekli na oko kamion ima porabo 50l/100km in potem na tono prevoženega 2l/100km. Berlino 6l/100km in porabo na tono prevoženega 12l/100km. Kako malo porabo ima avto-berlingo?!?!?!?!?! Zakaj bi imeli 12kW ELO blok v kurilnici, ker je zadostovalo le 2kW za ogrevanje hiše. Re: Poraba elektrike za panterm? - Fery - 14.11.2017 Ja, ampak nimaš berlingota in šleparja. Na voljo imaš panterm in... panterm. Do razlik lahko prihaja le zaradi uporabe. Zakaj pa nebi dal 12 kW? Če pancerke dopuščajo. Najbrž je to dobil zastonj. Očitno računa worst case scenario. 192 kWh/dan novo bajto stopi, starejše jih pa zlahka pojejo. Re: Poraba elektrike za panterm? - Hanzi - 14.11.2017 Fery, kar pridi z berlingom v kp. Imam za odpeljat en ladijski kontejner. Ti ga bom postavil v prtjaznik. A ves kaj ti hocem povedat. 2kw radiator ne bo dovolj za hiso.s porabo 10kw. Re: Poraba elektrike za panterm? - Fery - 14.11.2017 Ampak on sprašuje po točno določenem. Če tiščiš skupaj banane in jabolka, dobiš kvečjemu sadno kupo, ne pa šlepar za kontejnerje, ki je konkurenca drugemu tiru in laufa na baterije. Re: Poraba elektrike za panterm? - T0RN4D0 - 14.11.2017 Poraba lahko računaš maksimalno grelca (kar nima veze z realno porabo), ali pa računaš porabo- (beri : toplotne izgube) hiše, ki pa nimajo veze z grelcem. V splošnem lahko trdimo da boš z radiatorjem porabil manj. Te bo pa zeblo ko bo mrzlo. Zato boš težko dobil kak pameten odgovor na zastavljeno vprašanje. Tole z berlingoti in kamioni ste pa malo zabluzili.
Re: Poraba elektrike za panterm? - Fery - 15.11.2017 Ne, poraba z električnim radiatorjem in pantermom, bo popolnoma enaka. Re: Poraba elektrike za panterm? - usertech - 15.11.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/oljni-radiatorji1/sencor-oljni-radiator-soh-3009be">https://www.mimovrste.com/oljni-radiato ... soh-3009be</a><!-- m --> Tale radiator se tudi ugaša, očitno ne porabi 2k pri polnem delovanju. Re: Poraba elektrike za panterm? - SinAbi - 15.11.2017 usertech, ti si faca, en tak zanimiv model. Re: Poraba elektrike za panterm? - usertech - 15.11.2017 Doma smo se imel poračun elektrike 800 eur pa noben ne ve od kje. Najbrž je bla 4kw klima kriva ker smo jo uporablal za gretje. Re: Poraba elektrike za panterm? - SinAbi - 15.11.2017 Če prav razumem, bi ti prešaltal na panterm ali oljne radiatorje, ker si dobil poračuna za 800 ojrov ob uporabi klime. Naslednji poračun te bo v tem primeru sesul. Kaj če bi napisal, kaj to ogrevaš, če imaš kje kako izolacijo,.... recimo. |
