Talno in vinil - Print verzija
+--- Tema: Talno in vinil (/showthread.php?tid=70764)
Talno in vinil - sinewy - 13.11.2017
Zdravo,
se tukaj eno vprasanje, in sicer, mi bomo zdej dali talno in nove estrihe, smo pa razmislajli, da bi dali povsod enak vinil (razen v kopalnici).
Zdej pa vprasanje, kater tip vinila je najbolj priporocljiv za na estrih s talnim gretjem.
Vemo, da je izkoristek boljsi pri lepljenem, ampak kolikompa je v resnici razlike, kolk se pol to na toslu cuti in na tleh.
Limanga je lazje kaksen kos zamenjat.. baje... v glavnem sva vila ze nekako odlocena za limano verzijo.
Nama je pa sedaj eden od pridajalcev razlagal da je v bistvu na klik boljsa varianta.. ce odmislimo malo slabsi izkoristek, ker naj bi se pri limanem pojavili kaksni robcki itd.. in zna bit to tudi problematicno, ni nujno, naj bi bla pa vrjetnost dost vecja. Klik zadeva pa naj nebi mela teh tezav, poleg tega da je tudi bolj prijeten za hojo tudi ko ne kuris...
Ok.. in po, te tkole z,edejo... in zdej ne vemo vec za kero zadevo se odlocit... tko da... kaj bi vi predlagali... pa hvala..
Re: Talno in vinil - scuba123 - 13.11.2017
Pa sem mislil da je nas prekmurce težko razumet ....jao,jao, vi slovenci Confusedhock:
Skratka, lepljen-čim tanjši bo bolj prevajal toploto, pa obvezno izravnalno maso.
Re: Talno in vinil - jelencek1 - 13.11.2017
oba imate pluse in minuse, katere se morate vi odločiti. je bilo ker nekaj tega ze napisano. Nevem od kje vam info da je na klik bolj prijeten za hodit ko ne kuriš?Zakaj že? Če hodiš po klik vinilu malenkost doni ko hodiš, pri lepljenemu tega ni. Pri lepljenemu lahko zamenjaš eden vinil brez problema, na klik ne mogoče ( kot pri laminatu).Če kuriš ali pa ne.... Izravnalno masa pa itq obvezna.
Glede prenosa toplote, pač na klik bo mal dlje časa rabil da pride toplota skozi, kot pri lepljenemu, ampak na boso nogo težko opazna razlika.
Re: Talno in vinil - pentax - 14.11.2017
Cenovno te pride vinil na klik precej dražje, sploh če imaš pri obeh enak postopek dela. Prednosti pri vinilu na klik ne vidim, če delaš na novo in boš imel za talno gretje.
Re: Talno in vinil - Romzis - 14.11.2017
Vinil na klik je dražji, ljudje pa zmotno mislijo da jih pride ceneje ker lahko (baje) sami polagajo. Priprava tal je pri obeh enaka - če hočeš da je čemu podobno (morebitno frezanje večjih nepravilnosti na estrihu, izravnalna masa, brušenje, kitanje/popravljanje manjših nepravilnosti).
Ko je 1x narejeno do te faze, je tudi lepljenje vinila preprosto opravilo.
Re: Talno in vinil - sinewy - 14.11.2017
se pravi, da je edina prednost tea na klik to, da je morose mal mehkejsi za hodit in mal bolj topel ko se ne kuri?
ja ta informacija jasno od prodajalca in po en stran se mi je zèela tudi nekad logicna glede na to, da ima ta na klik not se neko plast al plukte al nevemcesa ze... kar je sigurno mehkejsa badeva kot pa direkt 2mm nalimaga na beton... ampak... ane.. Smile
pffff.. in pol se mors vendu priva odloct... ane...
kaj je pa s temi moznimi razpokami pri limanem?
Re: Talno in vinil - jelencek1 - 14.11.2017
Kakimi razpokami? Kje vi dobivate info? Kupi 1m2 vinil na klik pa za limat, pa odnes domov, pa skaci po njem, hodi, pa testiraj, ce drugac vam ne gre.
Re: Talno in vinil - klemzy14 - 14.11.2017
Kot sem se jaz pozanimal pri sosednji firmi (Mabo) mi je prodajalec dejal, da je pri kliku problem v zvoku ko hodiš vendar ga oni rešujejo tako, da pred polaganjem vinila položijo še 2mm plute. Zaradi tega pride do daljšega prehoda toplote iz talnega do vinila. Za varjanto limanje ali na klik pa mislim da je le stvar odločitve.
Re: Talno in vinil - leseni - 22.11.2017
@klemzy14
podlogo pod vinil na klik ti trgovec ponuja, ker ima mehkejši vinil in ti bi lahko kaj skozi zazijalo.
Če imaš estrih na novo narejen, ga lepi, ni boljše varijante.
Na klik se kupuje takrat, če ga hočeš sam polagat ali če ga polagaš na že obstoječo podlago.
O fugah pri lepljenem, pa je skoraj nesmisel govorit, razen če trgovec ne pozna postopka polaganja in misli da je vinil na klik le klik vinil Smile
