Ogrevanje stanovanja v stari stavbi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje stanovanja v stari stavbi (/showthread.php?tid=70763) |
Ogrevanje stanovanja v stari stavbi - KajaD - 13.11.2017 Pozdravljeni, začenjam prenovo stanovanja v zelo stari večstanovanjski stavbi. Za začetek se poskušam odločiti glede načina ogrevanja. Namreč ni centralnega ogrevanja in se vsako stanovanje greje zase. Dosti sem že prebrala na tem forumu, vendar vseeno nimam pojma o pojmu in raje vprašam za vaša mnenja in nasvete .In sicer gre se za stanovanje, kjer sta v spodnjem nadstropju 2 sobi, veliki cca 4x4m ter majhno kopalnico. V zgornjem nadstropju pa bosta 2 podstrešni sobi veliki cca 4x4m ter majhen hodnik. Do sedaj je bilo stanovanje ogrevano na peč, vendar le spodnji sobi. Gledala sem ogrevanje z ir paneli, vendar se po branju mnenj na forumu za to ne bom odločila. Sedaj pa kolebam med ogrevanjem na toplovodni kamin oz. peč ali pa med ogrevanjem s klimo. Kateri sistem bi bil boljši in bi ga priporočali? Kateri sistem bi bil cenovno bolj ugoden? Koliko klimatskih naprav bi potrebovala za ogrevanje? Pri ogrevanju na kamin oz peč bi verjetno potrebovala tudi zalogovnik vode, če bi uporabljala tudi za gretje sanitarne vode - kako velik zalogovnik bi potem potrebovala za 2 osebi? Hvala za odgovore Re: Ogrevanje stanovanja v stari stavbi - xavi - 16.11.2017 Glede na to, da je ena od opcij toplovodni kamin, predvidevam, da si pripravljena naredit centralno ogrevanje. Sam sem mnenja, da je centralno ogrevanje v tvojem primeru boljše kot kakšne variante z klima napravami, še posebej za to, ker imaš dvoetažno stanovanje v katerem je večje število manjših prostorov. Nisi opisala, če ima ta stavba kaj izolacije, če si sama izolirala mansardo, je v objektu zemeljski plin itd. V primeru, da v objektu ni plina, je ena od rešitev toplovodni peletni kamin, v kolikor pa je objekt dobro izoliran pa tudi kakšna varianta neposrednega električnega ogrevanja ali panterm. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/ogrevanje/kamini-in-kaminske-pei/edilkamin-kaminska-pec-na-pelete-tip-idro-point-11-3-kw-vodni-bel.html#.Wg1AnbjfRu8">https://www.seltron.si/index.php/ogreva ... g1AnbjfRu8</a><!-- m --> V primeru, da je stanovanje energetsko sanirano. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/ogrevanje/kotli/elektrika/vaillant-elektricni-kotel-tip-eloblock-ve-6-6-kw.html#.Wg1BILjfRu8">https://www.seltron.si/index.php/ogreva ... g1BILjfRu8</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/index.php/ogrevanje/radiatorji/elektrini/vaillant-elektricni-radiator-tip-ver-75-4-430x340-mm-750-w.html#.Wg1BWbjfRu8">https://www.seltron.si/index.php/ogreva ... g1BWbjfRu8</a><!-- m -->. Tudi ogrevanje z TČ ni izključeno, v kolikor to dopušča namestitev zunanje enote, ki ne bo motila sostanovalcev. Možnosti je kar nekaj. |
